Hallo, bei einem Spektrumanalyzer habe ich ein bestimmten Rauschpegel. Warum wird der Rauschpegel kleiner wenn ich die Option Preamplifier im Analyzer aktiviere? müsste das Rauschen nicht auch verstärkt werden? Ich kann dadurch das Rauschen um 10dB(µV) senken. speki
speki schrieb: > Hallo, > > bei einem Spektrumanalyzer habe ich ein bestimmten Rauschpegel. Warum > wird der Rauschpegel kleiner wenn ich die Option Preamplifier im > Analyzer aktiviere? müsste das Rauschen nicht auch verstärkt werden? Ich > kann dadurch das Rauschen um 10dB(µV) senken. > > speki Siehe Friis Formel für die Kettenschaltung von Vierpolen http://de.wikipedia.org/wiki/Friis-Formel
speki schrieb: > Warum wird der Rauschpegel kleiner wenn ich die Option Preamplifier im > Analyzer aktiviere? Weil der (passive) Mischer im Eingang das originale Signal zusätzlich dämpft. Diese Dämpfung addiert sich zum Rauschfaktor der nachfolgenden Stufe. Mit Vorverstärker ist es dann dieser, der den Gesamt-Rauschpegel dominiert.
Und weil die Mischer nicht auf bestes Rauschen sondern maximale Dynamik und breitbandig ebenen Frequenzgang optimiert sind. Alte Spektrumanalyzer können Rauschzahlen von 20 - 30 dB haben, da kann ein Vorverstärker viel ausmachen.
Ich wundere mich ein bisschen über die Antworten, ich hätte nämlich eine ganz andere gegeben: Der Rauschpegel sinkt dadurch, dass der Analyzer vom gemessenen Pegel einfach den Verstärkungsfaktor des Vorverstärkers abzieht, weil er weiß, dass der an ist. Real wird der detektierte Pegel durch Zuschalten des Verstärkers auf jeden Fall größer, und zwar um Noise Figure des Verstärkers plus Verstärkung mal das real anliegende Signal. Wenn das real anliegende Signal quasi null ist (thermisches Rauschen) und die NF des Verstärkers klein, dann sinkt durch diese Änderung das Displayed Average Noise Level (DANL) gerade um den Verstärkungsfaktor des Vorverstärkers. > Alte Spektrumanalyzer können Rauschzahlen von 20 - 30 dB > haben, da kann ein Vorverstärker viel ausmachen. Meines Wissens sind 20-30dB eher das, was die heutzutage noch haben, und zwar mit aktiviertem Preamp ... zumindest die ohne fünfstelliges Preisschild.
Sven B. schrieb: > Ich wundere mich ein bisschen über die Antworten, ich hätte nämlich eine > ganz andere gegeben: Naja, die Frage ist doch, warum man nicht auch sonst die erste Stufe den Gesamt-Rauschfaktor bestimmen lässt, wie es ja bei üblichen VHF/UHF-Empfängern der Fall ist. Dann bringt ein Voransetzen eines Vorverstärkers nichts mehr, sofern man den nicht mit einer geringeren Rauschzahl aufbauen kann als den regulären Eingang. Der Eingang des Spekkis hat halt durch die Anforderungen an seine Gestaltung (breitbandiger, linearer Mischer) eine eher schlechte Rauschzahl. Dass der Spekki den Verstärkungswert des Vorverstärkers dann abziehen muss, ist natürlich völlig logisch.
Jörg Wunsch schrieb: > Sven B. schrieb: >> Ich wundere mich ein bisschen über die Antworten, ich hätte nämlich eine >> ganz andere gegeben: > > Naja, die Frage ist doch, warum man nicht auch sonst die erste > Stufe den Gesamt-Rauschfaktor bestimmen lässt, wie es ja bei > üblichen VHF/UHF-Empfängern der Fall ist. Dann bringt ein > Voransetzen eines Vorverstärkers nichts mehr, sofern man den nicht > mit einer geringeren Rauschzahl aufbauen kann als den regulären Eingang. Das ist doch sicherlich auch hier der Fall. Aber der Vorverstärker ist ja vor dieser ersten Stufe, deshalb senkt er die Rauschzahl ... sofern er eine kleinere Rauschzahl hat als diese erste Stufe, aber wenn die erste Stufe zum Bespiel ein Mischer ist, ist das ja bei den Rauschzahlen eines typischen Mischers sehr einfach zu erreichen.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Alte > Spektrumanalyzer können Rauschzahlen von 20 - 30 dB haben, In der Regel ist der Rauschteppich bei 1KHz Resolutionbandbreite bei -115dbm angesiedelt. das ist eine Rauschzahl von ca. 30db. Das gilt bei den älteren SAs als auch bei den meisten aktuellen SAs. Und zwar ohne Vorverstärker. Es gibt Ausnahmen in beiden Richtungen. SAs aus Fernost können auch durchaus mal eine Rauschzahl von 40db und mehr haben, Premiumprodukte namhafter Hersteller auch schon mal 20db. Rauschärmer als 20db ist mir allerdings noch kein SA begegnet. Ralph Berres
