Hallo, Ich habe den Akku bei meiner Oral B Triumph 9000 getauscht. Leider hat der blaue Ring am Kopf bei Demontage etwas gelitten und dichtet wohl nicht mehr richtig...weiß jemand wo ich Ersatz herbekomme (Braun verkauft nur neue Handgeräte) oder kennt einen Vergleichstyp? Danke und viele Grüße Christoph
mach doch mal ein Foto ... mit Lineal daneben
Christoph schrieb: > Leider hat der blaue Ring am Kopf bei Demontage etwas gelitten Kann man da nicht ersatzweise einen (dann leider schwarzen) O-Ring nehmen?
Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/O-Ring Masse bestimmen und neuen O Ring kaufen. Wenn du noch einen guten Installationshandel für Gas/Wasser etc in deiner Nähe findest hast du gute Chanchen einen einzelnen Ring zu bekommen, ansonsten mit den Maßen im Internet suchen.
Christoph schrieb: > .weiß jemand wo ich Ersatz herbekomme Firma Shamban in Stuttgart Vaihingen z.B. liefert "ALLE" gängigen O-ringe. Ehemals bekannt unter "Busak & Luyken".
Das ist kein O-Ring. ich weiss das ziemlich genau, weil ich grad selbst zwei Stück von den Dingern mehrfach zerlegt und wieder zusammengebaut habe (Tauschakku zu schwach). Das ist ein ziemlich kniffliges Teil aus hartem Kunsstuff, schnappt auf der Welle ein, und klemmt eine trichterförmige Dichtung des Handteils. Ohne das teil hast du ziemlich schnell Feuchtigkeit im Inneren (und damit das problem irgendwie auch gelöst :-) Ansonsten schauen ob du irgendwo eine kaputtes Handteil kriegst als Ersatzteilspender.
Michael Reinelt schrieb: > Ansonsten schauen ob du irgendwo eine kaputtes Handteil kriegst als > Ersatzteilspender. Tja, Flohmarkt ist erst wieder am nächsten Sonntag. :-)
Ja, O-Ring funktioniert hier nicht. Habe gerade letzte Woche auch ein Akku bei der Bürste getauscht. Wie Michael schon schrieb würde ich auch eher nach einem defekten Handteil ausschau halten.
