Hallo ich suche eine Möglichkeit ein Fenster und eine Tür zu überwachen. Als Sensoren kämen Reed- Kontakte und auf der Gegenseite ein Magnet in Frage. Diese würde ich an den Rahmen montieren . Der Reedkontakt soll die Senderstromversorgung einschalten. Möglich wäre 2 Funktürgongs zu "schlachten" um 2 Sender und 2 Empfänger zu gewinnen. Mit zwei gleichartigen Typen wäre auch der gleiche Code möglich, wenn man nur erfährt, daß etwas geöffnet wurde. Oder: http://www.b-kainka.de/bastel120.htm Das erscheint mir etwas abenteuerlich..... Oder gibt es eine besser Lösung? Danke fürs Lesen. Max
Max schrieb: > Hallo > > ich suche eine Möglichkeit ein Fenster und eine Tür zu überwachen. Als > Sensoren kämen > Reed- Kontakte und auf der Gegenseite ein Magnet in Frage. > Diese würde ich an den Rahmen montieren . > Der Reedkontakt soll die Senderstromversorgung einschalten. > Möglich wäre 2 Funktürgongs zu "schlachten" um 2 Sender und 2 Empfänger > zu gewinnen. > Mit zwei gleichartigen Typen wäre auch der gleiche Code möglich, wenn > man nur > erfährt, daß etwas geöffnet wurde. > Oder: > http://www.b-kainka.de/bastel120.htm > Das erscheint mir etwas abenteuerlich..... > > Oder gibt es eine besser Lösung? > Danke fürs Lesen. > > Max Nennt sich "Falzalarm", allerdings noch ohne Funk. Lt. Hersteller kommt der erst im Laufe des Jahres... http://www.clever-lueften.com/jetzt-bestellen-im-shop/falzalarm/ Grüße MiWi
Wenn die Sender die ganze Zeit dauer-senden, während das Fenster offen ist, werden die Batterien schnell leer und du blockierst diese Funkfrequenz für andere Anwendungen.
Hallo, danke für die Antworten. @ MiWi Guter Hinweis, interessanter Link aber auch recht teuer @Stefan Us, klasse, wehe , wehe. Meinst Du, dass der Alarm nicht zeitbegrenzt wird? Alarm länger als 5 min. interressiert eh keinen. Es geht wie o.g. darum Fenster und Türen zu sichern. Auch Steckernetzteile haben ihre Berechtigung. Müssten dann nicht alle Funkthermometer abgeschaltet werden? Die BNA (Bundesnetzagentur) hat diesen Bereich (433 und 866 MHz) bis auf weiteres freigegeben. Lösung : Sende-Empfangsmodul bestellt, Tiny13 programmieren. Herzlichen Dank und schönen Abend noch Max
