Hallo, gesucht wird eine Lautsprecherschutzschaltung (DC Schutz) für einen Brückenverstärker mit asymmetrischer Stromversorgung. Bei dem Verstärkermodul handelt es sich um ein ICEpower 500A. Das Problem an dieser Geschichte ist, dass man nicht auf die "normalen" Schaltungen zurückgreifen kann. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Hier noch ein Link zu dem Modul. http://www.icepower.bang-olufsen.com/en/solutions/speaker/A_SERIES Danke und viele Grüße Jörg
Vielleicht so (schaltet ab 1.2V ab): +---1k---+---+ +-----+ +--22k--+--+--G5LE-1-24V--+-- +24V | | +--|~ C|-----+ | | | Lautsprecher 1000uF |PC814| +------|< +------|>|-----+ | | +--|~ E|--+ C |E 1N4148 +--------+---+ +-----+ +--+-------+-------------------- GND bipolar C bewirkt eine Einschalt-Plopp-verzögerung.
Das schaut je sehr interessant aus. Also kann ich den c einfach weglassen, da es bei diesen Modulen kein Einschalt-Plopp mehr gibt. Welchen Transistor würdest du empfehlen? Was mir leider nicht gefällt ist der "Singnalseitige" 1000uF Kondensator. Ich hab noch nicht gerechnet aber der verbiegt mir doch den Frequenzgang.
der Jörg schrieb: > Also kann ich den c einfach weglassen, da es bei diesen Modulen kein > Einschalt-Plopp mehr gibt. Eher nicht weglassen. der Jörg schrieb: > Was mir leider nicht gefällt ist der "Singnalseitige" 1000uF > Kondensator. Dann gewöhn Dich an ihn. Er ist wichtig. der Jörg schrieb: > Ich hab noch nicht gerechnet aber der verbiegt mir doch den > Frequenzgang. Mit 1 kOhm davor? Rechne bitte lieber und versuche die Schaltung zu verstehen.
der Jörg schrieb: > Welchen Transistor würdest du empfehlen? BC547, er muss nur das Relais schalten können. > Was mir leider nicht gefällt ist der "Singnalseitige" 1000uF > Kondensator. Mir auch nicht, zumal er ein bipolarer Elko sein muss, aber man muss wohl den Tiefpass vor den Optokoppler setzen, und dort braucht man den Strom für den Optokoppler. Klar kann man mit deutlich höherem Bauteilaufwand dessen Wert verkleinern. Ich hab zwar mit 2 antiparallel geschalteten Optokopplern eine Lösung im Kopf, die sekundärseitig filtert, aber die wurde nie ausprobiert. Die 22k sollten übrigens an plus.
@MaWin kannst du mir deine noch nicht getestete Schaltung mit den 2 Optokopplern zukommen lassen? Danke dir! Gruß Jörg
Wie hast Du das realisiert? Mit dem 1000uF wäre ich etwas vorsichtig, weil zunächst die LS abgeschaltet sind und damit nur der C aktiv ist. Die ICEpower mögen das aber nicht. Die maximale Kapazitive Last ist zwar mit 470nF angegeben, was man jetzt auf den hohen R transformieren müsste, aber dennoch. Ich sehe auch den Vorschlag selbst noch nicht ganz ein, weil die Module mit mindestens 20V gegen die virtuelle Masse arbeiten. Wird also ein Dimensionierungsproblem. Die sauberere Lösung ist sicher ein Spannungsfolger (OPV) mit 10Hz Tiefpasspass, aktiver Detektion von "Nicht DC" und Freischalten des MUTE. Ob das bei den Modulen überhaupt notwendig ist, weiss ich nicht, weil die einen Ausgangsübertrager haben und zudem eine Versorgungsspannungsüberwachung. Wenn die mehr, als 10% reinbricht, geht das Modul ohnehin offline.
