Hallo, Ich habe mit der Einstellung des ISP Taktes im Programm AVR Studio ein Problem. Scheinbar stellt sich vor jedem Brennvorgang der ISP Takt automatisch auf 1 MHz um. Im Tool Device Programming läst sich alles einstellen. Fuses , ISP Clock herunterstellen zB. auf 125 kHz ( wird mit Set übernommen) ,der Device Signature wird ausgelesen. Dann in der debug session, Im Menüpunkt Divice Atmega 8 eingestellt und im Menü punkt Tool AVRisp mkll ISP ausgewählt und ISP Clock auf 125 Mhz eingestellt. Alles OK. Beim Brennen kommen Fehlermeldungen es geht nicht,wenn der Atmega8 mit unter 4 MHz läuft. Ich muß ihn mit 8 Mhz takten damit die Programmierung funktioniert. Scheinbar ignoriert AVR Studio meine Einstellungen und hat den ISP Takt fest bei 1 Mhz eingestellt , denn bei einen anderen Compiler AVR Luna kann ich bei einen Atmega Takt mit 1 Mhz oder auch externen Quarz 3.68 Mhz programmieren,hier läuft der ISP langsamer. Gibt es vielleicht im AVR Studio eine feste Einstellungsmöglichkeit für den ISP Takt auf zb. 125 khz? Oder hilft nur eine neue Installation oder kennt jemand das Problem. Holger
hier die Fehlermeldung (auch beim Attiny 85 unter 4 MHZ) Timestamp: 2015-01-26 14:04:11.501 Severity: ERROR ComponentId: 20100 StatusCode: 131101 ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.) Unexpected signature 0x00000000 (expected 0x001e930b).
Thomas Eckmann schrieb: > Hast du auch ein Update von deinem AVRISP gemacht? noch nicht mache ich gleich.
Holger Weiß schrieb: > Dann in der debug session, Im Menüpunkt Divice Atmega 8 eingestellt und > im Menü punkt Tool AVRisp mkll ISP ausgewählt und ISP Clock auf 125 Mhz > eingestellt. Alles OK. Versuchst du hier zu debuggen? Das können weder dein Atmega8 noch dein Avrisp. mfg.
nein nur programmieren in C im AVR Studio 6.2 als Compiler und dann brennen Die Usb treiber habe ich auch neu installiert. also wie gesagt mit 8 oder 4 MHZ geht alles. Der ISP Takt ist zu schnell. Vor 1 Woche hatte noch alles funktioniert. Ich werde es mal auf einen anderen Rechner testen. Holger
Es wäre zwar nicht ideal, aber immerhin besser als nix: Vielleicht merkt sich Studio 6.2 erst beim Beenden der IDE die neue Einstellung des ISP Clocks .....
