Hallo, ich will das Audiosignal vom Hörer eines Analogtelefons in ein Mischpult einspeisen. Am Mischpult ist ein Kanal verfügbar, der mittels XLR (balanced) oder 6,3mm-Klinke (unbalanced) angefahren werden kann. Rein intuitiv hätte ich nun das Signal vom Lautsprecher im Hörer zunächst über einen Übertrager geführt. Zum Einstellen des Pegels hätte ich an die Sekundärwicklung des Übertragers ein Poti (Spannungsteiler) gehängt. Anschließend wäre ich mittels 6,3mm-Klinke auf das Pult. Spricht da was dagegen? Kann ich an dem Telefon den Lautsprecher im Hörer einfach abhängen oder muss an der Leitung eine Mindestlast hängen? Danke
Matt B. schrieb: > Kann ich an dem Telefon den Lautsprecher im Hörer einfach abhängen oder > muss an der Leitung eine Mindestlast hängen? Ein geeigneter Übertrager hat ähnliche Eigenschaften, wie ein dynamischer Hörer. Geht also.
Würdest du diesen Übertrager http://www.reichelt.de/Trenntrafos/NFU-1-1/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3320&ARTICLE=32774&OFFSET=500&WKID=0& als geeignet ansehen?
Hallo! Es hängt von Deiner Hörkapsel ab, was geeignet ist. Je nach Hersteller/Fabrikat sind die unterschiedlichsten Varianten in den Telefonen verbaut. Einen allgemeingültigen Rat gibt es nicht. Für viele Varianten der analogen Telefone könnte Dein Vorschlag funktionieren, bzw. macht nichts kaputt. Da ist meist sowieso ein Übertrager drin, als Gabelschaltung.
Nimm lieber einen 600 Ohm Übertrager http://www.conrad.de/ce/de/product/739708/Miniatur-Uebertrager-Impedanz-600-Primaerspannung-155-V-Inhalt-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 Du findest sie auch in alten Modems direkt an der Telefonleitung.
Matt B. schrieb: > Hallo, > > ich will das Audiosignal vom Hörer eines Analogtelefons in ein Mischpult > einspeisen. Am Mischpult ist ein Kanal verfügbar, der mittels XLR > (balanced) oder 6,3mm-Klinke (unbalanced) angefahren werden kann. > > Rein intuitiv hätte ich nun das Signal vom Lautsprecher im Hörer > zunächst über einen Übertrager geführt. Zum Einstellen des Pegels hätte > ich an die Sekundärwicklung des Übertragers ein Poti (Spannungsteiler) > gehängt. Anschließend wäre ich mittels 6,3mm-Klinke auf das Pult. > > Spricht da was dagegen? > > Kann ich an dem Telefon den Lautsprecher im Hörer einfach abhängen oder > muss an der Leitung eine Mindestlast hängen? > > Danke Hallo Matt, das was Du suchst ist ein Telefonhybrid. rgds
Hallo Matt B., das kann man so machen klingt aber auch entsprechend - schau lieber mal bei ebay nach "telephone hybrid" - die gehen da teilweise recht günstig wech. Ich selber habe ein Telos 100 für kleines geld gekauft. Chris
> Für viele Varianten der analogen Telefone könnte Dein Vorschlag > funktionieren, bzw. macht nichts kaputt. Da ist meist sowieso ein > Übertrager drin, als Gabelschaltung. Bis etwa 1980 waren tatsächlich Übertrager in Telefonapparaten verbaut. Seit rund 35 Jahren setzt man aber aus Gründen der Kostenreduzierung fast ausschliesslich elektronische Sprechschaltungen ein.
Kannst auch eine fertige DI-Box nehmen, diese hier klingen recht gut: http://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm? Kann man sowieso immer mal brauchen.
