Hallo zusammen Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema mbed Nun habe ich mal ein paar grundlegende Fragen: 1. Nach abschluss der Entwicklung, habe ich meistens den Anspruch das ganze zu verkleinern, geht das in dem ich dann eine anderen Controller einsetze oder bin ich an die Boads gebunden? 2. Kann ich im umkehrschluss das boad auch mit anderen Compilern bestücken? 3. Gibt es ein deutsches Form speziell für mbed? Besten Dank
Man kann mbed auch für eigene Entwicklungen benutzen. Auf den Boards ist zwar teilweise ein Hilfsprozessor drauf, den braucht man aber nicht unbedingt. Was der macht in dem Hardware Entwicklungskit HDK beschrieben und die Quellen liegen auf github. Ein paar Artikel wie das in eigene HW eingebaut wird sind hier: http://developer.mbed.org/production/ Ich benutze auch ein LPC1347 Board was kein offizielles mbed ist, die Software kann trotzdem mit dem Online Compiler erstellt werden. Der Bootloader auf dem LPC1347 meldet sich als USB Massenspeicher und es muss nur die bin Datei drauf kopiert werden, dazu ist keine spezielle Hardware nötig. Zum Debuggen exportiere ich das Projekt nach LPCXpresso und kann es dann über den LPCLink per SWD flashen/debuggen. Das exportieren empfiehlt sich auch wenn man unabhängig vom Online Compiler sein möchte. Damit ist auch deine zweite Frage beantwortet, per Export kann man sehr einfach Projektmappen für andere Compiler/IDEs erstellen. mbed wird als lib gelinkt, kann aber auch vom github gezogen werden (mbed-master). Ein deutsches Forum für mbed habe ich noch nicht gesehen. mbed scheint in Japan sehr beliebt zu sein für Robotik Anwendungen, da findest du vermutlich eher ein japanisches Forum :-)
Mir ist ein STM32F053 Nucleo Board zugelaufen, damit habe ich gestern mal in mbed rein geschnuppert. LED Blink Demo per WEB Compiler compilieren und bin-file auf Target schieben kein Problem. Aber der Export nach Coocox oder GCC ist lückenhaft. Es sind zwar alle notwendigen Header Dateien im Zip-File aber keine Lib zum linken. Die mbed-master habe ich mir anschliessend besorgt, die Compiler include Pfade bei CooCox passen aber nicht zur Struktur. Da ist Anpassung angesagt. Die HAL Schicht ist für viele Anwendungen auch nicht der Hit, wie ein Blick in die SPI Implementierung zeigt, wenn es ums Timing geht. Fazit: Mit der WEB IDE möchte ich nicht arbeiten müssen, aber ein Projekt mit den benötigsten Lib's zusammenstellen und dann Exportieren könnte interessant sein. Gruß Ingo
Die mbed Lib wird beim neuen Projekt als Link angelegt. Im Kontextmenü der Lib im Projektbaum kann man die in Dateien umwandeln (dauert mittlerweile recht lange). Probiere das mal und danach nochmal exportieren. Ich bin jetzt nicht sicher ob das nötig war. Es kann auch sein das die fertige Lib nur dazugelinkt wird und das in den Projekteinstellungen fehlt. Bei CooCox sind die neuen Versionen auch nicht immer kompatibel, kann auch eine Fehlerursache sein. Durch die vielen Varianten haben es sich die mbed Entwickler aber auch nicht einfach gemacht.
Danke für den Tipp, das umwandeln und exportieren funktioniert. Habe aber heute eine komplette CooCox Demo im Forum gefunden, die alle mbed Lib Sourcen enthält und einige STM Boards unterstützt. Diese liess sich direkt ohne Fehler compilieren. Im Moment geht es nur darum ein Bild über mbed im Vergleich zu Arduino und der normalen C/C++ Vorgehensweise mit eigenem debug fähigem Code zu bekommen. Gruß Ingo
Hallo Ingo, Ingo Stahl schrieb: > Mir ist ein STM32F053 Nucleo Board zugelaufen, damit habe ich > > Aber der Export nach Coocox oder GCC ist lückenhaft. Es sind zwar alle > notwendigen Header Dateien im Zip-File aber keine Lib zum linken. > > Die mbed-master habe ich mir anschliessend besorgt, die Compiler include > Pfade bei CooCox passen aber nicht zur Struktur. Da ist Anpassung > angesagt. Ich habe es einmal im Online Compiler getestet: Ein neues Projekt für das Nucleo_F030 basierend auf dem Blinky LED Test für Nucleo Template anlegen, nach CooCox exportieren, auspacken, öffnen, compilieren und flashen. Läuft alles, wie es soll. Es ist sowohl eine libmbed.a als auch diverse targetspezifische .o Files da. Sie liegen unter mbed\TARGET_NUCLEO_F030R8\TOOLCHAIN_GCC_ARM > > Fazit: > Mit der WEB IDE möchte ich nicht arbeiten müssen, aber ein Projekt mit > den benötigsten Lib's zusammenstellen und dann Exportieren könnte > interessant sein. > > Gruß Ingo Man kann die mbed Library problemlos offline verwenden: - https://github.com/mbedmicro/mbed clonen bzw. die Zip runterladen - im Unterverzeichnis workspace_tools gibt es dafür die passenden Python Scripte, beim ersten Aufruf werden evt. ein paar fehlende Python Bibliotheken angemahnt - project.py -L listet alle exportierbaren Projekte auf (alles, was unter libraries\tests liegt) - project.py -m NUCLEO_F030R8 -i coide -p 25 erzeugt unter build/export ein komplettes Zip mit allen Sourcen für CooCox (hier ist nichts vorcompiliert sondern alles in .c/.cpp einsehbar) - project.py -m NUCLEO_F030R8 -i gcc_arm -p 25 erzeugt ein make file Projekt unter build/export - project.py -h listet mögliche IDEs und Targets auf - unter https://github.com/mbedmicro/mbed/tree/master/workspace_tools/export gibt es eine Tabelle, die genau auflistet, was womit unterstützt wird - mit make.py kann man die Testprojekte auch direkt bauen; dazu muss nur der gcc direkt zu finden sein oder in workspace_tools\private_settings.py konfiguriert werden Gruß Olaf PS: Ich arbeite mit CooCox 1.7.7 und 1.7.8 und gcc 4.9 2014q4 und 4.8 2014q3.
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Im Moment habe ich eine unter CooCox lauffähige Demo. Mit Python hatte ich bisher noch keine Berührung. Zur Zeit ist es noch vollkommen unklar, ob ich in die mbed Welt einsteige. Der Anlass sich mbed mal anzusehen, war das Anliegen eines Freundes, eine ganz speziele Modellflug Elektronik zu entwickeln, bei der er Leute dazu animieren möchte bei dem Projekt mit zu machen. Wegen den Anforderungen sollte ein ARM Core-M0/M3 eingesetzt werden. Wie ich in Modellflug Foren sehen konnte, finden sich eher Leute für eine Arduino ähnliche Entwicklungs Umgebung als bei einer klassischen IDE. Die Möglichkeit des HW-debugging sollte auf jeden Fall gegeben sein. Gruß Ingo
Hallo zusammen, ich habe vor kurzen Zeit mit mbed lpc1768 begonnen. Am Anfang war ich begeistert wie schnell und einfach man eine funktionsfähige SW basteln kann. Jetzt sind aber auch Probleme gekommen: Ich will das spar Modus powerdown nutzen und anhand einer kommenden CAN Botschaft das Prozessor wecken. Das sollte nach NXP Doku möglich sein. Bei mir läuft es aber nicht. Ich kann den MCU in den powerdown legen er wacht aber nie mehr auf. (die einzige Möglichkei,t die bei mir funktioniert hat ist der WDT interrupt). Sogar von Sleep Modus kann ich ihn durch CAN nicht wecken. Kann es daran liegen, daß das MCU im Debug Modus von dem "magic chip" gehalten wird? Ich habe es auch probiert durch mbed_interface_powerdown() ihn auszuschalten, hat aber nicht geholfen. Hat der jemand erfahrungen damit? Vielen Dank für Ihre Hilfe M.Srajer
