Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Langfristige Haltbarkeit von Trafos
von Ingo E. (ogni42)
Liebe Foristen,
ich besitze einen ca. 30Jahre alten Ringkerntrafo (2x35V sek., 350VA).
Den wuerde ich gerne fuer ein Labornetzteil nutzen. Nur frage ich mich,
ob das angesichts des hohen Alters Sinn macht, oder ob mir das gute
Stueck bei der ersten groesseren Belastung durchkokelt.
Der Trafo wurde in der Vergangenheit ebenfalls in einem Labornetzteil
genutzt, in den letzten 10 Jahren aber nicht mehr eingeschaltet.
Gesamtnutzungsdauer bisher (bei geringer Last (<100VA)): ca. 1000h
Gibt es da irgendwie Erfahrungswerte zur Haltbarkeit/Alterung von
Ringkerntransformatoren und deren Isolation? Die Glasguugel hat mir
leider nichts gescheites gezeigt.
von Udo S. (urschmitt)
Über den Daumen gepeilt: noch mal 30 Jahre. Mindestens.
von Paul Baumann (Gast)
Hier sind Trafos im Gange, die schon älter sind als ich selbst.
->Keine Probleme
-Macht Dein Trafo noch einen manierlichen Eindruck?
-Hast Du die Möglichkeit einer Isolationsmessung?
Schließe ihn an, sorge auf der Sekundärseite für eine Last, die ihn
von den Parametern gut auslastet und laß ihn in Ruhe vor sich
hinbrummen.
Miß Spannungen und Ströme und die Temperatur.
MfG Paul
von MaWin (Gast)
Natürlich, Trafos haben eine Temperaturklasse und halten bei der
Temperatur dann im Schnitt 10 Jahre.
Die für diese Innentemperatur maximal zulässige Umgebungstemperatur wird
aufgedruckt, meist Ta 70 GradC, fehlt bei deinem Ringkern wohl.
Wenn der Trafo nur 10 GradC kühler läuft, verdoppelt sich seine
Haltbarkeit. Bei Raumtemperatur hält er also ewig, altert quasi nicht,
und in Benutzung lohnt es sich, ihn nicht dauern an der Leistungsgrenze
und damit Temperaturgrenze zu fahren.
@Paul und @MaWin
vielen Dank fuer Eure Hinweise. Das beruhigt mich erst mal.
Isolationsmessung kann ich leider keine vornehmen aber der Trafo selbst
ist in einem Gehaeuse eingebaut, dass kuehl und trocken steht. Die
Aufdrucke werde ich dann noch mal genau anschauen.
Da der Trafo (und der Kuehlkoerper) eigentlich die teuersten
Einzelkomponenten beim Netzteil sind ist die Huerde fuer den Neubau
damit deutlich gesunken.
Ingo Elsen schrieb:
> Nur frage ich mich, ob das angesichts des hohen Alters Sinn macht
Sofern Du den Trafo unter normalen Umgebungsbedingungen aufbewahrt hast
(nicht im Erdreich vergraben, nicht in einem feuchten Keller, nicht in
korrosivem Klima wie einem Schuppen am Meer, nicht bei abnormer Hitze)
ist das Alter des Trafos irrelevant.
Was soll an dem auch altern?
von batman (Gast)
Naja es gibt ne ganze Menge Kunststoffe, die einem nach 30 Jahren
entgegenbröseln, wenn man das Gerät öffnet. So ganz sicher kann man sich
da bei unbekanntem Isolationsmaterial auch nicht sein.
batman schrieb:
> So ganz sicher kann man sich da bei unbekanntem Isolationsmaterial auch
> nicht sein.
Der Draht ist lackisoliert. Lacke kennt man schon lange und sogar auf
uralten Musikinstrumenten ist noch der Lack drauf.
von batman (Gast)
Bei manchen Dingen ist aber auch längst der "Lack" ab, im wahrsten
Sinne. ;)
von Gerald B. (gerald_b)
Je älter, desdo besser war die Qualität!
Ich habe wärend meiner Armeezeit 89 in einer Motorenwerkstatt nebst
Ankerwickelei gearbeitet. Dort hatten wir von 1926 einen 100 KW Motor
von Brown Boverie und Ci. Der bekam laut den Alteingesessenen alle paar
Jahre neue Lager und dann schnurrte er weiter. Je moderner die Dinger
waren, desdo anfälliger wurden sie. Die alten Motore konntest du in
einer Kreissäge mit doppelter Last fahren, das machten die mit.
Neuere Modelle wogen die Hälfte, qualmten aber nach 10 min mit 110% der
angegebenen Last. Von den Runken mit Aluwicklung, die es mal kurzzeitig
gab, will ich garnicht erst reden.
Bei Trafos, wie die anderen schon sagten. Wenn das Ding halbwegs dunkel
und trocken gelagert wurde, ist alles im grünen Bereich. Ölpapier und
Pertinax sind haltbarer, als so mancher neumodische Kunststoff. Und der
damals als Tränklack für die Wicklungen eingesetzte Schellack hat eine
leichte Elastizität und ist so manchem Epoxidharz eine Nasenlänge
voraus. Ich würde eher einem 30 Jahre alten Trafo, als einem ebenso
alten Schaltnetzteil vertrauen :-)
von Paul B. (paul_baumann)
Ganz grünau.
Das sehe ich ja an mir: Ich bin auch noch nicht kaputtgegangen...
MfG Paul
von Martin (Gast)
Früher hat  man  eben alles  um  2x  überdimensioniert da  man
keine Temperatursimulationen  etc  kannte.
Heutzutage  kann man  halt  so eng  dimensionieren
dass bei Nennbetrieb  das  Gerät  nach  Garantiezeit+10%
abkackt.
von Ulrich H. (lurchi)
Früher war nicht alles besser. Gerade beim Ringkerntrafo ist heute das
Kernmaterial vermutlich besser (weniger Verlust, weniger
Magentostriktion) . Allerdings wird das bessere Material heute auch bis
zu höheren Feldern ausgenutzt - da durch werden die Trafo kleiner und
billiger, nur der Einschaltstrom wird damit auch größer.
Die Schwachstelle wäre am ehesten die Qualität der Isolierung. 30 Jahre
sind aber auch noch nicht so alt.
von Harald W. (wilhelms)
...und am Ganges gibts dann noch ältere...
http://www.africancrisis.org/images/Amazing_Zimbabwe_Welding_Plant_2.jpg
...aber vielleicht ist bei Dir der Lack schon ab...
von Mark S. (voltwide)
Mir ist nur einmal ein Ringkerntrafo ausgefallen. Aufgrund einer
Netzüberspannung hatte sich eine Kriechspur gebildet zwischen den beiden
Primäranschlüssen, die dann leise vor sich hinbrutzelte.
Aber durch dauernde Belastung ist mir noch keiner in die ewigen
Jagdgründe gegangen.
