Hallo, es wäre super wenn zufällig jemand ein wenig Platz auf seiner Bestellung über hätte. Bislang war ich Kunde bei pcb-devboards aber der hat dicht. Jakob macht auch derzeit keine und der günstigste den ich in der EU finden konnte nimmt incl. allem 60€ Was brauche ich: -Menge 1Stk. -Maße 80x50mm -Doppelseitig 35µ -Durchkontaktiert (kleinste Bohr. dia 0,3mm) -Lötstopp (farbe egal) -Best. Druck (ja/nein=egal) Bitte per PN melden. Danke!
Project HC schrieb: > http://www.elecrow.com/special-offer-for-2-layer-1... Danke für den Tip! Wie genau geht diese Rechnung auf? Qty: 10, Panelizing: 6-9 copies Heißt dies 16-19 Stk. ?
Warum muss es innerhalb Europas sein? Ich bestelle immer bei www.smart-prototyping.com. Bei deinem Budget hast du sogar genug Geld zur Verfügung um für eine schnellere Fertigung und vor allem schnelleren Versand zu zahlen. Gruß Max
Max B. schrieb: > Warum muss es innerhalb Europas sein? Weil der Versand schnell geht. Sonst wartet man ja teilweise 1 Monat. > Ich bestelle immer bei www.smart-prototyping.com. Vielen Dank für den Tip! Ich kannte die bisher genannten beide noch nicht.
Eine einzelne Leiterplatte ist meist gleich teuer wie fünf gleiche. Diese beiden sind trotzdem unter 60€: http://www.fischer-leiterplatten.de 39€ + MwSt. + Versand https://www.haka-lp.de 41€ + MwSt. + Versand Und bestimmt gibt es noch mehr: Platinenhersteller
Alexander Schmidt schrieb: > Eine einzelne Leiterplatte ist meist gleich teuer wie fünf > gleiche. > Diese beiden sind trotzdem unter 60€: > http://www.fischer-leiterplatten.de 39€ + MwSt. + Versand > https://www.haka-lp.de 41€ + MwSt. + Versand > Und bestimmt gibt es noch mehr: Platinenhersteller Ja die kenne ich schon, und mit 60€ meinte ich X + MwSt. + Versand. Und das ist für 1Stk Prototyp zu teuer... (ich brauche nicht mehr) Aber Danke trotzdem :) Aber jetzt habe ich ja 2 alternativen kennengelernt dank Project HC und Max. Und die sind mit Stencil bei 27€ + ~10€ Versand.
Martin D. schrieb: > Ja die kenne ich schon, und mit 60€ meinte ich X + MwSt. + Versand. 53€ sind bei mir unter 60€. > ~10€ Versand. Wenn du natürlich 1,5 Monate warten kannst, dann wird der Versand recht günstig. Übrigens kommt die Mehrwertsteuer (Einfuhrumsatzsteuer) bei denen auch noch oben drauf. Sind dann also 37€ +19% = 44€. Lustig sind natürlich auch solche Sachen: > E-Test Pass: 95% Wenn das einen Ausschuss von 5% bedeutet, dann ist das schon ein Witz.
Alexander Schmidt schrieb: > Wenn du natürlich 1,5 Monate warten kannst, dann wird der Versand recht > günstig. Genau das wollte ich vermeiden! Und du hast recht, ich habe nicht genau genug hingeschaut: Um die 27 Tage Versandzeit... > Übrigens kommt die Mehrwertsteuer (Einfuhrumsatzsteuer) bei denen auch > noch oben drauf. Sind dann also 37€ +19% = 44€. Das macht mich jetzt unglücklich... Aber weil ich mir so einen mist schon anfangs gedacht hatte schrieb ich ja auch "in der EU". > Lustig sind natürlich auch solche Sachen: >> E-Test Pass: 95% > Wenn das einen Ausschuss von 5% bedeutet, dann ist das schon ein Witz. Da habe ich auch geschluckt, aber den Schrott sind die dann gleich mit los! Kopf -> Brett
>> E-Test Pass: 95% es gibt da auch die 100% Option, natürlich etwas teurer > Wenn du natürlich 1,5 Monate warten kannst, dann wird der Versand recht > günstig. die liefern sicher auch schneller, gegen Aufpreis
Bei Fischer Leiterplatten waren bei mir bisher immer 2 Überproduzierte dabei. Insgesamt also drei Platinen bei nur einer bestellen. Qualität ist besser als bei den günstigen Chinalieferanten. Man wartet aber insgesamt schon auch knapp 3 Wochen. Schnell und günstig ist http://www.multi-circuit-boards.eu/ Die bieten zu sehr fairen Preisen 5 oder 6AT an.
