Forum: Markt [S] Hochohm Poti
von Peter L. (Gast)
zum Testen von Feuchtigkeitsmessgeräten benötige ich ein Poti mit mind.
200MOhm
bis jetzt habe ich nur das gefunden:
http://www.tme.eu/de/details/cwm-331-33m/cermetpotentiometer-1-umdrehung/telpod/
Notfalls müsste ich 6 davon in Serie schalten, dann wäre es aber mühsam
den ganzen Bereich zu durchfahren.
Welchen Wert haben die Fokusregler in alten TV Geräten?
LG
Peter
von Andrew T. (marsufant)
SW und Farb- Röhren TV: zwischen 5 und 47 Megaohm war üblich.
Ob Du sowas heute noch erhälst, mußt Du schauen.
von Udo S. (urschmitt)
Was musst du testen? Da reichen doch auch 2 oder 3 Festwiderstände mit
mechanischen Umschaltern.
Das Feuchtemessgerär wird entweder kalibriert, da sind Potis unbrauchbar
weil zu ungenau und zu großer Drift, oder sie werden auf einen
Umschaltpunkt oder maximal ein Fenster geprüft, da reichen 2 - 4
Widerstände.
Ein Schalter dürfte auch eine höhere Lebensdauer als ein Poti mit
Schleifer haben.
von Peter L. (Gast)
Ich muss die Software (Filter) testen (optimieren), und einen stark
schwankenden Wert vorgeben, Poti wäre da der Praxis am naechsten.
