Hallo Foren-Gemeinde,
ich habe ein kleines (großes) Problem bei meinem aktuellen Projekt...
Mein Ziel ist es eine Laufschrift auf eine 5x7 Matrix darzustellen. Um
mich dem Problem Schritt für Schritt zu nähern habe ich begonnen
einzelne LED ´s zu selektieren, danach Buchstaben mittels Font
darzustellen und als nächstes wollte ich eine Laufschrift darstellen.
Dies ist mir auch mittels dem nachfolgenden Code gelungen, allerdings
nicht ganz zufriedenstellend.
Warum? Ich versuche eine Spalte zwischen den einzelnen Zeichen leer
zulassen aber dies will mir partout nicht gelingen. Ich sitze seit 3
Tagen an diesem Problem und mittlerweile bin ich ratlos. Vielleicht kann
sich jemand dem Code bzw. dem Problem mal annehmen. Vielleicht hat der
ein oder andere das Problem schon gelöst...
Bin für jede Hilfe dankbar...
Viele Grüße
Yves
Hier der Code:
 1 #define NUM_ROWS 7                   // Single sign number rows
2 #define NUM_COLS 5          // Single sign number cols
3 char  bitmask  =  0 b00000001 ;            //bitmask for row setup
 6 void  print_run_hor_charstring_5x7 (  char  text_string [])
7 {
8   for  ( int  s  =  0 ;  s  <  (( strlen ( text_string )) * NUM_ROWS * 4 ) - NUM_COLS ;  s ++ )
 9         {
 10          // showtime for single characters
 11          for  ( int  j  =  0 ;  j  <  20 ;  j ++ )
 12          {
 13       // for every col c...
 14           for ( int  c  =  0 ;  c  <  NUM_COLS ;  c ++ )
 15           {
 16                 col_com74hc595_setBit (  c  );
 18               // for every row r...
 19               for ( int  r  =  0 ;  r  <  NUM_ROWS ;  r ++ )
 20               {
 22               // check which row from which character
 23               if (( font5x7 [ text_string [( c + ( s / NUM_COLS )) / NUM_COLS ] - ASCI_OFFSET ][( c + ( s / NUM_COLS )) % NUM_COLS ]  >>  r )  &  bitmask )
 24
 25             row_com74hc595_setBit (  r  );
 26                }
 27
 28               // switch off the rows
 29             for ( int  r  =  0 ;  r  <  NUM_ROWS ;  r ++ )
 30               {
 31           row_com74hc595_unsetBit (  r  );
 32               }
 33
 34               // switch off cols
 35               col_com74hc595_unsetBit (  c  );
 36
 37
 38           }  // END for(int c = 0; c < NUM_COLS; c++
 39
 40     }  //END for (int j = 0; j < 20; j++)
 41
 42   }  // END for (int i = 0; i < strlen(string); i++)
 43
 44 }  // END void print_textstring_5x7( char string[])
Der Aufruf würde dann so aussehen...
 1 print_run_hor_charstring_5x7 ( "mikrocontroller.net" )
Der font sieht folgendermaßen aus: 1 #ifndef _font5x7_H_
2 #define _font5x7_H_
 4 #define ASCI_OFFSET 32
 6 const  char  font5x7 [][ 5 ] =    {
7                 { 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 },    //   0x20 32
 8               { 0x00 , 0x00 , 0x6f , 0x00 , 0x00 },    // ! 0x21 33
 9               { 0x00 , 0x07 , 0x00 , 0x07 , 0x00 },    // " 0x22 34
 10               { 0x14 , 0x7f , 0x14 , 0x7f , 0x14 },    // # 0x23 35
 11               { 0x00 , 0x07 , 0x04 , 0x1e , 0x00 },    // $ 0x24 36
 12               { 0x23 , 0x13 , 0x08 , 0x64 , 0x62 },    // % 0x25 37
 13               { 0x36 , 0x49 , 0x56 , 0x20 , 0x50 },    // & 0x26 38
 14               { 0x00 , 0x00 , 0x07 , 0x00 , 0x00 },    // ' 0x27 39
 15               { 0x00 , 0x1c , 0x22 , 0x41 , 0x00 },    // ( 0x28 40
 16               { 0x00 , 0x41 , 0x22 , 0x1c , 0x00 },    // ) 0x29 41
 17               { 0x14 , 0x08 , 0x3e , 0x08 , 0x14 },    // * 0x2a 42
 18               { 0x08 , 0x08 , 0x3e , 0x08 , 0x08 },    // + 0x2b 43
 19               { 0x00 , 0x50 , 0x30 , 0x00 , 0x00 },    // , 0x2c 44
 20               { 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x08 },    // - 0x2d 45
 21               { 0x00 , 0x60 , 0x60 , 0x00 , 0x00 },    // . 0x2e 46
 22               { 0x20 , 0x10 , 0x08 , 0x04 , 0x02 },    // / 0x2f 47
 23               { 0x3e , 0x51 , 0x49 , 0x45 , 0x3e },    // 0 0x30 48
 24               { 0x00 , 0x42 , 0x7f , 0x40 , 0x00 },    // 1 0x31 49
 25               { 0x42 , 0x61 , 0x51 , 0x49 , 0x46 },    // 2 0x32 50
 26               { 0x21 , 0x41 , 0x45 , 0x4b , 0x31 },    // 3 0x33 51
 27               { 0x18 , 0x14 , 0x12 , 0x7f , 0x10 },    // 4 0x34 52
 28               { 0x27 , 0x45 , 0x45 , 0x45 , 0x39 },    // 5 0x35 53
 29               { 0x3c , 0x4a , 0x49 , 0x49 , 0x30 },    // 6 0x36 54
 30               { 0x01 , 0x71 , 0x09 , 0x05 , 0x03 },    // 7 0x37 55
 31               { 0x36 , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x36 },    // 8 0x38 56
 32               { 0x06 , 0x49 , 0x49 , 0x29 , 0x1e },    // 9 0x39 57
 33               { 0x00 , 0x36 , 0x36 , 0x00 , 0x00 },    // : 0x3a 58
 34               { 0x00 , 0x56 , 0x36 , 0x00 , 0x00 },    // ; 0x3b 59
 35               { 0x08 , 0x14 , 0x22 , 0x41 , 0x00 },    // < 0x3c 60
 36               { 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x14 },    // = 0x3d 61
 37               { 0x00 , 0x41 , 0x22 , 0x14 , 0x08 },    // > 0x3e 62
 38               { 0x02 , 0x01 , 0x51 , 0x09 , 0x06 },    // ? 0x3f 63
 39               { 0x3e , 0x41 , 0x5d , 0x49 , 0x4e },    // @ 0x40 64
 40               { 0x7e , 0x09 , 0x09 , 0x09 , 0x7e },    // A 0x41 65
 41               { 0x7f , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x36 },    // B 0x42 66
 42               { 0x3e , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x22 },    // C 0x43 67
 43               { 0x7f , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x3e },    // D 0x44 68
 44               { 0x7f , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x41 },    // E 0x45 69
 45               { 0x7f , 0x09 , 0x09 , 0x09 , 0x01 },    // F 0x46 70
 46               { 0x3e , 0x41 , 0x49 , 0x49 , 0x7a },    // G 0x47 71
 47               { 0x7f , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x7f },    // H 0x48 72
 48               { 0x00 , 0x41 , 0x7f , 0x41 , 0x00 },    // I 0x49 73
 49               { 0x20 , 0x40 , 0x41 , 0x3f , 0x01 },    // J 0x4a 74
 50               { 0x7f , 0x08 , 0x14 , 0x22 , 0x41 },    // K 0x4b 75
 51               { 0x7f , 0x40 , 0x40 , 0x40 , 0x40 },    // L 0x4c 76
 52               { 0x7f , 0x02 , 0x0c , 0x02 , 0x7f },    // M 0x4d 77
 53               { 0x7f , 0x04 , 0x08 , 0x10 , 0x7f },    // N 0x4e 78
 54               { 0x3e , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x3e },    // O 0x4f 79
 55               { 0x7f , 0x09 , 0x09 , 0x09 , 0x06 },    // P 0x50 80
 56               { 0x3e , 0x41 , 0x51 , 0x21 , 0x5e },    // Q 0x51 81
 57               { 0x7f , 0x09 , 0x19 , 0x29 , 0x46 },    // R 0x52 82
 58               { 0x46 , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x31 },    // S 0x53 83
 59               { 0x01 , 0x01 , 0x7f , 0x01 , 0x01 },    // T 0x54 84
 60               { 0x3f , 0x40 , 0x40 , 0x40 , 0x3f },    // U 0x55 85
 61               { 0x0f , 0x30 , 0x40 , 0x30 , 0x0f },    // V 0x56 86
 62               { 0x3f , 0x40 , 0x30 , 0x40 , 0x3f },    // W 0x57 87
 63               { 0x63 , 0x14 , 0x08 , 0x14 , 0x63 },    // X 0x58 88
 64               { 0x07 , 0x08 , 0x70 , 0x08 , 0x07 },    // Y 0x59 89
 65               { 0x61 , 0x51 , 0x49 , 0x45 , 0x43 },    // Z 0x5a 90
 66               { 0x3c , 0x4a , 0x49 , 0x29 , 0x1e },    // [ 0x5b 91
 67               { 0x02 , 0x04 , 0x08 , 0x10 , 0x20 },    // \ 0x5c 92
 68               { 0x00 , 0x41 , 0x7f , 0x00 , 0x00 },    // ] 0x5d 93
 69               { 0x04 , 0x02 , 0x01 , 0x02 , 0x04 },    // ^ 0x5e 94
 70               { 0x40 , 0x40 , 0x40 , 0x40 , 0x40 },    // _ 0x5f 95
 71               { 0x00 , 0x00 , 0x03 , 0x04 , 0x00 },    // ` 0x60 96
 72               { 0x20 , 0x54 , 0x54 , 0x54 , 0x78 },    // a 0x61 97
 73               { 0x7f , 0x48 , 0x44 , 0x44 , 0x38 },    // b 0x62 98
 74               { 0x38 , 0x44 , 0x44 , 0x44 , 0x20 },    // c 0x63 99
 75               { 0x38 , 0x44 , 0x44 , 0x48 , 0x7f },    // d 0x64 100
 76               { 0x38 , 0x54 , 0x54 , 0x54 , 0x18 },    // e 0x65 101
 77               { 0x08 , 0x7e , 0x09 , 0x01 , 0x02 },    // f 0x66 102
 78               { 0x0c , 0x52 , 0x52 , 0x52 , 0x3e },    // g 0x67 103
 79               { 0x7f , 0x08 , 0x04 , 0x04 , 0x78 },    // h 0x68 104
 80               { 0x00 , 0x44 , 0x7d , 0x40 , 0x00 },    // i 0x69 105
 81               { 0x20 , 0x40 , 0x44 , 0x3d , 0x00 },    // j 0x6a 106
 82               { 0x00 , 0x7f , 0x10 , 0x28 , 0x44 },    // k 0x6b 107
 83               { 0x00 , 0x41 , 0x7f , 0x40 , 0x00 },    // l 0x6c 108
 84               { 0x7c , 0x04 , 0x18 , 0x04 , 0x78 },    // m 0x6d 109
 85               { 0x7c , 0x08 , 0x04 , 0x04 , 0x78 },    // n 0x6e 110
 86               { 0x38 , 0x44 , 0x44 , 0x44 , 0x38 },    // o 0x6f 111
 87               { 0x7c , 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x08 },    // p 0x70 112
 88               { 0x08 , 0x14 , 0x14 , 0x18 , 0x7c },    // q 0x71 113
 89               { 0x7c , 0x08 , 0x04 , 0x04 , 0x08 },    // r 0x72 114
 90               { 0x48 , 0x54 , 0x54 , 0x54 , 0x20 },    // s 0x73 115
 91               { 0x04 , 0x3f , 0x44 , 0x40 , 0x20 },    // t 0x74 116
 92               { 0x3c , 0x40 , 0x40 , 0x20 , 0x7c },    // u 0x75 117
 93               { 0x1c , 0x20 , 0x40 , 0x20 , 0x1c },    // v 0x76 118
 94               { 0x3c , 0x40 , 0x30 , 0x40 , 0x3c },    // w 0x77 119
 95               { 0x44 , 0x28 , 0x10 , 0x28 , 0x44 },    // x 0x78 120
 96               { 0x0c , 0x50 , 0x50 , 0x50 , 0x3c },    // y 0x79 121
 97               { 0x44 , 0x64 , 0x54 , 0x4c , 0x44 },    // z 0x7a 122
 98               { 0x00 , 0x08 , 0x36 , 0x41 , 0x41 },    // { 0x7b 123
 99               { 0x00 , 0x00 , 0x7f , 0x00 , 0x00 },    // | 0x7c 124
 100               { 0x41 , 0x41 , 0x36 , 0x08 , 0x00 },    // } 0x7d 125
 101               { 0x04 , 0x02 , 0x04 , 0x08 , 0x04 },    // ~ 0x7e 126
 102               };
 103
 104 #endif  /* _font5x7_ */
      von
        Georg  (Gast)
      31.01.2015 17:41
warum änderst du nicht einfach deinen Code von 5x7 auf 6x7?
Georg
      Georg schrieb:
> Hallo,
> Georg
Hallo Georg,
Vielen Dank für deine Hilfe!
Manchmal denkt man halt viel zu kompliziert...
Komme gerade aus dem Hobbykeller und siehe da, es funktionierte auf
Anhieb!
Ich trink heut einen auf dich!
Nochmals danke
Viele Grüße Yves
