Forum: FPGA, VHDL & Co. Altera Location Constraints in VHDL?
von Sigi (Gast)
wie kann ich in Altera Quartus zu einzelnen FlipFlops
Location Constraints in VHDL setzen, d.h. die QSF-Zeile
  set_location_assignment LCFF_X4_Y5_N13 -to "*|myreg"
per Attribute ins VHDL-File übertragen.
(ich habe eine generische Komponente mit beliebig vielen
FFs, dafür immer das QSF-File zu ändern ist umständlich)
Gruss
von Duke Scarring (Gast)
Was willst Du eigentlich genau machen?
99,9% der Entwickler überlassen dem Tool die Platzierung der FFs.
Die Pfade werden anhand von Timing-Constraints nach dem Place&Route
geprüft.
Da muß man eigentlich kein FF händisch platzieren.
Duke
von Sigi (Gast)
Wenn man mein Design betrachtet, dann hast du mit den
99.9% fast 100% recht (es sind 99.96%), es sind aber
bei mir 64 FFs, die Quartus auf einem alten CycloneII
nicht über 270MHz kriegt, ich brauche aber 330. Per
Hand kriege ich die auf über 350MHz, deine Schätzung ist
also korrekt, weiss ich aber schon längst.
Ok. Das ist dann wirklich mal ein Grund mit einer händischen Platzierung
nachzuhelfen.
Hilft Dir dir folgende Seite weiter?:
http://quartushelp.altera.com/current/mergedProjects/hdl/vhdl/vhdl_file_dir_attribute.htm
Alternativ könntest Du Dir ein Skript bauen, welches ein passendes
qsf-File erstellt.
Duke
