Hallo, Ich baue momentan einen Halbbrücken Treiber auf. Die Platine dafür ist fertig und funktionert gut. Als halbbrücke nutze ich APTC60AM35SCTG von Semikron. Was ich machen soll wenn ich kontrollieren will, ob die mosfets richtig ein und ausschalten, die Platine einfach mit dem Modul verbinden/schrauben und das Signal zwischen gate-source messen, ob ich da richtiges Signal bekomme ? mir ist nicht klar aber wenn ich das Modul ohne Last messe, ware es nicht schädlich für Mosfets ? Vielen Dank, Onur
Verschoben durch Admin
Im Leerlauf sollte eigentlich nicht viel passieren. Nimm ein Strombegrenztes Netzteil, damit wenn wirklich was durchschießt, nicht gleich auch die Leiterbahnen wegschmelzen. Die 600V würde ich erst mal nicht nehmen. Versuch das ganze locker und bis ca 60V einzustellen. Nimm ein Oszi zum Messen. Wilkommen in der Schaltnetzteilbauerei!
hallo danke für schnelle Antwort, ich hab mir auch so gedacht, also ein kleineren Strom so etwa 1mA musste für die Fets nicht schädlich sein, nur ich dachte dass Leerlauf dafür okay ist. hat jemand vielleicht auch zufällig Ahnung hat, beim SPWM Modulation wie kann ich schaltzeiten berechnen ? Wenn ich nur ein positive Cycle rechne, dann es wiederholt sich auch in negative Cycle, dann period läuft weiter, aber ich brauche genaue Schlatzeiten in diesem PWM, carrier: triangle wave, [-1,1] f:50kHz ref: 3 sin wave mit 120grad Delay, [-400mV, 400mV] f:60Hz danke im Vorraus :) Onur
