Hallo, Ich habe vor einigen Tagen eine eigene Schaltung parallel zum Mikrocontroller meiner Senseo Kaffeemaschine angeschlossen. Diese hat ein Kondensator-Netzteil mit einem 470nF Kondensator und einer 5,1V Z-Diode sowie einer 1N4007 Diode als Gleichrichter. Leider gibt diese schaltung nicht genug Strom ab um meine platine mit zu versorgen somit muss ich die stromabgabe des Netzteils vergrößern. Laut dem Artikel aus dem ELKO zum Thema Kondensatornetzteil ergibt sich bei der originalen kombination eine maximale Stromabnahme von I=U*C/3180 = 34mA wobei ich durch die 1N4007 ja nur eine einfache gleichrichtung bzw. die halbe Effektivspannung zur verfügung habe somit ergibt sich eine maximale Stromabnahme von ca. 15mA Ich brauche ca. 75mA und habe die Formel verwendet C=3180/(U/I) = 1,04µF oder bei der 1N4007 ja somit 2µF oder einen Brückengleichrichter und 1µF. Kann ich jetzt einfach den Kondensator tauschen und die Z-Diode eine leistungsstufe (1W) erhöhen und/oder einen Brückengleichrichter einbauen? Oder muss ich noch weitere beachten? Gruß Dennis
g0nz00 schrieb: > Ich brauche ca. 75mA Dafür sind Kondensatornetzteile ungeeignet, ein kleiner Trafo ist kleiner als der benötigte 1,5uF/275V~/MP Kondensator, ausserdem brauchen solche Netzteile eine verdammt leistungsstarke Z-Diode damit die den Einschaltstromstoss überlebt. Wie leistungsstark? Hängt vom Serienwiderstand ab, bei 100 Ohm /1 W wären das 2,5A. Andere Lösung: Deine Schaltung auf eine vernünftige Stromaufnahme reduzieren. Schon 470nF sind eigentlich für Kondensatornetzteile zu viel.
Hallo Mawin, Ja meine zweite überlegung ist die ganze platine neu zu gestalten. Das Netzteil ist von Philips so eingebaut worden und es ist riesig viel platz beim Kondensator. Der Serienwiderstand hat 100 Ohm 1W. Dachte es wäre die schnellere Lösung die stromabgabe zu vergrößern evtl. komme ich auch schon mit 50mA aus aber das Bluetooth modul benötigt beim pairing ca. 40 mA der Mega32 wird wohl nicht viel strom brauchen. Ich weiß leider nicht welchen Strom der Controller der Senseo benötigt über diesen werden auch die Triac`s für die Heizung und die Pumpe angesteuert. Gruß Dennis
Wenn die Z-Diode 0,5 Watt verheizt, sind das 3€ in 24 Stunden. 5,1Volt - Ein 5€ Usb-Ladegerät ausschlachten.
Verdammt - sind doch Wh und nicht kWh. Ignoriere die Berechnung.
Moin,moin... A propos Senso und kWh: Mir würde schon reichen, wenn die Senseo ne One-Shot-Funktion hätte, um nach dem Brühen abzuschalten, ohne gleich wieder den Boiler aufzuheizen. Meist hantiere ich nach dem Start noch mit irgendwas anderem in der Küche und so wird fast jedesmal die doppelte Energiemenge verheizt, bis ich wieder an der Maschine bin. Wenn ich 1 bis x Stunden später die nächste Tasse aufbrühe, ist das Wasser wieder abgekühlt. Also fast ständig doppelter Verbrauch mit jeweils knapp 1500 Watt Heizleistung... Da müsste man jedesmal nen grossen Eimer voll alte Batterien mit nem Joule-Thief leersaugen, um das wieder reinzuholen... ;-)
Simpel schrieb: > Mir würde schon reichen, wenn die Senseo ne One-Shot-Funktion hätte, um > nach dem Brühen abzuschalten, ohne gleich wieder den Boiler aufzuheizen. > Meist hantiere ich nach dem Start noch mit irgendwas anderem in der > Küche und so wird fast jedesmal die doppelte Energiemenge verheizt, bis > ich wieder an der Maschine bin. Miss mal nach was die Senseo an Energiekosten verursacht, und Du wirst schnell herausfinden daß Dich jede Zusatzschaltung mehr Zeit und Material kosten würde als Du einsparen könntest. Die Senseo ist kaum der richtige Ansatz, um in der Küche Energie zu sparen. Ich war erstaunt, wie wenig Energie hier benötigt wird, um eine Tasse Kaffee zu zaubern.
Nimm ein kleines USB-Ladegerät, liegt eigentlich in jedem Haushaltrum. Schmeiss das originale Kondensatornetzteil komplett raus und versorge Kaffemaschine und deine Mimik damit.
