http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irll2705.pdf Sehe ich das richtig, das ich den Mosfet voll durchschalten kann mit einem 3V3 µC? Strom kann er bis zu 3,8A ab. Was mir unklar ist, ist das Diagram Seite 3. Drain-to-Source. Source sollte GND sein und Drain schaltet doch nur GND durch. Oder geht es um die Spannung die an der Last hängt. Diese liegt bei mir zwischen 5 und 10V. Gibt es irgendwo evtl. eine Übersicht, wie man an die IRF Mosfets rangeht, also in welcher Zeichnung man genau schaun muss.
Sepp schrieb: > Sehe ich das richtig, das ich den Mosfet voll durchschalten kann mit > einem 3V3 µC? nicht ganz "voll". Aber ausreichend "voll". Sh. Diagramme 1 + 2. Mittle zwischen der 3V und 3.5V - Linie, und beachte, dass das "typical"-Werte sind, die am realen FET auch niedriger liegen können.
Nachtrag: Besser statt dem Diagramm die Tabelle auf Seite 2, Rds(on) bei 4V betrachten... Da werden nur 1.8 Ampere bei 4V Ugs & 300µS, 2% duty-cycle genannt... Also eher nix für 3.3V-Logik.
Naja, bis 1A wollt ich ihn nutzen. Muss mir dann wohl demnächst mal Platinen anfertigen mit vorgeschalteten NPN/PNP Treiberstufen zur Verstärkung.
