Also ich würde gerne in einem raum in meiner wohnung das Licht automatisch steuern (LED Streifen). Dazu hatte ich die Idee das ich das mit IR-Lichtschranken tuhe. Soweit geplant würde ich das über 2 Lichtschranken, welche parallel am Türrahmen befestigt sind realisieren: Das System muss ja sozusagen erkennen ob man in den Raum hineingeht oder ob man ihn verlässt. Dies geschieht durch die jeweiligen parallelen Lichtschranken. Wenn man den Raum also betritt geht das licht so an, wenn man ihn verlässt unmittelbar aus. Nun stehe ich vor dem Problem das die Schaltung ja auch erkennen muss wie viele Personen in den Raum rein gehen und wie viele raus - nicht das sage ich mal 2 hineingehen, eine dann wieder heraus und das licht geht aus. Nun ist meine frage ob ich das alles irgendwie auch ohne Microcontroller realisieren kann? Ich dachte irgendwie an speicherbausteine oder so etwas die parallel geschaltet sind, sozusagen zB 10 virtuelle nebeneinander geschaltete Schalter wo bei jeder Person die den raum betritt ein weiterer angeht und bei jeder Person die rausgeht einer ausgeht, das das licht sozusagen ausgeht wenn der letzte ,,schalter'' getrennt wird weil die letzte person den raum verlässt. Desweiteren wäre ich für ne idee dankbar wie eine schaltung aussehen müsste die erkennt welche lichtschranke zuerst unterbrochen wird. LG
Damit wirst du es, egal ob mit oder ohne µC, nicht schaffen, die Zählung zuverlässig zu machen. Stell dir vor, 2 Leute gehen dicht hintereinander in den Raum, so daß keine Unterbrechung festgestellt wird. Oder Eine Person geht durch und schlenkert mit den Armen oder hat einen Gegenstand dabei (Tasche, Regenschirm...), so daß mehrere Personen gezählt werden, obwohl nur eine den Raum betreten hat. Du müßtest wirklich sicherstellen, daß immer nur eine Person gleichzeitig durch die Tür gehen kann und auch eine zeitliche Toleranz hinzufügen (um Mehrfachzählung zu verhindern). Einigermaßen zuverlässig kann man es wohl mit einem Drehkreuz machen, aber das willst du bestimmt nicht an der Wohnzimertür haben :-))
parallele Lichtstrahlen/- Schanken an der Tür montieren. Je nachdem, welcher Strahl zuerst unterbrochen wird betritt oder verläßt eine Person den Raum. So nebenbei: Mag ja nett sein der Gag, aber das Montage- Gedöns, das erforderlich ist für diesen "Komfort" macht einen Raum ja nicht gerade gemütlicher..?
Zwei schrieb: > parallele Lichtstrahlen/- Schanken an der Tür montieren. Je nachdem, > welcher Strahl zuerst unterbrochen wird betritt oder verläßt eine Person > den Raum. Ähhm.... Malte S. schrieb: > Soweit geplant würde ich das über 2 > Lichtschranken, welche parallel am Türrahmen befestigt sind realisieren: > Das System muss ja sozusagen erkennen ob man in den Raum hineingeht oder > ob man ihn verlässt. Dies geschieht durch die jeweiligen parallelen > Lichtschranken. ;-)
npn schrieb: > Damit wirst du es, egal ob mit oder ohne µC, nicht schaffen, die Zählung > zuverlässig zu machen. Stell dir vor, 2 Leute gehen dicht hintereinander > in den Raum, so daß keine Unterbrechung festgestellt wird. Oder Eine > Person geht durch und schlenkert mit den Armen oder hat einen Gegenstand > dabei (Tasche, Regenschirm...), so daß mehrere Personen gezählt werden, > obwohl nur eine den Raum betreten hat. Du müßtest wirklich > sicherstellen, daß immer nur eine Person gleichzeitig durch die Tür > gehen kann und auch eine zeitliche Toleranz hinzufügen (um > Mehrfachzählung zu verhindern). Einigermaßen zuverlässig kann man es > wohl mit einem Drehkreuz machen, aber das willst du bestimmt nicht an > der Wohnzimertür haben :-)) naja es handelt sich um den flur und die elektronik würde in einer abgehängten decke verschwinden. Wegen einer anderen installation sind da auch schon kabelkanäle vorhanden. Naja also ich würde die lichtschranken auf kniehöhe machen
Roman B. schrieb: > Warum kein Mikrocomtroller? ich kann nicht programmieren :D und sowas zu programmieren ist ja schon nen wenig anspruchsvoller :P
Malte S. schrieb: > auch schon kabelkanäle vorhanden. Naja also ich würde die lichtschranken > auf kniehöhe machen Warum würfelst du nicht gleich? Die Ergebnisse wären genauso gut oder schlecht.
ja hab ich auch grade gemerkt ^^ wenn dann müsste es hüfthöhe sein
Malte S. schrieb: > ja hab ich auch grade gemerkt ^^ wenn dann müsste es hüfthöhe sein du bist immer noch beim würfeln. Sieh es ein: Das funktioniert mit Lichtschranken nicht. Zumindest nicht so zuverlässig, wie du es benötigen würdest. Als einzelne Person kannst du beim Durchschreiten einer Lichtschranke jede beliebige Anzahl an einzelnen Unterbrechungen von 1 bis ca. 5 haben, je nachdem wie deine Schrittstellung ist, je nachdem wie gerade deine Armbewegung beim Gehen ist, je nachdem was du an Kleidung hast, je nachdem ob du was in der Hand hast, etc. Es hat schon seinen Grund, warum das in freier Wildbahn keiner macht. Bewegungsmelder mit Nachlaufzeit.
Malte S. schrieb: > Naja also ich würde die lichtschranken > auf kniehöhe machen Alles schön und gut, aber was ist mit den Beispielen, der Tasche oder dem Regenschirm? Kannst du IMMER garantieren, daß es pro Person auf jeden Fall nur genau eine Unterbrechung gibt und daß bei zwei Personen auch wirklich eine Unterbrechung zwischen den Personen stattfindet? Das haben schon viele Firmen getestet und erprobt. Heraus kam dann immer eine Lösung: Eine Schleuse, die garantiert, daß immer nur eine Person durchpasst. Du kannst es gerne selber versuchen. Aber ich ganrantiere dir, daß du relativ schnell im Dunklen sitzt oder daß das Licht brennen bleibt. Was man noch machen kann, ist einen Bewegungsmelder an die Zimmerdecke schrauben und den auf eine Leuchtzeit von 30min oder länger einstellen. Aber selbst das kann schiefgehen, wenn du beim Fernsehen einschläfst :-)
Wenn du einen Teppich hast könnte man dünne Drähte einnähen/darunter verlegen, und dann den Wiederstand oder die Kapazität zwischen den Drähten messen. Wenn niemand im Raum ist wird der Wert zwischengespeichert. Wenn sich der Wert plötzlich ändert geht das licht an. Wenn der Wert dem Gespeicherten wert entspricht geht das licht wieder aus. Wenn du Parkettboden hast könnte man darunter Gewichtssensoren platzieren, aber das wird mit mit den Möbeln kompliziert. Es brauch auf jeden fall einen Reset knopf.
Wie viele Kilowattstunden ziehen deine LED Streifen denn so pro Jahr, damit sich dieser Aufwand lohnt? Ich würde ja spontan auch sagen, Bewegungsmelder mit angemessener Zeitspanne bis Ausschalten ist die gängige und bewährte Lösung. Ansonsten hast du mit ähnlichen Problemen zu tun, wie bei diesem Witz hier: "Wenn 8 Kinder in einem Bus sind, und 10 steigen aus, dann müssen 2 Kinder einsteigen, damit 0 Kinder im Bus sind.."
okay :D also gewichtssensoren oder drähte ist dann doch etwas abentheuerlich :D was hier für ideen kommen haha :D ja okay ich habe das schon verstanden, wahrscheinlich ist die bessere lösung das man die türen mit lichtschranken versieht die nur beim in den flur hineingehen ansprechen und dann halt so 120s an bleiben und danach das licht wieder aus geht ^^ Naja nicht so viel sind 5m mit 6LEDs pro 10cm :D geht eig eher darum das das einfach ,,geil'' ist wenn das licht auf den punkt an geht wenn man in den flur geht und aus geht wenn man ihn verlässt :p
