Hallo, ich suche nach einem IC, mit dem ich einen PWM Kanal zwischen zwei Ausgängen schalten kann. Wenn Signal 1 am IC, soll Ausgang 1 das PWM Signal führen und Ausgang 2 soll LOW sein. Wenn Signal 0 am IC, dann soll Ausgang 2 das PWM Signal führen und Ausgang 1 auf LOW sein. Die PWM beträgt zwischen 10kHz und 100kHz. Spannungsfestigkeit für das IC sollte 3V3 bis 5V5 sein. Danke.
Gibts jede Menge, kommt auf deine Einkaufsquelle und das bevorzugte Package an. Suche mal nach SPDT analog switch bei den üblichen Verdächtigen (TI, Maxim etc.)
Wie gesagt, ich weiß nicht wie die Teilen heißen sollen.Mir würde da derzeit nur ein Inverter einfallen der unterschiedlich Transistoren ansteuert, aber möchte da nicht unnötig Spannung am Transistor verlieren. Am besten in IC. SOIC bevorzugt.
Oder kleiner? z.B. SOT23-6: ADG719BRTZ An den Ausgängen Pulldowns nicht vergessen.
Max Mustermann schrieb: > Und wie kommt das PWM-Signal in den IC? Über Weimar und Apolda, die Abfahrt Jena-Göschwitz ist gesperrt.
Oder DG419 (gibts in allen möglichen Packages, also auch SOIC) Oder ADG719
Sepp schrieb: > das IC sollte 3V3 bis 5V5 sein. > Suche mal nach SPDT analog switch und warum wird hier ein anal IC empfohlen?
Hallo Joe, die größe wäre okay. Aber arbeitet der nicht genau andersherum? Die TestCircuits (3. Reihe der erste) lese ich so, das bei einem Signal an IN entweder S1 oder S2 auf den Ausgang Vout geschaltet wird. Das ist genau das was ich nicht suche. Also über ein Signal 0 oder 1 soll die PWM Quelle auf Ausgang 1 oder 2 geschaltet werden. Das Signal 0 oder 1 ist kein schnell Signal, jedoch die PWM.
Analogschalter gehen in beider Richtungen. Allerdings hat peter_x recht, digital wäre besser und billiger. z.B. 74LVC1G18
Sieht perfekt aus. S = Auswahl A = Eingang (PWM) 1Y = Ausgang 1 2Y = Ausgang 2 S = 0 Wenn PWM => 1Y = PWM, 2Y = 0 S = 1 Wenn PWM => 1Y = 0, 2Y = PWM
Ich dachte, solche Logikbausteine wären sehr günstig. Da ich sonst derzeit nichts brauche, brauch ich bei Reichelt nicht schauen, genauso wie Mouser. Bei ebay findet man den Typ für 1,60 + 4€ Versand. Mouser hingegen 35c.
10 Stck bei RS-components = 1,40 Versand: 7 EUR ..und irgendwas braucht man doch immer noch... Pulldowns an den beiden Ausgängen nicht vergessen, die floaten dir sonst rum...
In dem angesteuerten IC sind bereits PullDowns integriert, aber keine Ahnung wie hoch die sind, da nicht dokumentiert. Werde einfach welche dran hängen. Danke, dann schau ich bei RS was ich sonst noch gebrauchen kann. Ist zwar bisschen doof wegen den 7€ Versand, aber ist dann dennoch güngstiger als in der Bucht.
Du kannst es bei RS-Components bestimmt auch selbst abholen. Musst es halt auch selbst aus dem Lager holen. Bring aber auch einen Karton zum Einpacken mit, und schreib die Rechnung auch gleich vorher und drucke sie aus.
Sowas wie RS, Reichelt, Conrad, ... gibt es hier nirgends ;) Gibt es zufällig einen verlgeichbaren Typ in Eagle mit identischem Pinout? Oder muss man sich das selbst anfertigen?
Sepp schrieb: > Sowas wie RS, Reichelt, Conrad, ... gibt es hier nirgends ;) War auch eher als Witz gemeint. Überlege mal, was der Paketdienst für die paar Euro alles macht (Abholung, Transport, Zustellung bis zur Haustüre...) > > Gibt es zufällig einen verlgeichbaren Typ in Eagle mit identischem > Pinout? Oder muss man sich das selbst anfertigen? Musst du wohl selber machen.
