Hallo! Ich hab Google schon bemüht bin aber wohl zu "einfach gestrickt". In den Videotutorials siehts immer so einfach aus. Habe z.B. ein Relais und ein Optokoppler im Schaltplaneditor gesetzt. Die Bauteile liegen automatisch auf dem Raster, die Anschlüsse jedoch nicht. Daher kann ich mit weder mit dem NET-Button noch muit dem Drwa-Wire-button eine Leitung an die Anschlüsse ranbekommen. Selbst wenn ich ALT festhalte und die Leitung genau an den Anschluss ranlege wird sie nicht verbunden. Wie mach ich das richtig? Mike.
Hallo, Mike Beh schrieb: > In den Videotutorials siehts immer so einfach aus. es ist auch so einfach. Hast Du das Raster im Schaltplaneditor verstellt? Mit freundlichen Grüßen Guido
Post doch einfach mal den Schaltplan. Edit: Ich meine natürlich die *.sch Datei
Guido C. schrieb: > Hallo, > > Mike Beh schrieb: >> In den Videotutorials siehts immer so einfach aus. > > es ist auch so einfach. > Hast Du das Raster im Schaltplaneditor verstellt? > > Mit freundlichen Grüßen > Guido ja, auf 1,6mm, aber die Einstellungen stehen bei jedem start wieder auf standard.
Teo Derix schrieb: > Post doch einfach mal den Schaltplan. > > Edit: > Ich meine natürlich die *.sch Datei da ist bis auf ein paar Bauteile noch nix zu sehen. K1-main bekomme ich schon nicht an X4-1 angeschlossen, die OK-Ein- und Ausgänge ebenfalls nicht.
Dann mach mal einen Strg+Linksklick auf die Bauteilen, wenn das Raster wieder auf Standard ist.
Mike Beh schrieb: > Guido C. schrieb: >> Hallo, >> >> Mike Beh schrieb: >>> In den Videotutorials siehts immer so einfach aus. >> >> es ist auch so einfach. >> Hast Du das Raster im Schaltplaneditor verstellt? >> >> Mit freundlichen Grüßen >> Guido > > ja, auf 1,6mm, aber die Einstellungen stehen bei jedem start wieder auf > standard. und vor allem ist es jedesmal wieder aus, das linienraster mein ich
Teo Derix schrieb: > Dann mach mal einen Strg+Linksklick auf die Bauteilen, wenn das Raster > wieder auf Standard ist. Move muss natürlich aktiv sein!
Hier sind ein paar Hinweise vom hersteller zu finden: http://www.cadsoft.de/training-service/faq/#c289 Teo Derix schrieb: > Move muss natürlich aktiv sein! Ja, "Move" ist wichtig. Das singt diese kleine Wuchtbrumme hier auch: https://www.youtube.com/watch?v=yzfeqDuObkI ;-) MfG Paul
Mike Beh schrieb: > ja, auf 1,6mm, aber die Einstellungen stehen bei jedem start wieder auf > standard. Das Raster muss auf 0.1inch oder 2.54mm stehen ! Das ist von Eagle vorgegeben - wenn du das manuell aenderst wird Eagle in der Tat nach einem Neustart wieder den Standartwert einstellen - ansonsten kann man keine Netzverbindungen erstellen. Man kann vom Standardgrid abweichen wenn man z.B. Text genauer plazieren moechte,aber fuer Netzverbindungen muss man wieder auf die Standardvorgabe umschalten Wenn du die Bauteile in der Library selbst erstellt hast,hast Du beim plazieren der Pins nicht aufgepasst.
Toxic schrieb: > Wenn du die Bauteile in der Library selbst erstellt hast,hast Du beim > plazieren der Pins nicht aufgepasst. Ich hab mir gerade mal das File angeschaut. Die Bauelemente sind schon richtig so. Kein Fehler beim Erstellen. Der Fehler im Schaltplan ist nur (wie hier schon gesagt wurde), daß die Bauelemente nicht auf dem Raster sitzen. Wenn man sie mit Move und CTRL-Linksklick auf das Raster setzt, lassen sie sich auch anschließen. Also: Im Schaltplan nicht das Raster verstellen ist das wichtigste. Man kann das Alternativ-Raster kleiner machen, damit man z.B. Texte oder andere Sachen (aber keine Bauelemente!) genauer plazieren kann. Aber sonst immer beim Standard-Raster bleiben, dann klappts auch :-)
Toxic schrieb: > Mike Beh schrieb: >> ja, auf 1,6mm, aber die Einstellungen stehen bei jedem start wieder auf >> standard. > > Das Raster muss auf 0.1inch oder 2.54mm stehen ! > Das ist von Eagle vorgegeben - wenn du das manuell aenderst wird Eagle > in der Tat nach einem Neustart wieder den Standartwert einstellen - > ansonsten kann man keine Netzverbindungen erstellen. > Man kann vom Standardgrid abweichen wenn man z.B. Text genauer plazieren > moechte,aber fuer Netzverbindungen muss man wieder auf die > Standardvorgabe umschalten zu dumm, das wusste ich nicht nein, sind standard-teile aus den Bibliotheken
npn schrieb: > Die Bauelemente sind schon > richtig so. Kein Fehler beim Erstellen. @Autor: Mike Beh (Gast) Laut @npn sind die Bauteile richtig (hab nicht gegengecheckt) und Du sagst ja auch, dass das Standardbauteile aus der Library sind. Das beste wird sein das Schaltbild neu zu erstellen und das Grid auf 0.1inch belassen - das sollte dein Problem loesen - oder du musst alle Teile verschieben so wie von @npn beschrieben.
Ja vielen Dank an alle! Sind halt Anfängerfehler, man lernt nie aus.
Toxic schrieb: > Das beste wird sein das Schaltbild neu zu erstellen oder per 'INFO' und manuelles Editieren der Origins die Sache zu bereinigen. Soweit ich weiß, geht auch 'MOVE' mit gedrückter Shift-Taste. W.S.
W.S. schrieb: > oder per 'INFO' und manuelles Editieren der Origins die Sache zu > bereinigen. Und was willst du an den Origins manuell ändern? Die Bauelemente sind doch alle richtig, die Origins sind richtig, die Bauelemente sitzen nur nicht auf dem Raster. W.S. schrieb: > Soweit ich weiß, geht auch 'MOVE' mit gedrückter > Shift-Taste Nein, sondern mit ctrl, wie hier schon andere geschrieben haben: npn schrieb: > Wenn man sie mit Move und CTRL-Linksklick auf das Raster setzt, > lassen sie sich auch anschließen. Teo Derix schrieb: > Teo Derix schrieb: >> Dann mach mal einen Strg+Linksklick auf die Bauteilen, wenn das Raster >> wieder auf Standard ist. > > Move muss natürlich aktiv sein!
