1Wire wieviel MHz mindestens?!
Gast #3993875
verdammt, der Controller muss wirklich mit 2Mhz laufen..was für eien
Verschwendung :-(
"Der Master muss einen Takt von mindestens 1.8MHz aufweisen. Zudem muss
die
Versorgungsspannung beim Master mit einem PullUp-Widerstand auf 5V
hochgezogen
werden."
#3993879
> Verschwendung :-(
Wenn man den 1-Wire Code befehlsgenau hindrechselt, dann geht es wohl
auch mit 1MHz noch. Nur muss man dann eben Einzelbefehle für Timing
verwenden, statt automatisch berechneter Delayloops, und dieser Code
geht dann nur noch mit 1MHz, wird bei 2MHz scheitern.
Gast #3993934
Tom schrieb:
> habe keienrlei Delay loops drin bzw doch 180µs :-) aber auch ohne die
> klappt es bei 1Mhz nicht..also scheint es wirklich unter 1,8MHz nicht zu
> gehen
Dann guck mal, was der Compiler aus deinem Pascal-Code gemacht hat.
Wahrscheinlich ist da noch Luft drin.
Gast #3993945
hmmm...könnte sein, habe k.a. von asm...
sieht jedenfalls krass umständlich aus als das es der einfachste Weg
sein könnte :-)
_Check_Temperature:
  PUSH       R28
  PUSH       R29
  IN         R28, SPL+0
  IN         R29, SPL+1
  SBIW       R28, 1
  OUT        SPL+0, R28
  OUT        SPL+1, R29
  ADIW       R28, 1
;x.mpas,570 ::     BEGIN
;x.mpas,573 ::     Ow_Reset(PORTB, 1);                                  // Onewire reset signal
  PUSH       R2
  PUSH       R3
  PUSH       R4
  PUSH       R5
  PUSH       R3
  PUSH       R2
  LDI        R27, 1
  MOV        R4, R27
  LDI        R27, #lo_addr(PORTB+0)
  MOV        R2, R27
23
  LDI        R27, hi_addr(PORTB+0)
24
  MOV        R3, R27
25
  CALL       _Ow_Reset+0
26
;x.mpas,574 ::     Ow_Write(PORTB, 1, 0xCC);                            // Issue command SKIP_ROM
27
  LDI        R27, 204
28
  MOV        R5, R27
29
  LDI        R27, 1
30
  MOV        R4, R27
31
32
  MOV        R2, R27
33
34
  MOV        R3, R27
35
  CALL       _Ow_Write+0
36
;x.mpas,575 ::     Ow_Write(PORTB, 1, 0x44);                            // Issue command CONVERT_T
37
  LDI        R27, 68
38
  MOV        R5, R27
39
  LDI        R27, 1
40
  MOV        R4, R27
41
42
  MOV        R2, R27
43
44
  MOV        R3, R27
45
  CALL       _Ow_Write+0
46
;x.mpas,576 ::     Delay_us(180);
47
  LDI        R16, 120
48
L__Check_Temperature241:
49
  DEC        R16
50
  BRNE       L__Check_Temperature241
51
;x.mpas,578 ::     Ow_Reset(PORTB, 1);
52
  LDI        R27, 1
53
  MOV        R4, R27
54
55
  MOV        R2, R27
56
57
  MOV        R3, R27
58
  CALL       _Ow_Reset+0
59
;x.mpas,579 ::     Ow_Write(PORTB, 1, 0xCC);
60
  LDI        R27, 204
61
  MOV        R5, R27
62
  LDI        R27, 1
63
  MOV        R4, R27
64
65
  MOV        R2, R27
66
67
  MOV        R3, R27
68
  CALL       _Ow_Write+0
69
;x.mpas,580 ::     Ow_Write(PORTB, 1, 0xBE);                            // Issue command READ_SCRATCHPAD
70
  LDI        R27, 190
71
  MOV        R5, R27
72
  LDI        R27, 1
73
  MOV        R4, R27
74
75
  MOV        R2, R27
76
77
  MOV        R3, R27
78
  CALL       _Ow_Write+0
79
;x.mpas,582 ::     temp :=  Ow_Read(PORTB, 1);
80
  LDI        R27, 1
81
  MOV        R4, R27
82
83
  MOV        R2, R27
84
85
  MOV        R3, R27
86
  CALL       _Ow_Read+0
87
  STS        _temp+0, R16
88
  LDI        R27, 0
89
  STS        _temp+1, R27
90
;x.mpas,583 ::     temp := (Ow_Read(PORTB, 1) shl 8) + temp;
91
  LDI        R27, 1
92
  MOV        R4, R27
93
94
  MOV        R2, R27
95
96
  MOV        R3, R27
97
  CALL       _Ow_Read+0
98
  POP        R2
99
  POP        R3
100
  MOV        R19, R16
101
  CLR        R18
102
  LDS        R16, _temp+0
103
  LDS        R17, _temp+1
104
  MOVW       R20, R16
105
  ADD        R20, R18
106
  ADC        R21, R19
107
  STS        _temp+0, R20
108
  STS        _temp+1, R21
#3994160
Das ganze sollte auch mit 1 MHz klappen.
Ich habe es mit einem ATtiny13 mit 1,2MHz problemlos zum Laufen
bekommen.
Auch auf einem ATmega8 klappt es auch hervorragend mit 1 MHz.
Allerdings habe ich es mit dem Atmel Studio mit GCC gemacht.
Peter hat Recht:
Prüfe man das Timing beim Lesen und Schreiben der Bits.
Ich vermute das die Delays bei langsamen Takt zu ungenau (länger)
werden.
Kürze doch mal die Delays und zeige uns doch mal das Pascal-Programm.
Beim Lesen muss das Sampeln innerhalb von maximal 15 uS erfolgen. Aber
mache es so schnell wie möglich (1 uS). Nicht unnötig herauszögern.
Bei Peters Library wird auch beim lesen 15 uS gewartet. Das klappt
meistens, ist aber immer an der Grenze und sollte vermieden werden
(sorry Peter, ansonsten eine super Library).
Gast #3994705
Eventuell kann der GCC auch wirklich optimieren. Das abgedruckt
Pascal-Compilat dürfte State-of-the-Compiler-Art sein, nur eben von vor
20..25 Jahren. Einzig um den Bit Datentypen beneide ich die Besitzer
dieses Tools.
#3995415
@Tom, die Standard-Libs von mikroE sind neben dem Compiler selbst auch
Schrott. Ich nutze unter anderem auch mikroPascal, habe aber aufgrund
der Unzulänglichkeiten des Compilers (er optimiert kaum bis garnicht)
zumindest alle meine units selbst geschrieben. Wenn du magst, melde dich
mal via PM, oder melde dich hier im Forum an.
Gast #3996024
Ja leider ist bei mikroe nicht alles Gold was glänzt, nur leider
schränktmich e-lab zu sehr ein, als das ich berit währe so viel Geld für
einen Compiler auzugeben, den ich dann alle X JAhre wieder für sehr viel
Geld upgraden muss  :-(
Desweiteren ist daas E-Lab Forum das allererste überhaupt aus dem ich
jemals gelöscht/rausgeworfen wurde vom Co Moderator..seit dem haben die
bei mir verschissen.
Wenn der Rolf von ELab mal nicht mehr ist, ist das ganze Teil wertlos
daher kommt E-Lab leider auch nicht in Frage, also gibt es leider nichts
besseres als Mikroe..cool wäre wennn Freepascal mal voll Atmel oder ARM
unterstüzuen würde un sich dort eine entsprechende Community bilden
würde mit regen Austausch an Units...
Ich beschäftige mich zwar auch immer wieder mal mit C kann aber bis
heute nicht so recht den Sinn für 90% der Anwender erkennen..die
Fehlersuche ist haarsträubend in C.
Und auch da würde ich gerne weider auf mikroe setzen als auch die ganzen
freien Versionen..somit bleibt man so oder so immer wieder bei Mikro e
hängen :-( Aber portabler geht es halt nirgends anders
#3996087
> Verschwendung :-(
Was ist denn überhaupt Dein Problem, kommt die Netzsicherung bei 2MHz
oder wie?
Du willst an was rumdockern, was doch völlig nebensächlich ist.
Du kannst ja auf den ATmega324 upgraden, da kannst Du zur Laufzeit den
CPU-Prescaler ändern.
#3996219
Tom schrieb:
> Das Problem ist das der Controller mit 2MHz laufen muss und nicht wie
> geplant mit 1Mhz
Dem MC ist das egal, der kann bis 16MHz.
Die Frage ist, warum ist es für Dich ein Problem?
Und ob der leicht geringere Stromverbrauch überhaupt merkbar ist, kann
man erst am Gesamtverbauch zusammen mit der restlichen Schaltung
erkennen.
Z.B. ein Spannungsregler 7805 zieht allein schon 5mA, ein ATmega32
@2MHz/5V im Idle aber nur 1,5mA.
