Hallo, für mein neues Projekt will ich gerne den JTAG ICE3 verwenden. Es soll mit einem ATmega32 eine Kommunikation aufbauen. Die Pinbelegung sind folgende: JTAG ICE3 ATmega32 Pin 9 TDI --> Pin PC 5 Pin 3 TDO --> Pin PC 4 Pin 5 TMS --> Pin PC 3 Pin 1 TCK --> Pin PC 2 Pin 6 RESET --> RESET Ich benutze einen 10-Polige Stiftleiste! Laut Datenblatt des JTAGs, soll der (http://www.atmel.com/webdoc/jtagice3/jtagice3.connecting_spi.html) Pin 2 auf GND und Pin 4 auf Vref gelegt werden. Mein Frage wäre jetzt, bezieht der JTAG die Referenzspannung nicht vom PC per USB? Somit würde doch meine Platine auch mit dem 5V versorgt werden, weil der JTAG an meine Platine befestigt ist, oder...?
Hi >Mein Frage wäre jetzt, bezieht der JTAG die Referenzspannung nicht vom >PC per USB? Dir Referenzspannung zur Einstellung der Treiber wir aus der Versorgungsspannung des Targets gewonnen. MfG Spess
Markus Langhase schrieb: > Mein Frage wäre jetzt, bezieht der JTAG die Referenzspannung nicht vom > PC per USB? Referenzspannung ist keine Versorgungsspannung, Damit misst der ICE die tatsächliche Spannung die auf deinem Controller vwerwendet wird und stellt sich darauf ein.
spess53 schrieb: > Dir Referenzspannung zur Einstellung der Treiber wir aus der > Versorgungsspannung des Targets gewonnen. Also muss ich meine Platine mit einer externen Spannung versorgen und die entsprechenden Stiftleiste (für Pin 4) auf die Spannung beziehen!?
isidor schrieb: > Damit misst der ICE die tatsächliche Spannung die auf deinem > Controller vwerwendet wird und stellt sich darauf ein. Ok, kann ich dann auf externe Versorgungsspannung auf der Platine verzichten? Dann müsste doch die Verbindung zwischen JTAG und der Platine reichen, oder?
isidor schrieb: > Ja deinen Controller musst du explizit selbst/extra versorgen. Ahh, ok also brauche ich eine eigene Versorungsspannung auf der Platine. Mit der Verbindung zwischen PC und JTAG, wird keine Versorgungsspannung erzeugt!
Markus Langhase schrieb: > Ok, kann ich dann auf externe Versorgungsspannung auf der Platine > verzichten? Nein, weil die Verbindung nur hochohmig ist, eine Spannungsmessung seitens des ICE ist, du kannst daraus keine (signifikante) Energie für deinen Controller beziehen. Du willst es nicht glauben, also mach was du willst.
isidor schrieb: > Du willst es nicht glauben, also mach was du willst. Danke, doch ich glaube es! Hab nicht damit gerechnet, dass Du so schnell antwortest. Deswegen konnte ich dein Eintrag nicht lesen. Hat sich etwas überschnitten. ;) Aber herzlichen DANK... Eine Frage hätte ich noch! Der Pin 7 am JTAG soll nicht Verbunden werden. Lass ich ihn offen oder soll ich lieber mit einem Vorwiderstand versehen und dann auf GND ziehen. Um Störungen zu vermeiden?
Markus Langhase schrieb: > Lass ich ihn offen oder soll ich lieber ..... Du sollst ihn lieber einfach vergessen.
Markus Langhase schrieb: > Der Pin 7 am JTAG soll nicht Verbunden werden. Lass ich ihn offen Ja, offen lassen. Bei der allerersten Version des JTAGICE von Atmel lag an diesem Pin eine Versorgungsspannung, die das JTAGICE selbst (damals noch aus einem Steckernetzteil versorgt) an das Target liefern konnte. Darauf hat man ab dem JTAGICEmkII dann verzichtet, da dieses aus dem USB gespeist wird und entsprechend in der zulässigen Stromaufnahme vom Bus limitiert ist.
