Hallo, ich hätte einen kleinen Vorschlag zur Codeansicht innerhalb von Beiträgen: Wäre es möglich, das es eine Art Faltung gibt. Das zB. nur etwa 20 Zeilen angezeigt werden und der Rest dann selbst scrollbar ist. Häufig werden ja Codeschnippsel gepostet, die doch etwas länger sind. Man könnte ja als default eine minimierte Ansicht einstellen, die sich per Button erweitern lässt. Das könnte den Lesefluss, so denke ich, stark verbessern. Vielleicht könnte man auch schon bei Absenden der Beiträge die Zeilenzahl des Codes prüfen und ab einer gewissen Länge den Nutzer freundlich darauf hin weisen, dass längere Codes doch bitte als Datei angehängt werden sollten.
Lord of Lightning schrieb: > Vielleicht könnte man auch schon bei Absenden der Beiträge die > Zeilenzahl des Codes prüfen und ab einer gewissen Länge den Nutzer > freundlich darauf hin weisen, dass längere Codes doch bitte als Datei > angehängt werden sollten. Oder man könnte solche langen Einfügungen gleich herausscheiden und als Anhang dazufügen. Statt des Originaltextes würde dann ein "siehe Anhang" zu sehen sein. Zumindest beim Anpassen/Verkleinern von von Bildern hat sich ein solcher Automatismus sofort bewährt...
Bearbeitet durch Moderator
