Hallo, ich habe hier den Spanungswandler MC7805CT welcher mit 12 Volt gespeist wird und 5 Volt ausgibt. Es funktioniert alles Problemlos, laut Datenblatt können bis zu 1 Ampere gewandelt werden. Jedoch fließen gerade 230 Milliampere durch und das Teil wird richtig heiß (kann man nicht mehr anfassen), im Datenblatt steht zwar das die Operating Junction Temperature TJ von 0 bis +150 °C geht, jedoch kommt mir das schon ziemlich komisch vor.. Ist das normal?
Der Regler muss doch 1,6W in Wärme umsetzen, das wird ohne Kühlkörper kaum noch funktionieren.
Max E. schrieb: > Ist das normal? Ja, (12V - 5V) * 0.23A = 1.61W und die wollen auch abgeführt werden, wenn der Regler nicht zu heiß werden soll.
Max E. schrieb: > > Ist das normal? Ja. Grob gerechnet verbrätst du in deiner Schaltung 1.5 Watt am Regler, das muss sich ja irgendwie bemerkbar machen. > laut Datenblatt können bis zu 1 Ampere gewandelt werden Laut Datenblatt kann der Regler keine Ampere in irgendetwas anderes wandeln.
Max E. schrieb: > Ist das normal? Einen DC/DC-Wandler vom freundlichen Chinesen für 1€ würde das völlig kalt lassen ;-) (z.B. ebay 251511330096)
Bei 230mA wird bestimmt eine Eingangsspannung von 6V reichen. Dadurch wären es nur noch 230mW die abgeführt werden müssen. Vielleicht hast du ja noch ein Netzteil mit geringerer Ausgangsspannung.
Thomas O. schrieb: > Bei 230mA wird bestimmt eine Eingangsspannung von 6V reichen. Wie hast du diesen Wert jetzt aus der Fig. 14 des Datenblatts vom MC7805 entnommen? Ich komme bei einer angenommenen Chip-Temperatur von 25°C bereits bei 200mA auf eine Mindesteingangsspannung von 6.6V
isidor schrieb: > Laut Datenblatt kann der Regler keine Ampere in irgendetwas > anderes wandeln. Doch, wie man sieht: in Wärme...
isidor schrieb: > Laut Datenblatt kann der Regler keine Ampere in irgendetwas > anderes wandeln. Lothar Miller schrieb: > Doch, wie man sieht: in Wärme... Rein theoretisch lt. Einstein auch in Materie. Dafür ist er aber nicht konfiguriert. ;-) SCNR
Dann können andere Hersteller es anscheinend besser die wenigsten 7805er brauchen heutzutage für 1A noch 2V Drop und wenn man nur 1/4 Strom zieht, fällt der benötigte Drop auch geringer als 2V aus.
RoJoe schrieb: > Rein theoretisch lt. Einstein auch in Materie. > Dafür ist er aber nicht konfiguriert. Gut, sonst wäre das Gehäuse irgendwann voll. Thomas O. schrieb: > Dann können andere Hersteller es anscheinend besser die wenigsten 7805er > brauchen heutzutage für 1A noch 2V Drop und wenn man nur 1/4 Strom > zieht, fällt der benötigte Drop auch geringer als 2V aus. Kannst du einen nennen?
Thomas O. schrieb: > Dann können andere Hersteller es anscheinend besser die wenigsten 7805er > brauchen heutzutage für 1A noch 2V Drop und wenn man nur 1/4 Strom > zieht, fällt der benötigte Drop auch geringer als 2V aus. Das verwechselst du wohl mit LDOs. Ein MC7805 ist aber kein LDO
Ich schaue morgen mal auf meinem Rechner im jetzt habe ich auf die schnelle nur 2V Drop Typen gefunden. Da war auch ne Angabe für 100mA dabei.
Der Drop ist die kleinste Spannung zwischen Ein- und Ausgang Bei der noch sauber geregelt werden kann. Wenn man von 12 auf 5 Volt runter geht, dürfte das ziemlich irrelevant sein, das sind immerhin 7v Luft. Zumindest solange das Netzteil nicht nennenswert einbricht. Bei 230mA würde ich ein Netzteil mit mindestens 500mA verwenden, dann dürfte die Ausgangsspannung bei deiner Läßt nicht unter 10V fallen. Aber wie die Vorredner schon sagten, (7*0.23)VA = 1.6W wollen erstmal weg geschafft werden. Guck mal im Datenblatt wie der Wärmewiderstand von deinem Gehäuse ist. T = 25 Grad + Rth*1.6W zum Überschlagen wie heiss es werden kann.
Was hat der Drop den mit der Temperatur zu tun? Oder habe ich irgendwo überlesen das seine 12V auf unter 7V einbrechen?
Max H. schrieb: > Gut, sonst wäre das Gehäuse irgendwann voll. Ich habe hier ausgelötete, die sind ein klein wenig schwerer als neue. Was hat das zu bedeuten?
Max E. schrieb: > Ist das normal? Ja, und als pinkompatibler Ersatz würde sich z.B. ein Recom Schaltregler R-78E5.0-0.5 anbieten. http://www.conrad.de/ce/de/product/157954/DCDC-Wandler-Print-Recom-International-R-78E50-05-24-VDC-5-VDC-500-mA-Anzahl-Ausgaenge-1-x?ref=searchDetail
RoJoe schrieb: > Rein theoretisch lt. Einstein auch in Materie. > Dafür ist er aber nicht konfiguriert. Doch, der magische Rauch ist Materie :-D
