Der leztte Beiotrag zu dieser Frage ist schon ziemlich alt (2012), deshalb hier die gezielte Frage: Funkmikrofon mit Sendefrequenz zwischen 109 und 120 MHz, Reichweite ca. 10 m. Ist die Benutzung (rechtlich) problemlos? Auf den Seiten der Bundesnetzagentur habe ich zu diesem Frequenzbereich nichts gefunden.
rhwrpz schrieb: > Ist die Benutzung (rechtlich) problemlos? Eher nicht. Denn der Staatsanwalt spricht hier von gefährlichem Eingriff in den Luftverkehr! :-( http://de.wikipedia.org/wiki/Flugfunk#Navigationsfunkdienst
rhwrpz schrieb: > Auf den Seiten der Bundesnetzagentur habe ich zu diesem Frequenzbereich > nichts gefunden. Dann ist das wohl schon mal ein deutliches Zeichen, dass es da nichts gibt dafür. Ansonsten kannst du dich über die grundlegend möglichen Frequenzzuteilungen auch im Frequenznutzungsplan informieren. Die allgemein zugeteilten findest du hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Allgemeinzuteilung#Audio-.C3.9Cbertragung.2C_drahtlose_Mikrofone
> Funkmikrofon mit Sendefrequenz zwischen 109 und 120 MHz, Reichweite ca. > 10 m. Keine gute Idee für ein Funkmikrofon. Mitten im Flugfunkbereich und direkt neben starken UKW-Sendern. Für den Empfänger eine richtige Herausforderung.
Manchmal ist es auch umgekehrt. Hier nahe der Einflugschneise gibt es
Flugfunk zuweilen im Radio, etwa da, wo früher BFBS zu hören war.
Rainer V. schrieb: > Cui Bono schrieb: >> Mitten im Flugfunkbereich und direkt neben starken UKW-Sendern. > > Manchmal ist es auch umgekehrt. Hier nahe der Einflugschneise gibt es > Flugfunk zuweilen im Radio, etwa da, wo früher BFBS zu hören war. Hast du ein Radio, was auf UKW auch AM empfangen kann statt FM? Oder hast du auf dem UKW-Bereich Störungen? Was meinst du mit "Flugfunk im Radio"?
npn schrieb: > Hast du ein Radio, was auf UKW auch AM empfangen kann statt FM? Oder > hast du auf dem UKW-Bereich Störungen? Was meinst du mit "Flugfunk im > Radio"? Die Antwort lautet Spiegelfrequenzempfang. Auch beim FM Radio kann man AM hören, wenn das Signal stark genug ist. http://www.wer-weiss-was.de/cb-amateurfunk/flugfunk-im-radio-zu-hoeren-warum
npn schrieb: > Hast du ein Radio, was auf UKW auch AM empfangen kann statt FM? Nein. Allbander mit UKW-Teil, aber kein AM anstatt FM. http://www.shortwaveradio.ch/radio-d/philips-d2999.htm http://www.shortwaveradio.ch/radio-d/philips-d2999-test2.htm > Oder hast du auf dem UKW-Bereich Störungen? Habe früher öfter BFBS auf FM 96.5MHz gehört. Da war ab und zu auch der Flugfunk vertreten, aber nur in Bruchstücken, immer nur eine Stimme und nie die Gegenstation (mögl.weise Sprechen auf getrennten Kanälen?)
Rainer V. schrieb: > npn schrieb: >> Hast du ein Radio, was auf UKW auch AM empfangen kann statt FM? > > Nein. Allbander mit UKW-Teil, aber kein AM anstatt FM. > http://www.shortwaveradio.ch/radio-d/philips-d2999.htm > http://www.shortwaveradio.ch/radio-d/philips-d2999-test2.htm > Das ist ja für die damalige Zeit kein schlechtes Gerät. Kannte ich noch gar nicht. Macht schon vom Aussehen was her... >> Oder hast du auf dem UKW-Bereich Störungen? > > Habe früher öfter BFBS auf FM 96.5MHz gehört. Da war ab und zu auch der > Flugfunk vertreten, aber nur in Bruchstücken, immer nur eine Stimme und > nie die Gegenstation (mögl.weise Sprechen auf getrennten Kanälen?) Getrennte Kanäle werden es vermutlich nicht gewesen sein. Flugfunk wird im Allgemeinen simplex betrieben. Das heißt, wechselweise senden und empfangen auf der gleichen Frequenz. Daß du nur einen Gesprächspartner gehört hast, wird daran liegen, daß nur ein relativ starkes Signal (der Tower z.B.) auf die Spiegelfrequenz in deinem Empfänger durchschlägt. Das weiter entfernte Flugzeug wird nur auf seiner eigentlichen Sendefrequenz empfangen, aber nicht auf der Spiegelfrequenz, die im UKW-Rundfunkband liegt. Abgesehen davon dürfte die Verständlichkeit auch nicht besonders gut gewesen sein, weil Flugfunk in AM stattfindet und das Radio im UKW-Bereich nur FM empfängt. Deswegen vorhin meine Frage...
npn schrieb: > für die damalige Zeit kein schlechtes Gerät Preislage um 1100 DM, leider gab es den D2999 hier vor Ort oder in DE allgem. nur bis 26MHz mit FTZ-Zulassung. Der fast gleiche Magnavox ohne FTZ-Zulassung geht bis 30MHz, wäre mir wg. dem 10m-Band lieber gewesen. http://www.universal-radio.com/catalog/portable/d2999.html > dürfte die Verständlichkeit auch nicht besonders gut gewesen sein, > weil Flugfunk in AM stattfindet Signal-/Lautstärke war mehr als ausreichend. Schlechte Verständlichkeit lag weniger am Demodulator, mehr an mangelnden Englisch-Kenntnissen ;)
