Transistoren bei der Entferungsmessung
Gast #3986862
Ich habe vor ein ArduinoProjekt zu starten, mit dem ich (ohne externes
Kit, also mit eigenen IR-Sender und Empfänger) die Entfernung messen
kann. Mir wurde gesagt, dass ich einen Transistor für die Schaltung
benötige, leider weiß ich nicht welchen :/
#3986882
Sorry aber das ist in etwa wie:
"Ich will ein Projekt starten und einen eigenen Trecker entwickeln. Ich
habe gehört dazu brauch ich ein Bremspedal, welches?"
Such mal nach "Ultraschall Entfernungsmesser". Mit einem Bausatz oder
einer fertigen Platine für den Arduino könnte das klappen, aber mit
Licht (und auch noch unsichtbar, so daß man den Peilpunkt nicht sehen
kann) wird das 100 mal zu schwer für dich.
Gast #3986890
@Bastler
Ich hab jetzt mal n bisschen rumgegoogelt und herausgefunden, dass eine
IR-LED weniger Spannung als 5V benötigt, nun brauche ich nur noch den
Transistor für die Messverstärkung. Fällt euch / dir da spontan ein
welche Transistorschaltung ich brauche?
#3986896
Bastler schrieb:
> Der Knackpunkt ist oft nicht die Schaltung, da trivial
Eine Laufzeitmessung im Nanosekundenbereich ist nicht trivial.
Insbesondere bei den offensichtlich geringen Kenntnissen des TOs.
Bastler schrieb:
> sondern die Optik!
Das kommt noch dazu.
Ich kenne niemand der sich einen Laserentfernungsmesser selbst gebaut
hat, der auch nur annähernd so genau ist wie zB so was:
http://ptd.leica-geosystems.com/de/Leica-DISTO-X310_98484.htm
Gast #3986914
Ich habe bei der Entwicklung eines Lichtlaufzeitsensors mitentwickelt.
Entwicklungszeit ca. 3-4 Mannjahre.
Aber ein einfaches Prinzip mit Sendediode und Phototransistor, ein paar
einfache Linsen, etc. ist schon möglich.
Pulse senden und empfangen ist eigendlich alles ;-)
Wird halt +/- 3cm genau sein.
Aber dennoch steckt etwas Hirnschmalz drin. (Wie mein Prof. immer sagte)
Man beachte: Temperatur, Fremdlicht, ...
Gast #3986951
@Bastler (Gast)
Na, dann wirst Du doch dem TO jetzt DEN Transistor empfehlen können,
oder?!
Oder wolltest Du jetzt nur mal etwas prahlen? Den wichtigen Zeigefinger
hast Du ja schon erhoben.
Gast #3987009
Dazu noch ein STM32F4 Discovery und man hat das:
http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fhabrahabr.ru%2Fpost%2F213749%2F&act=url
Man kann natürlich auch ein Laser Entfernungsmesser seriell anzapfen.
Gast #3987045
Schau mal nach Sharp Entfernungs- /Abstandssensoren, da könntest Du was
passendes finden.
Wenn Du aber lieber einen Tranistor nehmen möchtest, würde ich Dir auf
jeden Fall einen schwarzen mit 3 Anschlüssen empfehlen.
#3987261
Dieter Frohnapfel schrieb:
> Wenn Du Englisch verstehst hilft Dir das ggf.
http://www.eatelier.nl/index.php/electronic-components/sensors/item/154-simple-light-gate-and-proximity-sensor
Das ist aber was anderes.
Das ist eine Lichtschranke.
macht doch dem armen Teufel keine Hoffnungen! Entfernungsmessung mit
Licht ist nicht drinnen. Selbst wenn man schon verdammt gut ist, ist das
immer noch sauschwer. Und er ist alles andere als verdammt gut.
Gast #3987339
Ich hatte Englisch-Kenntnisse vorausgesetzt (und das auch geschrieben).
Und wenn man den Text liest - und auch versteht -
In reflective mode you will only reach a few centimeters.
When used as a proximity detector you will have a range of a couple of
meters depending on the reflective surface
sieht mans, dass man es für eine Näherungsmessung nutzen kann. Der TO
schreibt, dass er das "ohne externes Kit", also mit einfachen
Komponenten bauen will.
Natürlich kommt da keine exakte Angabe wie bei einem
Laser-Entfernungsmesser raus aber man kann z.B. die Annäherung an eine
Wand etc. registrieren. Nicht alle wollen gleich perfekte Lösungen,
sondern sich selbst experimentell nähern.
Und warum soll ich ihm keine Hoffnungen machen? Ist es besser hier
"herumzugrätzen" und auf fertige Module etc. zu verweisen?
Gemessen wird die Lichtstärke der Reflektion, welche sich ja nunmal bei
Annäherung ändert. Sehr einfach und ungenau - aber besser wie Nichts.
#3987369
> "herumzugrätzen"
Wenn du meinst das es "herumgrätzen" ist wenn man einem Anfänger in
Aerodynamik erzählt, dass er mit seinem Rennwagenentwurf nicht in der
Formel1 konkurrenzfähig sein wird.
Gut dann haben wir "herumgegrätzt".
Man könnte auch sagen wir haben sein "wollen" auf sein "können" geerdet.
und ihm Hinweise gegeben wie er das Problem "Entferungsmessung" lösen
kann.
Denn das war die Überschrift, nicht Annäherungserkennung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3987400
> benötige
Ich hätte das, was ich heute schon mal schrieb...
Ich war mal in Zeiten vor Autos mit Navis mit einem Bekannten unterwegs.
Da hielt ein Auto an, der Fahrer fragte nach dem Weg. Mein Bekannter gab
eine detaillierte Beschreibung und der Fahrer fuhr zielstrebig los. Ich
fragte meinen Bekannten erstaunt: "Du kennst dich hier aus?"
Er sagte: "Nein, aber ich habe ihm eine Freude gemacht!"...
Also: WER hat dir das gesagt? Und WAS hat er damit gemeint?
