Hallo Elektronenumlenker, Ich habe das Problem das mein POE Converter so viel Hitze macht das mein Thermometer 1 grad daneben misst. Hat jemand von euch eine Idee oder Schaltung wie ich die 25% Verlustleistung drastisch verringern kann. POE Klasse 1 (galvanisch getrennt) wurde reichen. liebe Grüsse aus Holland John
Machen kann man vieles. Was soll's denn sein ? Spannung ? Verlustleistung ?
Hallo Jetzt nicht, Habe ein T-shirt mit den text, Jetzt nicht, geh zur Mama. Also 3-4 Watt 5 Volt, und so wenig Wärme wie nur irgend wie Geht ist was ich brauche. Ich dachte an ideale Dioden Brucke (+2% Effizienz) Extra Wicklung um schaltregler zu versorgen. +5% Effizienz Extra 12v sekundär Wicklung um sekundär Diode mit Fet zu ersetzen 8-9% Effizienz ich spreche dann über Flyback Hat Jemand noch andere Ideen oder Schaltungen? John
Ideale Diodenbrücke lohnt kaum den Aufwand. Hilfswicklung und Synchron-Gleichrichtung ist sicher ne gute Idee. Flyback ist in sich auch eher "lossy" ( Streuverluste). Der Trafo kann durchaus 5% Verlust beitragen. Da hilft feste Kopplung primär-sekundär, evtl auch nächstgrößeres Kernformat. PoE class0 hatte ich mal mit einem LLC-Konverter und Synchron-Gleichrichtung auf max Wirkungsgrad getrimmt. Bei 90% war dann etwa das Ende der Fahnenstange erreicht. Die üblichen Sperrwandler Lösungen mit Diodengleichrichtunbg liegen eher bei 75%.
Nimm einen 8Bitter (z.B. ATtiny13), der alle 1min den ganzen Schrunz einschaltet, die Temperatur mißt und wieder schlafen legt. Die paar µA für den ATtiny macht man bequem mit Widerstand und Z-Diode.
Geht leider nicht, die integrierte webseite muss immer online sein und verbraucht ne menge rechenpower. Leider....
Ist denn Potentialtrennung nötig? Wenn nicht, einfach einen synchronen Buckregler nehmen. Damit sollte man den Wirkungsgrad deutlich verbessern können.
Bei 48V (max57V) Eingangsspannung wird es mit SynchronBuck-Reglern auch schon ziemlich eng. Davon abgesehen muß ein PoE-Device neben dem Wandler einen PD-controller enthalten, der das Protokoll einhält. Ansonsten liefert der switch keine Energie.
John schrieb: > Geht leider nicht, die integrierte webseite muss immer online sein und > verbraucht ne menge rechenpower. Man könnte einen zentralen Webserver nehmen, an den dann die Temperatur zyklisch übermittelt wird.
Ja, Temperatur wird auf 10 meter Metal mast gemessen, Messfehler Blitzeinschlag, deshalb galvanische Trennung.
Peter Dannegger schrieb: > Man könnte einen zentralen Webserver nehmen, an den dann die Temperatur > zyklisch übermittelt wird. Die Webseite ist eines der haupt Features im system. Kan ich nicht drauf verzichten. Ausserdem werden die daten von extern ueber netzwerk abgefragt. Der Tip von Mark Space war aber recht gut. habe den LM5015 gefunden der kommt bis 83% und vielleicht bekomme ich den auch noch syncron gleich gerichtet John
John schrieb: > Blitzeinschlag, deshalb galvanische Trennung. Ein Blitz wird über Dein bischen galvanische Trennung nur lachen. Wenn Du nicht willst, daß sämtliche an diesem Ethernet hängenden Geräte abpfeifen, nimm LWL Ethernet und ein separates 230V Trafonetzteil zur Versorgung.
Da ist in der Tat was dran, die 1500V Isolationsspannung, gemessen bei 50Hz Sinus, sind da eher ein Klacks. Alternativ könnte der Sensor batteriebetrieben seine paar Temperaturdaten über Nahfunk verteilen ohne das Ethernet zu gefährden. So etwas läßt sich recht stromsparend realisieren.
