Guten Abend liebe Kollegen, ich würde gerne wissen ob es Probleme gibt wenn ich ein LED-Band,für indirekte Beleuchtung mit entsprechendem Trafo, an einen KNX-Dimmaktor anschließe oder ob ich mir hierfür ein Dali Gateway besorgen muss. Ein paar Informationen Die Leitungslänge betragt etwa 50 m, einmal vom Keller bis unters Dach. Verlegt wurden damals 2 5x1,5 NYM Leitungen, für jede DachSeite eine, für DeckenSpots, somit wäre noch ein Schaltdraht übrig. Würde sich also anbieten. Jetzt sagte man mir das es unter umständen dazu kommen könnte das die Lichtintensität der beiden Bänder, rechts und links, beim Einschalten und Dimmen sich unterscheiden würde. Frage ist das so das wenn ich den gleichen Befehl losschicke mittels Dimmaktor, hab da noch einen Ausgang Frei, dass ein Band heller wirkt oder schneller heller wird als das andere. Würde mich freuen wenn mich hierbei einer beraten könnte. Gruß Alex
Alexander Becker schrieb: > Guten Abend liebe Kollegen, > > ich würde gerne wissen ob es Probleme gibt wenn ich ein LED-Band,für > indirekte Beleuchtung mit entsprechendem Trafo, an einen KNX-Dimmaktor > anschließe oder ob ich mir hierfür ein Dali Gateway besorgen muss. Für 24V DC gibt es nicht viele brauchbare Netzteile die sich mit Phasendimmer dimmen lassen. I.d.R. nur für kleine Leistungen. > Ein paar Informationen > Die Leitungslänge betragt etwa 50 m, einmal vom Keller bis unters Dach. > > Verlegt wurden damals 2 5x1,5 NYM Leitungen, für jede DachSeite eine, > für DeckenSpots, somit wäre noch ein Schaltdraht übrig. Würde sich also > anbieten. Ein Schaltdraht? bei DALI brauchst du 2 Adern und einen für die Phase. Ich vermute du hast dich hier unglücklich ausgedrückt. > Jetzt sagte man mir das es unter umständen dazu kommen könnte das die > Lichtintensität der beiden Bänder, rechts und links, beim Einschalten > und Dimmen sich unterscheiden würde. > Frage ist das so das wenn ich den gleichen Befehl losschicke mittels > Dimmaktor, hab da noch einen Ausgang Frei, dass ein Band heller wirkt > oder schneller heller wird als das andere. Ein Dimmaktor sendet ja keine Befehle sondern schaltet in jeder Halbwelle mal kurz aus. Das wäre auf beiden Leitungen gleich, da sie ja sicher zusammen auf den Dimmerkanal geschaltet würden. 100m Leitungslänge, da würde ich mal schauen ob am Aktor eine Maximale Leitungslänge, von wegen Funkstörung etc. empfohlen wird. Es wäre jedenfalls ungewöhnlich lang. Ich würde DALI benutzen. Beide Leitungen zusammen. Die Vorschaltgeräte unterm Dach in die gleiche Gruppe parametrieren und dann die DALI-Gruppe dimmen. Damit hören beide Seiten den gleichen Dimmbefehl und machen das gleiche. Den Umstand hat man ja auch oft wenn man eine Reihe Strahler dimmt, die mehrere Vorschaltgeräte haben. Das funktioniert wunderbar. Bei Lichtszenen habe ich beobachtet das diese mitunter nicht auf DALI-Lichtszenen abgebildet werden, sondern das das Gateway nacheinander die teilnehmenden Leuchten mit ihrem jeweiligen Dimmwert versorgt. Das führt zu dem beschriebenen Fall das die Leuchten nicht synchron den Lichtszenenwert erreichen, sondern lautmalerisch geschrieben 'bling, bling, bling...' an gehen. Das ist vielleicht der Umstand der dir erzählt wurde, mit asyncronem Dimmwert. Zumindest wäre es plausibel. Mit gleicher Gruppe jedenfalls (und gleichen Dimmzeitparametern), wird es mit mehreren Vorschaltgeräten immer synchron. Gerade das ist der Sinn und Zweck von DALI. HTH, bye uwe
