Hallo Leute, ich suche Informationen zur Auslegung von Induktionsspulen, wenn ich also einen bekannten Klotz von X aus Y Grad erwärmen möchte... Wovon gehe ich aus? Ich kann die Energie bestimmen, die ich dazü benötige, aber wie geht es dann weiter? Wo gibt es dazu Literatur? Was ist mein Stichwort? Danke!
Danke dir, aber so weit war ich tatsächlich schon. Es geht mir mehr darum, wie die Anzahl der Windungen und Drahtstärke bestimmt wird.
Johnnie Walker schrieb: > Es geht mir mehr darum, wie die Anzahl der Windungen und Drahtstärke > bestimmt wird. Die wird passend zu den Ausgangsdaten Deiner Treiberschaltung bzw. der von Dir gewünschten Leistung gewählt.
Pop Hier gibt es zwei Threas zum Thema Induktionsheizung, vielleicht findest du dort was. Beitrag "Induktionsheizung (nicht) ganz einfach" Beitrag "Wer hat Erfahrung mit Induktionsöfen >1kW" Die Spulen haben meist nur wenige Windungen (ca. 1-5) und sind meist aus Rohr aufgebaut, u.a. damit man dort Kühlwasser durchleiten kann. Als ersten Ansatz könnte man das Rohr von einem alten Tauchsieder nehmen, das hat schon die richtige Form. Man muss nur die Heizwendel im Inneren entfernen.
Literatur: Induktionserwärmung von Benkowsky, gibts aber meines Wissens nach nur gebraucht. Ist in die Jahre gekommen, aber enthält gute Beispiele. Induction Heating Handbook, hab ich aber nur durchgeblättert. Induktorauslegung geschieht meist nach "Erfahrungswerten", oder mittels FEM (Bsp. Maxwell). Für Versuche kann man sich Induktoren relativ leicht aus Kupferrohren selbst biegen und Anschließend passende Anschlüsse für den Generator anlöten. Ohne Wasserkühlung wirst du vermutlich sowieso nicht glücklich... Dann erübrigt sich auch die Frage nach dem Drahtdurchmesser. Oder MUSS es Draht sein? Dann vermutlich HF-Litze, so dick wie möglich?
