Hallo Leute, ich brauche zum ersten mal zum anschließen eines Fremdgeräts den folgenden Stecker auf meiner Platine: http://portal.fciconnect.com/Comergent//fci/drawing/10034908-002.pdf Der Klemmt sich also auf beiden Seiten auf SMD pads wenn ich das richtig verstehe? Sowas hatte ich noch nie. Sollte die Platine dann mal bestückt werden ist das wohl zweiseitiges SMD bestücken? Machen das normale Bestücker ohne Probleme? Hatte bisher einige einseitige und zweiseitige smd bestückte Platinen, aber so n Ding noch nicht. Danke und viele Grüße! Tom
Tomtom schrieb: > ist das wohl zweiseitiges SMD bestücken? > Machen das normale Bestücker ohne Probleme? Im Prinzip ja, aber nicht bei diesem Stecker, das solltest du extra abklären. Z.B. setzt den bestimmt kein Bestückungsautomat drauf, und ob beim Aufschieben auf die LP. nicht das Lot weggeschoben wird, müsst man auch klären. Möglicherweise ist da ein THT-Typ mit abgewinkelten Pins noch weniger aufwendig, da ist völlig klar dass das geht. Georg
