Hallo, ich habe 4 925/1000 Silberplättchen, die ich an 4 Kupferkabel löten möchte, allerdings reicht die Temperatur von 450 °C des Lötkolbens nicht aus, da alleine der Zinn nicht am Silber haftet. Gibt es da andere Möglichkeiten? Vielen Dank.
Silbereisen schrieb: > da alleine der Zinn nicht am Silber haftet. Verstehe ich nicht. versilberter Schaltdraht lässt sich vorzüglich löten.
Hildegard schrieb: > Silbereisen schrieb: > Gibt es da andere Möglichkeiten? > > Ja, gibt es! Dein Ernst? Es ist wie gesagt 925/999 Silber. Und es haftet nicht am Lötzinn..
Silbereisen schrieb: > Und es haftet nicht am Lötzinn.. Weil wermutlich das Silber eine Qxydschicht hat die hinderlich ist und weil dir die Temperatur nicht ausreicht. Lötzinn mit Flussmittel verwenden und eine kleine Lötlampe (Gasbrenner oder Hobby-Schweissgerät). Damit es mit der Temperatur klappt....
isidor schrieb: > Qxydschicht Wohl kaum. Silber ist eines der edelsten Metalle ;) Wenn überhaupt, dann findet sich hier eine Sulfidschicht.
qwertzuiopü+ schrieb: > Wenn überhaupt, dann > findet sich hier eine Sulfidschicht. Ja du hast Recht, und das meinte ich. Schwefel mag gerne mit Silber.
Silbereisen schrieb: > Gibt es da andere Möglichkeiten? Was hältst du von Punktschweissen? Sollte mit einer Kondersatorbank zu machen sein...
Dein Silber ist falsch, oder das Flussmittel taugt nichts, oder die Löttemperatur ist so hoch, das das Silber davon oxidiert.
Hallo, es gibt kaum was besseres zum Löten als reines und sauberes Silber. Nimm einen Glasfaserstift und reinige deine Plättchen. Georg
Hildegard schrieb: > Was hältst du von Punktschweissen? Sollte mit einer Kondersatorbank zu > machen sein... Hat ja jeder kleine Haushalt im Werkzeugschrank, gell ? ......
Welche Abmessungen hat der Silberklumpen? Wahrscheinlich zeigt Dir der gerade, wie gut er Wärme (ab)leiten kann. Also möglicherweise eine Frage der Heizleistung. Vorher putzen! Wenn Du reinem Silber nur einen Moment den Rücken zudrehst, ist es schon oxidiert. Frag deine Großmutter. Normalerweise sollte sich das Zeug gut löten lassen.
Amateur schrieb: > ist es schon oxidiert. Aufmerksame Leser haben gelernt dass es Sulfid ist, kein Oxyd.
isidor schrieb: > Amateur schrieb: >> ist es schon oxidiert. > > Aufmerksame Leser haben gelernt dass es Sulfid ist, kein Oxyd. <Klugscheissermodus> Oxidation bedeutet allgemein eine Elektronenabgabe, die passiert sowohl mit der Reaktion mit Sauerstoff als auch mit Schwefel. Weiter glaube ich zu wissen, dass bei dem Vorhandensein von Schwefelionen sich das Redox-Potential von Silber herabsetzt und es dann auch mit dem Luftsauerstoff reagiert </Klugscheissermodus> Das Interessante dabei ist jetzt, dass das Flussmittel ein Reduktionsmittel ist, das die Silber+ Ionen zu Silber reduziert und dabei selbst oxidiert wird. Das funktioniert unabhängig davon ob es sich jetzt um Silberoxid oder Silbersulfid handelt
Silbereisen schrieb: > da alleine der Zinn nicht am Silber haftet. Was für ein Lot verwendest du? Evtl. ist auch nur dein Lötkolben zu schwach bzw. zu klein, denn sowohl Silber wie auch Kupfer haben eine exzellente Wärmeleitfähigkeit. Dann spielt es praktisch keine Rolle, ob das Löteisen im Leerlauf 450°C erreicht.
<noch mehr Klugscheissermodus> Je nach dem welche Behandlung der 925 Legierung zuteil geworden ist (Erwärmung) kann sich auf der Oberfläche auch CuO befinden. </noch mehr Klugscheissermodus>
Amateur schrieb: > Vorher putzen! Wenn Du reinem Silber nur einen Moment den Rücken > zudrehst, ist es schon oxidiert. Frag deine Großmutter. Deine Großmutter kennt wahrscheinlich nichtmal den Unterschied zwischen Oxid und Sulfid. Und du scheinst ihr da in nichts nachzustehen. Angelaufenes Silber ist gewöhnlich schwarz und nicht braun. http://de.wikipedia.org/wiki/Silbersulfid
