Forum: PC Hard- und Software Schreibschutz SD-Karte
von Mike (Gast)
Einen wunderschönen guten Abend.
Den Spruch mit "Ich habe schon alle Threads zu dem Thema durchgewühlt
..." spare ich mir mal.
Folgendes Problem: Ich habe eine Intenso SD Memory Card 2GB die ich
gerne löschen möchte. Win8.1 ist standhaft der Meinung, dass die Karte
schreibgeschützt ist. SD Formatter 4.0 von https://www.sdcard.org
beglückt mich beim Formatierversuch mit der Meldung: "The Memory Card is
write-protected. Please release the write protect switch".
Dazu sollte ich vielleicht sagen, dass der Schieber nicht in der
LOCK-Position steht und der Rechner auf die Karte sowohl im
Laptop-internen Slot als auch bei einem über USB angeschlossenen
Card-Reader so reagiert. Die Karte ist praktisch neu und eine andere
Karte des selben Typs funktioniert einwandfrei. Die Hardware des
LOCK-Switches und einen irgenwie nicht ausreichenden Schieber schließe
ich daher erstmal aus.
Die Karte war auf einem µC zum Datenloggen eingesetzt und nachdem 32
Files geschrieben waren, meinte die Karte schreibgeschütz zu sein. Auf
dem µC wird der Scheibschutzschieber allerdings gar nicht ausgewertet.
Dateisystem ist FAT und lesen läßt sie sich einwandfrei.
Hat jemand ähnliche Erfahrung oder hat eine Idee, woher der angebliche
Schreibschutzstatus kommt? Kennt jemand ein Formatierungstool, das sich
evtl. darüber hinweg setzt?
Gruß Mike
von ... (Gast)
Bei mir war der Schalter schlichtweg kaputt... Brücke tut ihren dienst
von Ingo W. (Gast)
Der Schieber wird meistens mechanisch ausgewertet. Könnte sein, das da
ein zehntel Millimeter fehlt (hab ich auch schon mal bei einer Kamera
erlebt) und der Kontakt im Leser knapp justiert ist. Mal mit einem
anderen Leser testen, könnte vielleicht helfen.
von Rudi Radlos (Gast)
Unzuverlässige Teile sollte man rechtzeitig wegwerfen in der
Wegwerfgesellschaft.
von Mike (Gast)
Ingo Wendler schrieb:
> Mal mit einem anderen Leser testen, könnte vielleicht helfen.
Auf dem µC wird der Schieber gar nicht ausgewertet und trotzdem ging es
nicht. Wie schon geschrieben, haben am PC zwei verschiedene Slots das
selbe Problem und mit Klebestreifen drüber hatte ich auch schon
probiert.
von Chris L. (kingkernel)
Damit ich das richtig verstehe. der µC glaubt meinte auch, dass die
Karte nicht beschreibbar ist? Dann ist schlichtweg der Flash defekt,
oder genauer gesagt der Controller in der SD-Karte der für die
Kommunikation zuständig ist
Mike schrieb:
> und trotzdem
Kontaktprobleme gibt es überall. Aufwand > Nutzen
https://de.wikipedia.org/wiki/SD-Karte
von bluppdidupp (Gast)
von Mike (Gast)
Der µC legt keinen neuen File an, was er eigentlich beim Einschalten tun
sollte und für die ersten 32 Files auch getan hat. Genauer habe ich noch
nicht nachgeforscht.
> Dann ist schlichtweg der Flash defekt, oder genauer gesagt der
> Controller in der SD-Karte der für die Kommunikation zuständig ist
Immerhin läßt sich die Karte ohne Probleme lesen. Für einen
Controllerdefekt scheint mir das arg selektiv zu sein. Ich kann aber
nicht ausschließen, dass die Stromversorgung vom µC in einem ungünstigen
Moment getrennt wurde. Darum vermutete ich eher ein Formatierungsproblem
auf der Karte. Die µC-Software soll durch regelmäßige Flush-Kommandos
(jede Minute) dafür sorgen, dass sich dabei der Datenverlust auf die
letzten paar Datensätze bezieht. Die Karte dürfte ca. 1500 Schreibzyklen
auf Direktor/Fat bekommen haben - kein Grund beleidigt zu sein ;-(
Rudi Radlos schrieb:
> Aufwand > Nutzen
Es geht mir mehr darum, die Ursache für das Problem zu ergründen - ist
doch keine Art einfach beleidigt zu sein.
von michael_ (Gast)
Dann tu sie doch mal neu formatieren.
Oder sie ist schlicht und einfach voll mit Daten, die du nur nicht sehen
kannst.
Schau das mal mit einem Partitionierungs-Programm an.
von Klaus W. (mfgkw)
Manche SDCards können per SW schreibgeschützt werden. Theoretisch könnte
es sein, daß dir sowas untergekommen ist.
Da das etwas esoterisch ist, würde ich aber auch eher auf eine defete
Karte tippen - das kommt viel häufiger vor.
von Reto W. (Firma: Swissbit.com) (swissbit)
Für die Auswertung des Hardware Switches ist alleine der Host zuständig,
dh. wenn dein Board gar keinen Kontakt dafür hat wird es daran nicht
liegen.
Wenn du auf dem Board das CSD Register auslesen kannst könnte es helfen
herauszufinden warum die Karte WP ist. Es gibt eine permanente und eine
temporaere Write-Protection, möglicherweise ist eine davon aktiviert.
Auf welche Bits man in der CSD schauen muss steht in der Simplified SD
Spec (Kapitel 4.3.6), die man frei bei der SDIO Downloaden kann. Wenn
die nicht gesetzt sind könnte der bereits genannte Passwort schutz
ebenfalls schuld sein.
Gruss
von uwe (Gast)
von Mike (Gast)
Das war mein erster Ansatz. Nur leider funktioniert das nicht, weil
sowohl der Explorer von Win8.1 als auch SD Formatter sich wegen
angeblichem Schreibschutz weigern, genau dieses zu tun :-(
bluppdidupp schrieb:
> ggf. kann hier noch was helfen:
> http://www.uwe-sieber.de/usbtrouble.html#schreibschutz
H2Testw meldet:
"Fehler beim Anlegen der Datei 'F:\1.h2w'. (Das Medium ist
schreibgeschützt. Code 19) ..."
Das werde ich mal versuchen.
Vielen Dank erstmal für die Tips
von michael_ (Gast)
Versuch das mal mit einem Partitionierungstool. Ich habe das von
Paragon.
Damit kann man auch Interna anzeigen.
Und dann kannst du ja es mal mit partitionieren versuchen.
