Hallo, ich hatte eine Schaltung, in der ein TL431 als relativ genaue Spannungsreferenz genutzt wurde und von der Versorgungsspannung entkoppelt wurde, indem er seinen Biasstrom aus einem LM334 bezog. Leider finde ich den Schaltplan nicht mehr. Weiß jemand was ich meine? Danke!
Klingt nach HIFI-Voodoo. Ein kurzer Zug durch die Gemeinde der üblichen Verdächtigen liefert folgenden Kandidaten http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/248335-lm317-tl431-really-6.html#post3855064 * Die eigentliche Schaltung habe ich mir nicht angesehen. Um die Schaltung zu sehen muss man Mitglied werden. In solchen Foren werde ich kein Mitglied. ** Der ganze Thread geht darum, dass jemand versucht eine SSD mit Batterien und selbst gebautem Linearregler zu betreiben, um die "Sound-Performance" zu verbessern. Dabei wird erst mal ignoriert, dass sich in einer SSD ein, nach Ansicht von HIFI-Voodooisten "böser", Schaltregler befindet.
Hallo, Danke. Sehr nett. Aber ich meinte den LM334, eine Stromquelle, und nicht den LM317 Regler. Die Idee war die, dass der LM334 einen bestimmten festen Strom liefert, mit dem die ideale Z-Diode TL431 gebiased wurde, um eine stabile Referenzsspannung zu bekommen. Ich bekomm es aber nicht mehr zusammen...
Jemin Kamara schrieb: > Die Idee war die, dass der LM334 einen bestimmten > festen Strom liefert, mit dem die ideale Z-Diode TL431 gebiased wurde, > um eine stabile Referenzsspannung zu bekommen. Normalerweise braucht man sowas für den T431 nicht. Wenn man aber unbedingt eine KSQ haben will, findet man passende Schaltungen hier im Forum. Ein LM334 bietet da keine besonderen Vorteile.
Hannes Jaeger schrieb: > * Die eigentliche Schaltung habe ich mir nicht angesehen. Um die > Schaltung zu sehen muss man Mitglied werden. In solchen Foren werde ich > kein Mitglied. Wer da mitmachen will hat sich an folgende Regeln zu halten, sonnt fliegt man. Aus eigener Erfahrung da: The diyaudio Technical forum rules: µ = hfe_ hie = 1/hoe_ triodes don't change their characteristic at positiv grid voltages_ anode current is independent from g2 current in a pentode_ calculating the gain of a triode cathode follower you have to ignore the influence of µ_ ignore Loftin White_ ignore the fourth circuit topology_ tubes should be replaced by mosfets_ neutralisation is forbidden_ parafeed means ultrapath_signal path is in almost every part_transformers are more neutral than capacitors and resistors_to be continued ... ;) Nein Danke. Aber man sollte sich -soweit möglich- ruhig mal ansehen was geht. LG old.
Darius log: >Wer da mitmachen will hat sich an folgende Regeln zu halten, >sonnt fliegt man. Was soll das? Das sind die Regeln des o.g. Forums: http://www.diyaudio.com/forums/site-announcements/167561-diyaudio-rules.html nicht Deine Hirngespinste. Darüberhinaus geht Dein Beitrag nicht auf die Frage des TO ein.
Kai Mauer schrieb: > nicht Deine Hirngespinste. > > Darüberhinaus geht Dein Beitrag nicht auf die Frage des TO ein. Bevor Du andere Leute als Spinner bezeichnest, solltest Du in dem Forum da ruhig mal lesen. Ich war da, habe es erlebt und bin dort gesperrt. Da bin ich nicht der Einzige und ich Teile den Eindruck den Hannes von dem Forum gewonnen hat. Beitrag "Re: TL431 LM334 Schaltung gesucht" Geht Dein Beitrag auf die Frage des TO ein? Fang mal bei Dir selbst an. LG old.
@TO Ist es diese Schaltung, die Du suchst? http://www.bramcam.nl/NA/NA-TL431-Ref/TL431-5V-Ref-SCH-01.jpg D a r i u s M. schrieb: > Ich war da, habe es erlebt und bin dort gesperrt. Warum wundert mich das nicht... D a r i u s M. schrieb: > Da bin ich nicht der Einzige und ich Teile den Eindruck > den Hannes von dem Forum gewonnen hat. Der hat keinen Eindruck gewonnen -er hat sich nicht angemeldet. Zitat: >* Die eigentliche Schaltung habe ich mir nicht angesehen. Um die >Schaltung zu sehen muss man Mitglied werden. In solchen Foren werde ich >kein Mitglied.
