Hallo, verwendet jemand von euch Aderendhülsen für Vias/Dukos? Für die (für mich) üblichen Größen verwende ich zwar die "amtlichen" Nieten von Bungard besorgt, aber nun muss ich ein, zwei Dutzend Löcher in anderem Durchmesser vernieten. Aderendhülsen, die ich hier habe, passen zufällig genau. Soweit ist auch alles gut, die lassen sich prima verarbeiten. Allerdings sind sie viel zu lang, und müssen daher gekürzt werden. Knippse ich sie einfach ab, so werden sie natürlich plattgedrückt und müssen (zeit-)aufwendig wieder erweitert werden. Hat jemand von euch einen Trick parat, wie man die besser verarbeiten kann? Danke! Ekkehard
- Dremel mit Trennscheibe? - Oder Nadel/Nagel durchstecken und zusammen abkneifen? - Vielleicht zuerst verlöten, dann abdremeln? (Hab's aber nie probiert)
Passenden Spiralbohrer vom Schaft her durch stechen und mit einem Teppichmesser auf Länge schneiden. Auch eine Möglichkeit wäre, mit dem Bohrer in der Hülse, den Überstand einfach mit Schleifmitteln abzuschleifen.
Sollte an eine kleinen feinen Schleifscheibe am besten gehen, Dazu machst dir eine Aufnahmedorn der lang genug ist zum halten. Ich würde sagen so 5mm Durchmesser und vorne ein Loch reinbohren für eine Dorn in der soll Länge deiner Niete und im Durchmesser der Niete. So, Niete draufstecken und ran an den Schleifbock... Pass aber auf beim abziehen denn die Niete könnte warm sein...und wennst eine Drehbank hast kannst den Dorn auch andrehen....
Falls du noch keine Lösung gefunden hast: Ich habe es heute mal versucht und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe einen Kupferdraht durch die Hülsen gesteckt, dann habe ich sie mit einem Seitenschneider gekürzt, ins Loch gesteckt und dann mit einem Körner fixiert.
Ja, das müsste eigentlich perfekt sein. So biegt man ja auch "echte" Rohre, indem man sie mit Sand o.ä. füllt, damit sie nicht knicken. Danke vielmals! Mein aktuelles Projekt ist jetzt doch nur mit den 0.8/0.6er Vias ausgekommen, von denen ich reichlich da habe, aber beim nächsten mal bestimmt.
Ekkehard schrieb: > Ja, das müsste eigentlich perfekt sein. So biegt man ja auch "echte" > Rohre, indem man sie mit Sand o.ä. füllt, damit sie nicht knicken. Auch beim abkneifen mit Füllung kann sich die Niete verformen...mit der Folge. dass sie nicht mehr in die Bohrung passt. Klar man kann halt alle Löcher etwas größer machen aber das würde mich stören. Abschleifen hätte diesen Nachteil nicht , die Niete bleibt rund. Wenn der Seitenschneider mal anfängt stumpf zu werden dann dürfte dieser Effekt zunehmen,
Ggf. dann halt zuerst durchstecken. Solange sie zumindest ein wenig offen bleiben, kommt man dann mit einem Dorn wieder hinein, den man zum "Aufhämmern" eh benötigt. Das ursprüngliche Problem war eher, dass sie beim einfachen Abzwicken ganz zusammengequetscht werden (die sind relativ weich) und das auseinanderbringen dann recht aufwendig. Aber wie gesagt, eines schönen Tages machen wir da mal eine Testreihe und dann kommt ein bericht. :)
Ekkehard L. schrieb: > Hallo, > > verwendet jemand von euch Aderendhülsen für Vias/Dukos? Nee, aber ne Rechtschreibkorrektur um zumindest den Betreff fehlerfrei zu bekommen!
Farad schrieb: > Nee, aber ne Rechtschreibkorrektur um zumindest den Betreff fehlerfrei > zu bekommen! Nee, aber EIne Rechtschreibkorrektur, um zumindest den Betreff fehlerfrei HINZUBEKOMMEN Wenn schon, denn schon ;-)
nadel durstecken schon ne ganz gute idea besser Holz zahnstocher oder kupfer draht durchstecken, dann knipsen oder besser dremmeln mit trennscheibe am besten die Faser verstärkten da kann man begrenzt auch mit schrubben.
