Hallo Leute, ich suche nach einer Möglichkeit, Eigenbau-Temperaturfühler zu isolieren und Wasserdicht zu machen. Ich habe zwei Fühlervarianten: a) Ein SMD-PT1000 am Ende einer zweipoligen Leitung. b) Eine unisolierte K-Thermoelement-Perle am Ende ihrer Fühlerleitung. Beide Varianten möchte ich so schützen, dass man die Mess-Enden für lange Zeit in kochendes Wasser eintauchen kann, ohne dass Wasser eindringt. Ich denke da an so etwas wie Tauchlack, Silikon, Latex, ... Nur weiß ich nicht, was davon wirklich geeignet ist. Vermutlich gibt es dafür auch spezielle Stoffe, jedoch bin ich bei meiner Recherche noch nicht auf das passende Produkt gestoßen. Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben? Beste Grüße PeterZ
Hallo, die übliche Methode ist aus gutem Grund nicht das Lackieren, sondern die Unterbringung in einem Röhrchen, Material je nach Anforderung. Da kann man Kunststoff nehmen und verkleben/verschweissen, oder bei Wasser Messing und zulöten, oder Edelstahl zugeschweisst oder Titan oder... Georg
Üblich ist eine Metallhülse (wärmeleitend, absolut dicht, beispielsweise an manchen Druckbleistiften hinten dran) in die der Thermosensor kommt, und der wird mit Silikon vergossen (Natursteinsilikon, kein essigvernetzender). ABER: Richtig dicht ist dieser Silikonverguss nicht, und er sollte unter Vakuum ausgegast werden sonst entsteht hoher Druck durch kochende/abkühlende Luftbläschen im Inneren, besser wäre eine längere Tauchhülse deren Öffnung ausserhalb des Wasser ist http://www.tcdirect.de/Default.aspx?level=2&department_id=220/1 http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xtauchh%C3%BClse&_nkw=tauchh%C3%BClse&_sacat=0
Ich wurde die erstmal tauchlackieren und dann mit Schrumpfschlauch überziehen. Sollte nach dem schrumpfen noch öffnungen zu sehen sein ,dann mit Epoxi- Kleber vergießen. Es muß dir alllerdings klar sein dass sich damit die Reaktionszeit des Sensors etwas verlängert.
Ich würde ein kleines Messingröhrchen (oder Kupfer) nehmen, unten einen Messingstopfen einsetzen und zulöten. Danach würde ich das ganze Ding verzinnen um Korrosion zu verhindern. Den Sensor an sich würde ich mit guter Wärmeleitpaste ganz unten im Röhrchen versenken. Den Rest würde ich mit Silikon verschließen/auffüllen. Da weiß ich aber nicht, wie Temperaturbeständig das ist. Ich hab das zwar noch nie gebaut, aber so würde ich das machen. Danach ein paar Versuche bzw. Vergleiche mit fertigen Sensoren oder einem normalen Thermometer. Um ggf. die Verzugszeit zu ermitteln. Das Röhrchen würde ich so dünn wie möglich machen, damit so wenig Wärme wie möglich gespeichert wird. Ggf. kann man das auf etwas dickerer Kupfer oder Messing Folie machen, wenn es sowas gibt.
Messerfresser schrieb: > Ich würde ein kleines Messingröhrchen (oder Kupfer) nehmen, unten einen > Messingstopfen einsetzen und zulöten Geht einfacher: im Schraubstock flach zuquetschen und löten. Sieht bloss nicht so gut aus, aber es hat nicht jeder eine Drehbank. Georg MaWin schrieb: > besser wäre eine längere > Tauchhülse deren Öffnung ausserhalb des Wasser ist was heisst besser, das Röhrchen muss aus dem Medium herausschauen, sonst kann man es gleich einsparen. Entweder oben, oder echt professionell, man lötet es in einen Verschlussstopfen ein, dann kann man es auch an einer Seitenwand einschrauben. So werden Sensoren auch für die Industrie geliefert, z.B. von Jumo. Georg
