Hallo, das Problem ist 4 Adern Leitungen auf eine PCB zu bringen. Mit ~100mA, 12V, 500kHz sollte es bei keinen Verbindungen Probleme geben. Es sollte einigermaßen im Automobilbereich funktionieren, also kein Löten wegen den Vibrationen. Lösbar müssen sie nicht sein, bzw. zur Not eben zerstörbar lösbar. Dafür sollten sie klein sein und 500€ für eine Zange wie für Samtec muss auch nicht sein. Momentan wären die Mini clamp2 von 3M mein Favorit. http://www.digikey.com/catalog/en/partgroup/mini-clamp-ii-371-series/24749 Mir würde allerdings diese Quetschverbindung direkt auf der Leiterplatte reichen. Also ohne den Stecker drum herum. Kennt da jemand etwas? Diese hier sind ja nur für Flachbandkabeln? Und auch relativ groß. http://katalog.we-online.de/de/em/6901_5700_xx_72?sid=135efaa980 Die Adern einfach per Ringkabelschuh auf die PCB (Zahnscheibe dazwischen) zu schrauben, braucht bei 2x4 Adern relativ viel Platz. Und bitte hört mir mit diesen hier auf: http://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSK-254-3W/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=14858&GROUPID=5216&artnr=PSK+254%2F3W Die haben im letzten Projekt nur für Ärger gesorgt. Vielen Dank!
Verschoben durch Admin
Fragesteller schrieb: > Diese hier sind ja nur für Flachbandkabeln? Und auch relativ groß. > > http://katalog.we-online.de/de/em/6901_5700_xx_72?sid=135efaa980 Die gibt es übrigens auch zum direkten Verlöten auf der Platine und ab 4-pol. http://katalog.we-online.de/de/em/6902_0710_xx_72?sid=ffaef2ba97
Erstmals Danke für die ersten Antworten. Leider hab ich Einzeladern. Daher scheidet ein Flachbandkabel aus. Die "CONN IDC HOUSING 2POS 22AWG SMD" wären super, sind aber für Drähte, ich habe Litzen. Aber so etwas für Litzen wäre super.
Such Dir hier was aus: http://www.jst-mfg.com/product/search_e.php?type=1&id=2&page=1 Der hier http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=286 dürfte schon ausreichen.
