http://www.ebay.de/itm/191410039828?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.de/itm/291279341991?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Aussehen tuen die beide gleich, bis auf minimale Farbunterschiede im blau. Das eine hat als Kontakttyp Latching, die anderen Selflocking. WO liegt der Unterschied?
Latching sagt mir was. Das ist wohl ein Schalter, den man abwechselnd an und aus drücken kann. Selflocking wird in einigen Shops als "Selbsthemmend" übersetzt. Jedoch kann ich sowohl mit dem englischen als auch mit dem deutschen Begriff in Zusammenhang mit Schaltern nichts anfangen. Hier:http://www.electrodragon.com/product/88-lock-non-homing-switch/ steht, dass man die Schalter abwechselnd an und aus drücken kann. Also ist beides wohl das gleiche(?)
"Self-locking" bedeutet, dass der Schalter/Taster nach dem Druecken eingeschaltet bleibt auch wenn man ihn wieder loslaesst. "It's a self push locking switch, push once to lock it" ========================= Der andere Typ ist einfach "nur" ein Taster der nach dem loslassen wieder in die urspruengliche Position zurueckgeht - wie z.B. bei einer Fernbedienung ======================== Bei den Preisen wuerde ich Dir eh empfehlen beide Typen zu bestellen - Die Anbieter auf Ebay verschicken sowieso was sie wollen......gerade bei solchen Artikeln verwechseln die gerne selbst ihre eigene angebotenen Waren. ======================= Ich hab ein paar von den abgebildeten Tastern(von anderen Anbietern) - naja - ziemlich lapprig....
Toxic schrieb: > Der andere Typ ist einfach "nur" ein Taster Das passt aber nicht zum Begriff "latching". Zur Beruhigung: Auch Reichelt bekommt es nicht hin, Schalter und Taster auseinanderzuhalten, da gibt es Tastschalter, Schalttaster, einrastende Taster und weiß nicht was noch alles. Wo es doch eigentlich so einfach ist: Schalter - "merkt" sich die Stellung Taster - nur so lange aktiv, wie betätigt
Das eine ist der Reset-Taster in PC-Gehäusen, der andere ist der ehemalige Turbo-Schalter ! Da wird nur ein Haken mehr oder weniger eingesetzt, der dann wie bei einem Kugelschreiber eine Ein/Aus-Funktion bewirkt.
Sepp schrieb: > WO liegt der Unterschied? self locking = latching. Beide sind 2 x um Schalter, ein mal drücken 1a und 1b und 2a und 2b sind verbunden, nochmal drücken und 1b und 1c und 2b und 2c sind verbunden. Aber der eine hat die Pins in 4,5 x 1 der andere in 5 x 1,5 mm Abstand, DAS ist der Unterschied beider Artikel.
Ich gehe davon aus, dass es gleiche Typen sind, aber mit "latching" ist "selbsthaltend" gemeint. Das heißt, er schaltet bei jedem Druck intern um, bei "self locking" bleibt der Schalter im gedrückten Zustand unten, während man bei dem "latching" Typen die Schaltposition nicht von außen erkennen kann.
Die Funktion scheint bei beiden komplett identisch zu sein. Beide sind rastend und sind von aussen ersichtlich, welche Position gedrückt ist. Scheinbar dann nur ein anderer Begriff für ein und das selbe.
Aber nur in diesem Fall. Es gibt schon Schalter die das anders machen und da wäre "latching" eben ein "internes Umschalten".
Sepp schrieb: > Die Funktion scheint bei beiden komplett identisch zu sein. Beide sind > rastend und sind von aussen ersichtlich, welche Position gedrückt ist. > Scheinbar dann nur ein anderer Begriff für ein und das selbe. MaWin schrieb: > Aber der eine hat die Pins in 4,5 x 1 > der andere in 5 x 1,5 mm Abstand, > DAS ist der Unterschied beider Artikel. Macht mal einen Preisvergleich.Die Taster/Schalter oder Tasterschalter ;-) sind vom gleichen Anbieter : mal 30Stueck / 50 Stueck zum fast gleichen Preis. Das beste ist dem Seller ne Email zu schreiben....
