Hallo, Ich suche eine möglichst kleine Steckverbindung für zwei 2,5mm2 Leiter die ca. 16A bei 14V verträgt. Flachstecker fallen wegen häufigerer Steckzycklen weg und AMP-JPL und Konsorten setzen eine spezielle Krimpzange vorraus.. Ideal wäre etwas mit Schraubanschluss - Kennt jemand evt. etwas passendes? Grüße Robin
Hast du schonmal im RC Bereich gesucht? Da sollte eigentlich was passendes dabei sein. Wenn ich nicht gerade auf dem Sprung wäre, würde ich noch schnell was suchen. Aber du kannst ja selber mal schauen... Spantan fällt mir der G4 Kontakt ein. Musst halt mal selber schauen.
Sowas in der Art? Die ersten können angeblich 16 A: http://www.dx.com/p/high-current-ultra-plugs-t-connector-10-10-pack-shrink-tubing-20-pack-set-10788#.VM04tHX09Ic http://www.dx.com/p/100a-t-shape-gold-plated-wire-connect-female-male-plugs-set-red-2-x-10-pcs-158280#.VM05ZXX09Ic http://www.dx.com/p/xt60-connectors-with-heat-shrink-tubing-for-rc-battery-8-pairs-41135#.VM05HHX09Ic Leider alles ohne Datenblatt ...
Ich hoffe, dass Du Dir darüber im Klaren bist: Hohe Ströme benötigen große Kontaktflächen. Hohe Ströme benötigen starke Anpressdrücke. Viele super leitenden Kontaktmaterialien nicht für häufige Steckzyklen geeignet sind. Gerade in Spielzeugbereich gibt es hierzu viele, negative Bleistifte. Das 2,5² auch ohne Drumherum seinen Platz benötigt.
Robin S. schrieb: > Ideal wäre etwas mit Schraubanschluss Wie wäre es mit steckbaren Schraubklemmen? Gibt es bei Reichelt, z.B. von Ria
Ja, aber leider scheint es die Buchsen nur für leiterplattenmontage zu geben.
Robin S. schrieb: > Ja, aber leider scheint es die Buchsen nur für leiterplattenmontage zu > geben. Aus dem Modellbaubereich gibt es von der Fa. Multiplex Stecker für bis zu 35A, die sind ganz beliebt: http://www.amazon.de/Multiplex-Goldkontakt-Hochstrom-Stecker-Buchse/dp/B00ON2EXL8 und im Gegensatz zu denen von dx sind die von einem deutschen Hersteller(ja ich weiß alle werden in China gefertigt und zugekauft) aber der Stromangabe würde ich hier eher vertrauen :)
Die 35A beziehen sich aber auf alle Pins zusammengerechnet oder? ;D
ja 10A pro Pin wird angegeben, also sind es eigentlich nur 30A (oder 60 wenn du vcc und masse mit 2 eigenen Steckern realisierst)
mmh, werd wohl die XT60 nehmen, die gibts auch beim C wo ich eh noch was bestellen muss... und sind bis 60A angegeben, wird bei 17A dann wohl auch mit China Faktor noch gehen^^
Bei Bedarf gibt es auch noch die XT 90... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42109__Nylon_XT90_Connectors_Male_Female_5_pairs_EU_warehouse_.html
