Guten Tag Zusammen! Ich baue gerade einen 6-fach Antennenumschalter für Amateurfunkzwecke.(bis max 500MHz). Die Hardware steht und auch die verwendete Relais haben bei 1GHz einen akzeptablen Insertion-loss (0,3dB). Ich möchte dieses Projekt auf FR4 realisieren, daher dachte ich an Microstrip, da ich ja gerne Z=50Ohm hätte . Ich verwende nur Bedrahtete Elemente deshalb könnte ich beim Fertigen einen Layer für Masse verwenden. Anfangs hab ich gedacht ich stell die Masseverbindungen über die SMA-Buchsen beim Löten her, denke aber zusätzliche Vias wären von Vorteil (zumal ich ja Fertigen lasse). Ähnlich einen Via-Fence. Wie realisiert man in Eagle am Besten sowas?(also generell Durchkontaktierungen die nur Masse verbinden). Würde es sich auszahlen wenn ich auf dem Bottomlayer zusätzlich noch einen Coplanar waveguide realisiere? Wenn ja, wie würdet Ihr vorgehen? Bei einer "normalen" Massefläche ist ja der Gap nicht immer gleich breit, sondern variert ja nach der "Isolate - Einstellung in Eagle? Würde mich über eine Antwort freuen! LG Daniel
Hast du genaure Informationen zum Lagenaufbau inkl. Informationen zu den verwendeten Materialien und Eigenschaften? Falls Nein, dann rechne das ganze Pi x Daumen durch und lebe damit das du von Zl deutlich abweichen wirst. Versuche dein Glück erstmal mit Mikrostreifenleiter, du hast noch genug andere Baustellen.
Daniel schrieb: > Ich verwende nur Bedrahtete Elemente... Meinst du nicht, daß du dir genau dieses noch mal gründlichst überlegen solltest? Leiterbahnen auf platinen und SMD drauf lassen sich sowohl besser berechnen als auch mit besserer Wiederholbarkeit anfertigen als alles bedrahtetes Zeugs. Wenn du wirklich im VHF Bereich bauen willst, wäre es ne gute Idee, dir mal ein paar CAD-Programme für diese Frequenzbereiche anzuschauen. Guck dir zum Beispiel mal "http://www.gunthard-kraus.de/Ansoft%20Designer%20SV/" an. Oder dieses "http://www.sonnetsoftware.com/support/lite/downloads.html" W.S.
Danke für die Antworten! Das mit den bedrahteten Bauelementen hab ich mir schon fast gedacht. Aber das wär kein Problem auf SMD auszuweichen. Jediglich die Relays gibt es nur als Throughhole. In der Arbeit hätt ich Microwave Office und Altium zur Verfügung , nur ich hab halt die Befürchtung das ich damit das Projekt in Punkto Komplexität sprenge. Zumal würde ich dann nicht FR4 sondern ein Rogers nehmen und die Platinen auch nicht zu Haus fertigen. Ich möchte einfach nur einen Umschalter bis 500 MHz realisieren. Als erstes HF PCB Projekt wird das schon ein nettes Unterfangen und ich werde sicher einige Anläufe dafür benötigen bis die geforderten Parameter passen. Danke für die Links ich werde mich mal einlesen. Danke und LG Daniel
