Liebes Forum, vielleicht weiß jemand einen Rat. Ich bastle an einer Schaltung und benötige ein Amperemeter für den Bereich zwischen 0,25 µA bis 25mA. Da ich aus einem Kassettendeck einen Aussteuerungsmesser ( ca. -15 - +3dB) herumliegen habe, würde ich ggf. gerne erstmal ausprobieren ob hier ggf. der Bereich abgedeckt ist. Kann mir jemand sagen inwiefern das Audiosignal in meinem Bereich unterwegs ist? Viele Grüße und vielen Dank für etwaige Antworten, Fulger
Also diese Zeigerinstrumente reagieren auf Strom, meist so 70uA für Vollausschlag, linear. Grössere Ströme misst man durch einen parallelgeschalteten shunt Widerstand. Wenn du keinen Gleichrichter brauchst (weil du Gleichstrom und keinen Wechselstrom messen willst) reicht das schon, den Rest der Beschaltung des VU Meter kannst du wegwerfen.
Allerdings wirst du auch dann ohne Bereichsumschaltung nur 1 mA bis 25 mA sehen können.
Vielen Dank für die Antworten! Dann werde ich mal ein wenig was ausprobieren und mir mal das Bauteil Komparator ein wenig näher ansehen ;-)
Fulger schrieb: > benötige ein Amperemeter für den Bereich zwischen 0,25 µA bis 25mA. Das wären 1:100000 also 100dB, was soll da eine 18dB Anzeige nutzen.
@Peter Ich hätte ggf. präziser formulieren sollen, ich benötige höchstwahrscheinlich nicht den vollen Bereich und zum Ausprobieren nehme ich erstmal das was ich da habe, da mir für die Spielerei ein neuwertiges Amperemeter für den exakten Bereich etwas zu teuer erscheint. Wenn es dann ernsthafter wird, kann ich immer noch ein ordentliches kaufen. Bezüglich deiner Berechnung, magst du mir verraten was ich nachlesen muß um in Zukunft selber bescheid zu wissen?
Ein VU Meter ist billigst moegliche Amperemeter, Der Bereich, zwischen kleinstem und groesstem Strom ist mager, und die Reproduzierbarkeit ist auch mager. Das Lager ist moechlicherweise Plastik und die Lebensdauer auch limitiert. Ich wuerd ein autorangeing Multimeter vorschlagen. So hoch ist die Bandbreite eines VU nun auch wieder nicht.
