Hallo zusammen, ich habe vor kurzer Zeit beim PCB-Pool eine Platine in Auftrag gegeben. Dabei waren 6 Befestigungsbohrungen vorgesehen. Allerdings hat PCB Pool das Layout einfach so verändert, dass 2 solche Bohrungen verschwunden sind. Außerdem mutmaße ich, dass der ein oder andere Kurzschluss auf der Platine vorhanden ist, was ich an den Vorschau Bildern sehen kann. Ich finde es schon schlimm, wenn einfach ohne Rücksprache Bohrungen entfernt werden. Habt ihr Ähnliches erlebt?
Layi schrieb: > dass der ein oder andere Kurzschluss auf der > Platine vorhanden ist, was ich an den Vorschau Bildern sehen kann. Seit wann gibt es bei der Leiterplatten-Fertigung Vorschaubilder, und wozu? Ich kann mir darunter beim besten Willen nichts vorstellen, könntest du so eine Vorschau hier veröffentlichen? Georg
Georg schrieb: > Seit wann gibt es bei der Leiterplatten-Fertigung Vorschaubilder, und > wozu? Naja, eurocircuits macht das auch. Man läd zB ein Eagle-Boardfile hoch und kann bestimmte Fertigungsoptionen und Lagenaufbau wählen. Und dann sieht man das Ergebnis als Vorschau. Ich finde es praktisch. Und wegen mir alleine wird man das wohl nicht eingeführt haben. ;)
PCB-Pool stellt nach jedem Arbeitsschritt ein Bild der Platine online, welches man sich ansehen kann. Außerdem erhält man eine PDF mit den abgeänderten Daten wie sie gefertigt werden - allerdings erst wenn die Fertigung angelaufen ist. Auf der Platine sind leider zu viele Wiedererkennungsmerkmale, sodass ich leider nicht einstellen kann. Es ist einfach an Foto der Platine im Momentanzustand.
Layi schrieb: > Dabei waren 6 Befestigungsbohrungen vorgesehen. Sind die alle durchkontaktiert? Von welchem Arbeitsschritt hast du Fotos? Nicht durchkontaktierte Bohrungen dürfen logischerweise erst nach dem Fertigstellen der Platine (bestenfalls noch vor dem Lötstop) gebohrt werden...
Ja sind durchkontaktiert. Abwarten wenn die Platine tatsächlich vor mir liegt...
Einfach mal anrufen und fragen was das soll. PCB-Pool sitzt in Deutschland und spricht Deutsch......
Oder waren da zwei unplattierte Löcher?
Die werden erst am Ende der Fertigung gebohrt.
Sind zwei Bohrungen zu nahe am Rand der Platine?
Layi schrieb: > Habt ihr Ähnliches erlebt? Obwohl die PDF-Dateien gelegentlich auch vom gewünschten Ergebnis abwichen, habe ich bisher immer das erhalten was ich wollte. Du kannst auch anrufen, um mögliche Missverständnisse aufzuklären. Bisher habe ich dort nur mit freundlichen Mitarbeitern gesprochen.
Hallo Layi, PCB-Pool arbeitet sehr korrekt, fragt bei Problemen nach und liefert während deer Herstellung Fotos des jeweiligen Zustandes. Daher dumme Frage, hast Du in deinem Layout die Holes aktiviert ? Gruß Edgar
Auf den Fotos ist nicht immer alles ersichtlich insbesondere ist mir schon mal aufgefallen das einige Bohrungen (oder waren es Slots?) dort nicht sichtbar sind. Diese werden wohl zum Schluss gemacht und sieht man erst dann wenn die Platine eintrifft. Hatte mit PCB-Pool soweit noch keine Probleme, sie bekommen 1mm Platinen aber nicht richtig hin die sind immer etwas dicker. Von der Qualität her finde ich sie aber ziemlich gut, die Resultate und der Versatz sieht auch unter dem Mikroskop gut aus. Von den Preisen her sind sie halt teuer (Massenproduktion braucht man mit denen nicht anzufangen).
