Hallo, ich suche eine Akkuladestation mit der ich Rundzellen (Mono muss nicht sein wäre aber schön) und 9V Blocks laden kann. Mein altes Ladegerät "Chargemanager 2000" welches ich vor mehr als 15 Jahren bei Conrad erworben habe wird langsam unzuverlässig bei der Abschaltung und die Akkus werden gelegentlich Heiss. Daher möchte ich langsam etwas neues Anschaffen. Der Lader sollte ausser laden auch noch das Cycling und Refreshen, sowie Kapazitätsanzeige beherrschen (also das was der Conrad-Lader auch konnte bzw. noch kann...) Kann da jemand eine Empfehlung aussprechen was da was Taugt? Als Budget habe ich an max. 200€ Gedacht. Das Gerät darf ruhig groß sein, der Basteltisch hat einen festen Platz für die Ladesachen. Mir kommt es auf Zuverlässigkeit an, und das die teuren Akkus nicht totgeladen werden (besonders bei den 9V Blöcken sind die Ladeschächte ja gerne mal ungeregelte Konstantstromquellen... Grüße Martin
Martin schrieb: > wird langsam unzuverlässig bei der Abschaltung und die > Akkus werden gelegentlich Heiss Das liegt vermutlich nicht am Gerät, das schaltet bei genau derselben -DeltaU ab wie damals, sondern an den Akkus. Um so länger sie lagern, um so hochohmiger werden sie, was beim Ladevorgang zu merkwürdigen Spannungskurven führt, die das Gerät verwirren. 3 mal laden mit C/10 und entladen, und die Akkus sind wieder für ein automatisches Ladegerät fit, egal welches (und nach Monaten des rumliegens wieder malad) Mein CM2000 hat damals ältere Akkus schon beim Kauf gegrillt..
Hallo MaWin, nein das liegt ziemlich sicher nicht an den Akkus, die sind neu. In einem anderen Lader sind diese einwandfrei. Die Akkukontakte am Ladegerät sind so langsam durch denke ich. Trotz gründlicher Reinigung habe ich da immer wieder Kontaktprobleme. Ich vermute das dadurch die Spannungsmessung um das Ladeende zu erkennen manchmal Fehlschlägt. Was mich am Gerät etwas stört ist das es die Akkus nacheinander behandelt. Ein Lader der gleichzeitig Lädt wäre nicht schlecht. An einen eventuellen Selbstbau habe ich auch schon gedacht (hätte den Vorteil das ich noch einen Wissenszugewinn dadurch mache), aber da fängt das Problem ja schon mit einer richtig guten Hochstromfähigen Halterung an... :-( Martin
