Servus zusammen, folgender Fall: Hab ne gscheite Trinamic- Schaltung. Diese steuert einen Schrittmotor an und liefert Positionswerte, Geschwindigkeitswerte etc. Dazu habe ich auch schon ein C# Programm. Nun möchte ich das ganze über Zeit grafisch darstellen. D.h. wenn der Motor beschleunigt, wird eine Beschleunigungskurve angezeigt. Wenn der Motor auf Position ist, ist auf der x- Achse die Zeit und auf der y- Achse z.b. die jeweilige Position. Das ganze verhält sich dynamisch. Frage: Muss ich die Werte von den Positionen, Geschwindigkeiten etc. erst in eine Database über c# speichern, oder in ein extra File? Nach jeden Zeitwert wird dann der Wert ausgelesen und anschließend grafisch dargestellt. Danach werden die bisherigen Punkte miteinander verbunden. Wäre sowas in der Richtung wie: http://stackoverflow.com/questions/10622674/chart-creating-dynamically-in-net-c-sharp -> Funktioniert das so, oder wie ist es am Besten umzusetzen? Danke euch schonmal. Mfg, tommyProg
Tho Wes schrieb: > Muss ich die Werte von den Positionen, Geschwindigkeiten etc. erst in > eine Database über c# speichern, oder in ein extra File? bestimmt nicht. Du kannst sie doch auch im Programm in Listen, Array, Datasetzt speichern.
> bestimmt nicht. Du kannst sie doch auch im Programm in Listen, Array, > Datasetzt speichern. Nein, das kann ich dort nicht. Ich lasse mir die aktuellen Werte immer ausgeben, und dazu verändere ich einfach nur die label- "strings". Was ist das einfachste Konzept zur Realisierung?
Tho Wes schrieb: > Nein, das kann ich dort nicht. > Ich lasse mir die aktuellen Werte immer ausgeben, und dazu verändere ich > einfach nur die label- "strings". was hat das Label mit der Speicherung zu tun?
Dem Label wird die String- Variable vom Wert zugewiesen und erscheint am
Bildschirm.
Jetzt ist die Frage, wie ich es umsetze, dass ich ständig die Werte
gegen Zeit darstellen kann.
mfg
Tho Wes schrieb: > Jetzt ist die Frage, wie ich es umsetze, dass ich ständig die Werte > gegen Zeit darstellen kann. die Daten im Ram speichern ( z.b. DataSet) und dann einfach mit einem Diagramm darstellen. in der Deko gibt es DataVisualization.Charting damit sollte es möglich sein.
Peter II schrieb: > Tho Wes schrieb: >> Jetzt ist die Frage, wie ich es umsetze, dass ich ständig die Werte >> gegen Zeit darstellen kann. > > die Daten im Ram speichern ( z.b. DataSet) und dann einfach mit einem > Diagramm darstellen. > > in der Deko gibt es DataVisualization.Charting damit sollte es möglich > sein. Danke, nur bin ich ne flasche, was das umsetzen angeht. Nun zur Idee, wie ichs machen würde. Nen Timer importieren. In diesen Timer den Chart importieren. den Chart Werte zuweisen, series zuweisen etc.. Die zugewiesenen Werte für die y- Achse sind meine Strings. Die Strings werden je nach der Zeit kontinuerilich überschrieben und als y- koordinate übergeben. die Zeit vergeht "einfach". Nun wäre da das Problem, wie ich es mache, dass, wenn ich viele Werte habe, das Diagramm übersichtlich ist, und sich nicht automatisch verkleinert. Was sagst du dazu?
Tho Wes schrieb: > Was sagst du dazu? da kann man von ferne wenig dazu sagen. Fang doch erst mal damit an, ein einfache Diagramm zu erzeugen über den letzten 10 werte.
