Hallo, ich möchte mit 12 Volt Wechselstrom, 5 Volt Gleichstrom schalten. Bisher habe ich immer normale Releais eingesetzt. Nun wollte ich mal die SSRs versuchen aber sehe ich das richtig, dass diese Bauteilbedingt nur Wechselstrom schalten, also genau umgekehrt meiner Vorstellung? Viele Grüße, Andy
AdreasM schrieb: > 5 Volt Gleichstrom schalten Dafür sine SSDs generell ungeeignet. Dafür nimmt man entweder mechanische Relais oder bipolare oder Mosfet Transistoren. Die Ansteuerung mit Wechselspannung muss man dann halt gleichrichten und glätten. Warum ist die Ansteuerung eigentlich 12V Wechsel, das ist sehr ungewöhnlich.
AdreasM schrieb: > Nun wollte ich mal die SSRs > versuchen aber sehe ich das richtig, dass diese Bauteilbedingt nur > Wechselstrom schalten, also genau umgekehrt meiner Vorstellung? Es gibt SSRs mit TRIACs, die sind nur für Wechelstrom geeignet. Aber es gibt auch welche mit MOSFETs, die würden gehen. Und die 12V~ kann man gleichrichten ... Gruß Dietrich
Hallo und danke für die schnelle Antworten. Ich habe eine Klingel die mit 12 Wechselstrom betrieben wird und möchte einen Sender zuschalten, sobald jemand die Klingel betätigt. Welche Vorgehensweise würdet ihr mir empfehlen? Viele Grüße, Andy
Such mal nach "opto mosfet". Ich habe mal so ein Ding in einem Bewegungsmelder gesehen. Dessen Ausgang hatte einen Schließer, der für bis zu 30V DC und AC geeignet war und maximal 100mA schalten konnte. VDie verlustspannung war kleiner als 500mV (beim maximalen Strom). Das Bauteil sah aus, wie ein normaler Optokoppler.
So wie ich das sehe, bräuchte ich für die Varianten mit Optokoppler oder MOSFET noch andere Bauteile wie Gleichrichter etc.? Also wäre ich mit einem normalen Relais doch am besten beraten? Andy
Route 66 schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/ODczOTU2OTk-/Baueleme... Zum ansteuern braucht er dann aber noch einen Gleichrichter plus Elko plus Vorwiderstand. AdreasM schrieb: > Also wäre ich mit > einem normalen Relais doch am besten beraten? Ich bleibe dabei ja. Es gibt seit 60 Jahren Transistoren. Trotzdem gibt es noch immer tausende unterschiedliche Relais zu kaufen. Das hat seinen Grund. Einfach, robust, potentialfrei, polungsunabhängig, ...
AdreasM schrieb: > Bisher > habe ich immer normale Releais eingesetzt. Nun wollte ich mal die SSRs > versuchen Das war die Aufgabe!
Okay danke - dann bleibe ich bei meinem ersten Gedanken mit normalem Relais. Gibt es da sehr kleine, da ich wie ich vergessen hatte zu erwähnen, mit dem Platz sehr begrenzt bin? Hat jemand vielleicht einen Tipp für ein passendes Relais? Andy
AdreasM schrieb: > Gibt es da sehr kleine, da ich wie ich vergessen hatte zu > erwähnen, mit dem Platz sehr begrenzt bin? Dann vieleicht doch Route 66 Lösung? Dann musst da aber eine Platine machen und SMD löten können. ich dachte du hättest das schon mit Relais realisiert? Dann suche mal nach 12V AC miniaturrelais oder subminiaturrelais. Achte darauf, dass sie auch für AC Ansteuerung geeignet sind, reine DC Relais können sonst ggf. flattern.
AdreasM schrieb: > noch andere Bauteile wie Gleichrichter etc.? Also wäre ich mit > einem normalen Relais doch am besten beraten? Mechanische Relais brauchen auch nen Gleichrichter. Vielleicht gibt es AC-Relais, wo der schon eingebaut ist. Ganz früher gab es AC-Relais mit geteiltem Eisenkern, wo ein dicker Kupferring drum war. Darin induzierte sich ein phasenverschobenes Magnetfeld, damit der Anker im Nullduchgang des Hauptfeldes nicht abfällt.
Peter Dannegger schrieb: > Mechanische Relais brauchen auch nen Gleichrichter. > Vielleicht gibt es AC-Relais, wo der schon eingebaut ist. Es gibt nach wie vor reine Wechselspannungsrelais ohne eingebautem Gleichrichter. Typischerweise haben diese aber einen höheren Energie- verbrauch beim Betrieb.
pollin ist bis auf weiteres offline. angeblich basteln die am shop rum.
Peter Dannegger schrieb: > AdreasM schrieb: >> noch andere Bauteile wie Gleichrichter etc.? Also wäre ich mit >> einem normalen Relais doch am besten beraten? > > Mechanische Relais brauchen auch nen Gleichrichter. > Vielleicht gibt es AC-Relais, wo der schon eingebaut ist. > > Ganz früher gab es AC-Relais mit geteiltem Eisenkern, wo ein dicker > Kupferring drum war. Darin induzierte sich ein phasenverschobenes > Magnetfeld, damit der Anker im Nullduchgang des Hauptfeldes nicht > abfällt. Die SSR für Gleichstrom gibt's doch wie Sand am Meer, von ganz klein (paar 100mA) bis 160A hab ich schon gesehen. Brauchen auch keinen Vorwiderstand, sondern sind z.B. mit einer Gleichspannung von 4..32V steuerbar. Eine Diode, einen kleinen Elko, das war's. Keinen Kontaktabbrand, keine Geräusche (kann ja auch wichtig sein). Der einzige Vorteil eines mechanischen Relais könnte noch der Preis sein, oder man braucht mehrere Kontakte/kombinationen oder Wechsler. Aber wenn nur eine Spannung geschaltet werden soll, würde ich immer einem SSR den Vorzug geben. Isolationsspannung 2,5kV ist auch kein Problem, wenn man die benötigt. Udo Schmitt schrieb: > Dafür sine SSDs generell ungeeignet. Gerade bei dir hätte ich so eine Aussage gar nicht erwartet...
dolf schrieb: > pollin ist bis auf weiteres offline. > angeblich basteln die am shop rum. Geht, gerade probiert. Sind die schon fertig? :-)
npn schrieb: > erade bei dir hätte ich so eine Aussage gar nicht erwartet... Sorry ich war auf Triac SSDs eingerastet. Die Photo Mos Relais und was es da sonst noch alles gibt hatte ich nicht auf den Schirm, Ich beschäftige mich ja auch nur nebenbei etwas mit Elektronik. Aber ich hab ja euch, dass ihr mich verbessert wenn ich mal Blödsinn schreibe :-) (ernst gemeint).
Nochmal Danke an alle! Ich habe es gestern dann doch mit einem Optokoppler LTV817 und einem Brückengleichrichter, wovon ich noch einen übrig hatte, versucht und es hat geklappt. Viele Grüße, Andy
