Hallo zusammen, kennt emand eine Möglichkeit Kunststoff und beschichtetes Aluminium Wasserdicht miteinander zu verbinden? am besten so, dass man es mit dem Lippen berühren kann (ist für einen Becher) Danke euch vorab!!
Sekundenkleber und dann gleich drann mit die Lippen. Hält!
Welcher Kunststoff, womit ist das Alu beschichtet?
Julian Baugatz schrieb: > Welcher Kunststoff, womit ist das Alu beschichtet? das ist im mom noch eine Konzeptfrage. der Kunststoff muss lebensmittelecht sein, und Tempertaurstbil im Bereich -10°C bis +110°C sein. Das Alu muss lebenmittelecht beschichtet sein. vllt habt ihr da ja ein Paar Ideen.
timm schrieb: > am besten so, dass man es mit dem > Lippen berühren kann sesam schrieb: > bis +110°C Viel Vergnügen, die Wirkung ist bei Alu optimal. Georg
Georg schrieb: > Viel Vergnügen, die Wirkung ist bei Alu optimal. Was meinst du damit? das Alu eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit hat? Die Lippen sollen möglichst nur den Kunststoff berühren, bzw. die Verbindung von Kunststoff zum ALu
sesam schrieb: > Was meinst du damit? das Alu eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit hat? Ja. Ausser verbrannten Lippen ist das bei einem Becher ja auch sonst eher unerwünscht. Aber ich weiss ja nicht, was du mit dem Materialverbund erreichen willst. Georg
