Hallo, ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach Einbaubuchsen für den Ladeanschluss von gängigen LiPo Akkus. Ich möchte so eine Akku zb 3S fest in ein Gerät verbauen und nicht jedesmal zu Laden entnehmen. Hab bisher leider nichts gefunden. Die einzige Möglickeit was biser der Umbau auf andere Adapter als von zb XH Balancer Anschluss auf zb 5pol Mikronfon Buchse/ Stecker. Gibt es in den gängigen Adaper/Anschlussvarianten für LiPo Lader auch fertige Einbaubuchsen? zb XH Anschluss für Gehäuse-Einbau
also ich hab zumindest für XT60 schon welche gesehen. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__54804__XT60_Panel_Mounting_Kit_US_Warehouse_.html z.B.
Ich habe bei meinem alten Fernsteuersender - den ich auf LiPo umgebaut habe - das auch per DIN Buchse gelöst. Ist halt etwas blöde Löterei die ich mir gern gespart hätte, aber ich habe keine Einbau Balancerbuchs gefunden. Vielleicht gibts solche für Platinenmontage (bei den Ladegeräten sind die ja auch fest montiert), das hätte mir aber auch nicht weitergeholfen. Zoe
Dafür eignen sich (wenn man sie nicht gerade schon an Akkus verwendet) die üblichen Multiplex-Akkustecker/-buchsen. Standard sind sie 6-polig, davon nutze ich z.B. die Äußeren Pins als Stromzuführung beim Laden/Entladen, die vier in der Mitte für Balancer bis 3S. Mit 8 Polen ( bis 5S) gibt es die auch bei http://www.muldentalelektronik.de/wbshop_ml/wbc.php?sid=435599386e1f&tpl=produktdetail.html&pid=3805&rid=119&recno=6 Die sind zwar nicht als Einbaustecker konzipert, aber es gibt Montagerahmen, g--gle hilft.
Das ist schon richtig, aber da baut man sich eine wunderbare Verwechslungsgefahr ein. Identische Stecker für verschiedene Anwendungszwecke mit unterschiedlichen Pin-Outs. Na danke.
Anja zoe Christen schrieb: > Identische Stecker für verschiedene > Anwendungszwecke mit unterschiedlichen Pin-Outs. Na danke. Nö, bei den 8-poligen eben nicht ;)
