Hallo, ich habe eine Frage zur Lösung dieser Aufgabe: // AUFGABE 6: Ein Integervektor wurde folgendermaßen deklariert: int zahl[3];. Der zweiten Komponente dieses Vektors soll der Wert 2015 zugewiesen werden. // Wielautet die zugehörige Anweisung? // Lösung AUFGABE6: // #include <stdio.h> // //void main(void) //{ // int zahl[3]={0}; // zahl[1]=2003; // printf("%d %d %d",zahl[0],zahl[1],zahl[2]); //} Kann mir bitte jemand erklären, wieso die Lösung so ist? Diese habe ich leider nicht verstanden. Wieso zahl[1]=2003 ? und wieso das ={0} bei zahl[3]? Vielen Dank im Vorraus.
Hallo, Sven schrieb: > Wieso zahl[1]=2003 ? Ich vermute mal das ist ein Schreibfehler und soll 2003 sein. > und wieso das ={0} bei Das Setzt den ganzen Vektor bzw. Array auf 0. Viele Grüße Michael
Michael Mayer schrieb: >> Wieso zahl[1]=2003 ? > Ich vermute mal das ist ein Schreibfehler und soll 2003 sein. :-) Mein Vorredner meinte wohl: ..soll 2015 sein
Aber mal von ganz vorn: Bei Vektoren begginngt man bei 0 zu zählen, d.h. dein erstes Element ist dann: zahl[0] folglich dein zweites Element: zahl[1] diesem weist man den Wert zu: zahl[1] = 2015
Michael Mayer schrieb: >> Wieso zahl[1]=2003 ? > Ich vermute mal das ist ein Schreibfehler und soll 2003 sein. Danke für deine Antwort, Michael. Diesen Teil habe ich nicht verstanden. müsste es nicht heißen: int zahl[3]={0}; int zahl[1]={2015}; ?
Das ist ein array von drei Elementen. int zahl[1] kann jeden Wert annehmen. das hier ist die inizialisierung. // int zahl[3]={0}; aber es sollte so aussehen int zahl[3]={0,0,0}; // alle auf 0 gesetzt.
Sven schrieb: > müsste es nicht heißen: > > int zahl[3]={0}; > int zahl[1]={2015}; Nein, denn so definierst du ja zwei Arrays mit dem gleichen Namen. Die 3 ist ja hierbei nicht der Index, sondern die Größe des Arrays. Wenn du es dann benutzt zahl[1]=2015; ist der Wert in den eckigen Klammern der Index (in diesem Fall 0 bis 2). Die eckigen Klammern haben also bei der Definition und beim Zugriff eine unterschiedliche Bedeutung.
Nein, das
1 | int zahl[3]={0}; |
heisst soviel wie
1 | int zahl[3]; |
2 | zahl[0] = 0; |
3 | zahl[1] = 0; |
4 | zahl[2] = 0; |
Da ist nur eine verkürzte Schreibweise. stell dir
1 | zahl[1] |
als eine normale integer-Variable vor. Da machst du die zuweisung ja auch ohne geschweifte klammern.
Die erste Zeile definiert ein Array mit 3 Speicherzellen und setzt diese alle auf 0. Die zweite Zeile (ohne Klammern) ist eine Zuweisung die sich nur auf das zweite Element bezieht. Gruß Dennis P.S.: "Icke" war schneller und hat es noch schöner beschrieben.. ;-)
Allgemein sind zu unterscheiden: Typ Name = Wert; // Definition einer Variblen mit Initialisierung Name = Wert; // Zuweisung Bei der Definition wird eine neue Variable angelegt, bei der Zuweisung nur einer schon existierenden ein neuer Wert gegeben.
