Hallo, es gibt ua. 2 Möglichkeiten, einen call by reference zu nutzen. void func(int& argA); Aufruf: func(var); void func(int* argB); Aufruf: func(&var); Worin liegt hier der Untschied/Vorteil?
Sepp schrieb: > Worin liegt hier der Untschied/Vorteil? C kennt keine Referenzen und also nur die Pointervariante. In C++ lässt sich mit der Referenzvariante kein Nullpointer übergeben (und auswerten). In der Zeile des Aufrufs sieht man nur bei der Pointervariante, daß hier ein call-by-reference stattfindet, die Referenzvariante ist optisch nicht vom call-by-value zu unterscheiden. Hier ist also zwingend der Funktionsprototyp zu betrachten. Hat also beides sein für und wider.
Die erste Variante funktioniert meines wissens nach nur in C++, und die zweite halt auch in C. In einen C-Programm läßt sich die erste Variante nicht Compilieren.
Also ich bin zwar kein Guru, aber meines Wissens nach ist der wirklich gravierende Unterschied tatsächlich nur, dass ein call-by-reference immer ein gültiges Objekt als Wert übergeben bekommt. Man kann also im Code ohne vorherige Prüfung darauf zugreifen. Bei einem call-by-value mit einem Pointer ist ein NULL-Pointer ebenfalls möglich und es muss daher vor dem Zugriff auf das Objekt der Pointer überprüft werden. Ansonsten ist mir allerdings auch noch kein wesentlicher Unterschied aufgefallen.
Leo B. schrieb: > Ansonsten ist mir allerdings auch noch kein wesentlicher Unterschied > aufgefallen. Einen Zeiger kann man ändern, also auf etwas anderes zeigen lassen. Bei einer Referenz geht das nicht.
Klaus Wachtler schrieb: > Einen Zeiger kann man ändern, also auf etwas anderes zeigen lassen. Bei > einer Referenz geht das nicht. Das bezieht sich auf die Behandlung innerhalb der Funktion, der der Zeiger bzw. die Referenz umgeben wurde. Das Verändern des Zeigers in der Funktion wirkt sich nicht auf den Zeiger des Aufrufers aus -- denn, wie Leo sehr schön formuliert hat, handelt es sich bei der Zeigerübergabe tatsächlich um einen call-by-value.
Klaus Wachtler schrieb: > Leo B. schrieb: >> Ansonsten ist mir allerdings auch noch kein wesentlicher Unterschied >> aufgefallen. > > Einen Zeiger kann man ändern, also auf etwas anderes zeigen lassen. Bei > einer Referenz geht das nicht. Das ist eher aus der Sicht der typischen Implementation in Compilern geschrieben. Aus Sicht der Abstraktion in C++ ist eine Referenz nur ein neuer Name für ein bereits bestehendes Objekt. In dieser Denkweise ergibt es gar keinen Sinn, davon zu sprechen, ob man sie auf ein anderes Objekt "zeigen lassen" (oder von mir aus verweisen lassen) kann, da sie im Prinzip selbst das Objekt ist. SK schrieb: > meines wissens nach Leo B. schrieb: > meines Wissens nach Eigentlich sage ich zu sowas normalerweise nichts, aber da ich es in letzter Zeit so häufig lese, kann ich doch nicht still sein. Es heißt entweder "meinem Wissen nach" oder "meines Wissens", aber nie "meines Wissens nach".
Rolf Magnus schrieb: > Klaus Wachtler schrieb: >> Leo B. schrieb: >>> Ansonsten ist mir allerdings auch noch kein wesentlicher Unterschied >>> aufgefallen. >> >> Einen Zeiger kann man ändern, also auf etwas anderes zeigen lassen. Bei >> einer Referenz geht das nicht. > > Das ist eher aus der Sicht der typischen Implementation in Compilern > geschrieben. Aus Sicht der Abstraktion in C++ ist eine Referenz nur ein > neuer Name für ein bereits bestehendes Objekt. In dieser Denkweise > ergibt es gar keinen Sinn, davon zu sprechen, ob man sie auf ein anderes > Objekt "zeigen lassen" (oder von mir aus verweisen lassen) kann, da sie > im Prinzip selbst das Objekt ist. Naja, und genau das gilt nicht, wenn man einen Zeiger auf ein Objekt hat. Damit hat man einen deutlichen Unterschied zwischen Zeiger und Referenz neben der Möglichkeit des ungültigen Zeigers (NULL).
Rufus Τ. Firefly schrieb: > In C++ lässt > sich mit der Referenzvariante kein Nullpointer übergeben Oh, doch:
1 | int f(int& a) |
2 | {
3 | return a + 123; |
4 | }
5 | |
6 | int main() |
7 | {
8 | int* ptr = 0; |
9 | return f(*ptr); |
10 | }
Übrigens, keine Warnung mit gcc -Wall -O2...
Theoretiker schrieb: > Rufus Τ. Firefly schrieb: >> In C++ lässt >> sich mit der Referenzvariante kein Nullpointer übergeben > > Oh, doch: Nicht, ohne davor undefiniertes Verhalten auszulösen. > int f(int& a) > { > return a + 123; > } > > int main() > { > int* ptr = 0; > return f(*ptr); An dieser Stelle dereferenzierst du ptr, was du nicht darfst, da es ein Nullzeiger ist. Das Verhalten ist aber der Stelle (nicht erst innerhalb von f, sondern bereits beim *ptr) undefiniert. Die Referenz kommt da noch gar nicht ins Spiel. Das ist quasi vergleichbar damit, wenn du einfach
1 | return *ptr; |
geschrieben hättest. > } > > Übrigens, keine Warnung mit gcc -Wall -O2... Das ist allerdings erstaunlich, denn gerade mit -O2 hätte ich erwartet, dass er die Variable ptr wegoptimiert und dann bei der Dereferenzierung merkt, dass das ein Nullzeiger ist.
Mein Beispiel ist ein triviales. Es ging um die Behauptung, Referenzen würden vor Null-Pointer etc. schützen und immer korrekt sein. Und genau das tun sie eben nicht. Es ist überhaupt kein Problem, ungültige Referenzen zu erzeugen und sie tief ins System, z.B. in Konstruktoren zu verschleppen. Der Zugriffsfehler kann dann an völlig unerwarteter Stelle und zeitlich völlig unkorreliert auftreten. Und genau das ist das Problem. Man muss sich immer im klaren sein: Eine Referenz ist nichts anderes als syntaktisch Zucker für einen Pointer den man nicht auf Null testen kann. Illegale Referenzen sorgen für richtig Ärger in komplexen Systemen.
Theoretiker schrieb: > Mein Beispiel ist ein triviales. Aber kein gültiges. Daß ein Compiler es nicht anmeckert, heißt noch lange nicht daß es gültiges C wäre. Theoretiker schrieb: > Illegale Referenzen sorgen für richtig Ärger in komplexen Systemen. ach, hat jemand das Gegenteil behauptet?
