Hallo! Ich habe hier einen Nema23 Motor ohne Typenschild. Ich nehem an, dass es sich um einen Motor mit 1.8° Schrittwinkel entspr. 200 Schritte/U handelt. Ich möchte das gerne auf einfach Art verifizieren. Ich habe eine Wicklung des Motors ans Oszi angeschlossen und so genau wie es mir per Hand möglich war eine Umdrehung gedreht. Auf dem Oszi sehe ich dann eine Wechselspannung (grob sinusförmig) mit 50 Perioden, d.h. 50 positiven (lokalen) Maxima und 50 Minima. Ist es richtig, dass diese 50 Perioden 100 Schritten von einer Wicklung entpsrechen, und die 50 Perioden, die ich an der anderen Wicklung sehen würde, weiteren 100 Schritten, sodass es sich in der Tat um einen Motor mit 200 Schritten/U handelt? Wäre nett, wenn jemand etwas dazu sagen könnte, ob die Argumentation richtig ist. Danke! John
John schrieb: > Wäre nett, wenn jemand etwas dazu sagen könnte, ob die Argumentation > richtig ist. Die Argumentation mit den 100 Schritten pro Wicklung halte ich für falsch. Am besten sieht man das beim Vollschrittbetrieb. Eine volle Periode des Signals auf einer Wicklung entspricht dort 4 Schritten. Wenn du am Motor drehst und dir das Signal einer Phase anguckst, siehst du die entsprechende Induktionsspannung. https://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor#mediaviewer/File:Drive.png
Danke Tom, so ganz blicke ich noch nicht durch ... Erstmal vorweg: kämest Du denn zu dem gleichen Ergebnis wie ich? Also, ich sehe pro Umdrehung des Motors 50 Perioden auf einer Wicklung. Folgt daraus, dass es sich um einen 200 Steps/U Motor handelt? Wenn ich mir das von Dir verlinkte Diagramm ansehe, dann sieht es mir in der Tat so aus, als gäbe es pro Periode auf einer Wicklung vier Schritte. Gruß John
P.S. John schrieb: > als gäbe es pro > Periode auf einer Wicklung vier Schritte. Vier Vollschritte, das Raster in der Abb. zeigt Halbschritte John
Ja. Ein Schrittmotor macht pro elektrische Umdrehung 4 Schritte. 50Hz elektrisch sind 200 Schritte pro Sekunde.
indi schrieb: > Ja. Ein Schrittmotor macht pro elektrische Umdrehung 4 Schritte. 50Hz > elektrisch sind 200 Schritte pro Sekunde. Vielen Dank!
Hallo Tom, > Die Argumentation mit den 100 Schritten pro Wicklung halte ich für > falsch. Am besten sieht man das beim Vollschrittbetrieb. Eine volle > Periode des Signals auf einer Wicklung entspricht dort 4 Schritten. Wenn > du am Motor drehst und dir das Signal einer Phase anguckst, siehst du > die entsprechende Induktionsspannung. Und wo siehst du da den Widerspruch zu den Überlegungen von John? Die Formulierung ist vielleicht etwas unglücklich gewählt, aber letztlich ist es so, dass man an einer Wicklung natürlich nur die Hälfte der Zustandsübergänge sehen kann. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
