Guten Tag :-) vorab: ich bin Neuling auf dem Gebiet der Elektrotechnik, daher bitte ich schon mal um Entschuldigung, wenn ich mich (insb. hinsichtlich der Wortwahl) hier und da unklar ausdrücke. Für ein Projekt bin ich derzeit auf der Suche nach geeigneten Transistoren bzw. MOSFETs. Ich habe bereits eine Vorauswahl getroffen, bin mir aber nicht sicher, ob ich überhaupt geeignete Auswahlkriterien herangezogen habe. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Schaltung, mit der LED-Strips per PWM-Signal aus einem Arduino gedimmt werden. Die PWM-Pins liefern ein 5-Volt-Signal mit einer Frequenz von 244 oder 488 Hz, je nach Pin bei 8 bit Auflösung, also 256 Stufen. Die Pins sind dabei mit bis zu 40 mA belastbar. Das Ganze soll eine universelle Schaltung werden, mit der LED-Strips (oder High-Power-LEDs) zur Beleuchtung von Aquarien gesteuert werden. Das kann sowohl das kleine 20-Liter-Schreibtisch-Becken sein als auch das lebende Heimkino ab 500 Liter aufwärts. Dementsprechend können durchaus auch hohe Leistungen gefordert sein. Da einige High-Power-LED-Strips bei einer Spannung von 24 V betrieben werden, möchte ich diese Spannung als ungefähres Maximum für Überlegungen heranziehen. Die maximale Leistung lege ich einfach mal (ziemlich willkürlich) bei 120 Watt fest, das entspräche 5 A bei 24 Volt. Dann wäre ich bei folgenden Kriterien: - Spannung U(DS): min. 24V - Strom I(DS): min. 5 A - Leistung: min. 120 W - Logic Level-MOSFET - Schnelle Schaltzeiten (bei der gegebenen PWM-Frequenz wohl weniger problematisch) - niedriger RDS(on)-Widerstand - Bauform TO220 (oder eine andere für den Bau von Prototypen auf nem Steckbrett) Meine Recherche hat mich nun beispielsweise auf diese Typen gebracht: Infineon IPP80N06S2L-07 U(DS) 55 V U(GS thr.) 1,6 V U(GS) 20 V I(DS max) 80 A P(D) 210 W R(DS on) 7 mΩ td(on delay) 27 ns td(rise) 52 ns td(off delay) 52 ns td(fall) 79 ns oder International Rectifier AUIRF3205 U(DS) 55 V U(GS thr.) 2 V U(GS) 20 V I(DS max) 75 A P(D) 200 W R(DS on) td(on delay) 14 ns td(rise) 101 ns td(off delay) 50 ns td(fall) 65 ns Was haltet ihr von der Auswahl? Was sollte ich noch beachten? Liebe Grüße erstmal Christian
Christian Diehl schrieb: > Dann wäre ich bei folgenden Kriterien: ... > - Logic Level-MOSFET ... > International Rectifier AUIRF3205 ???
@ Christian Diehl (tastenkrueppel) >per PWM-Signal aus einem Arduino gedimmt werden. Die PWM-Pins liefern >ein 5-Volt-Signal mit einer Frequenz von 244 oder 488 Hz, je nach Pin Nimm einen normalen Logic Level MOSFET, IRLZ34N ist hier oft zitiert worden. >- Spannung U(DS): min. 24V >- Strom I(DS): min. 5 A >- Leistung: min. 120 W Naja, 120W fallen NICHT am MOSFET ab, sondern an der Last, deinen LED-Strängen. >- Logic Level-MOSFET >- Schnelle Schaltzeiten (bei der gegebenen PWM-Frequenz wohl > weniger problematisch) Du willst eher moderate Schaltzeiten haben, so im Bereich 1-10us, damit du nicht ein EMV-Monster baust >Meine Recherche hat mich nun beispielsweise auf diese Typen gebracht: Nö, das sind alles Exoten. Schau mal eher hier. MOSFET-Übersicht. IRLZ34N tut es. Du brauchst keine einstelligen mOhm RDSON.
Christian Diehl schrieb: > Die PWM-Pins liefern ein 5-Volt-Signal mit einer Frequenz von 244 > oder 488 Hz, je nach Pin bei 8 bit Auflösung, also 256 Stufen. Mit 8 bit Auflösung hast du im unteren Helligkeitsbereich noch recht kräftige Helligkeits- bzw., bei RGB-LEDs, Farbsprünge, da das Auge Helligkeitsquotienten bewertet.
Guten Abend :-) und erstmal vielen Dank für euer Feedback. Konrad S. schrieb: >> International Rectifier AUIRF3205 > ??? Stimmt, ein Logic-Level-MOSFET ist das nicht. Ich hatte den aber trotzdem in meine Liste mit aufgenommen, weil bei dem die Schwellspannung am Gate (wenn ich das noch richtig im Kopf habe) zwischen 2 und 4 Volt liegt und ich den mit 5 Volt eigentlich noch recht bequem durchgeschaltet kriegen müsste. Oder irre ich mich da? Falk Brunner schrieb: > IRLZ34N ist hier oft zitiert worden. Stimmt auch, über den oder den 44er bin ich schon häufiger (nicht nur hier) gestolpert. Was passiert aber, wenn tatsächlich mal ein 100-Watt-LED-Strang dahinter hängt? Falk Brunner schrieb: > EMV-Monster Öhm? Was auch immer das ist :-D Aber besten Dank für den Wink, darüber werd ich mich auch mal schlau machen. Falk Brunner schrieb: > MOSFET-Übersicht Vielen Dank, die kannte ich noch nicht (Asche auf mein Haupt). Wolfgang A. schrieb: > recht kräftige Helligkeits- bzw., bei RGB-LEDs, Farbsprünge Besten Dank für den Hinweis :-) Eine softwareseitige "Gamma-Korrektur" oder sowas hatte ich aber schon im Hinterkopf, auch wenn es für Sonnenauf- und untergangs-Simulationen im Aquarium eher zweit- rangig ist, einen wirklich 100% linearen Helligkeits- verlauf hinzubekommen. Da bereiten mir die unter- schiedlichen Helligkeiten der Farben in RGB-LED- Strips schon mehr "Sorgen". Ich weiß auch nicht, ob ich an den PWM-Eigenschaften noch was ändern kann, das wird sich noch zeigen. Liebe Grüße Christian
Christian Diehl schrieb: > Falk Brunner schrieb: >> EMV-Monster > > ...darüber werd ich mich auch mal schlau machen. Oooookeeeee, erste Recherchen machen mir "Angst". Ich hätte nicht gedacht, dass ich Gefahr laufen könnte, Funkverkehr zu beeinflussen. Lässt sich die Störfrequenz (zumindest ungefähr) aus den Schaltzeiten ableiten? Liebe Grüße Christian
