Mittelung und Plausibilität von Messwerten
Gast #3995059
hier möchte ich mal über Mittelung und Plausibilität von Messwerten
sprechen. Meine Hoffnung ist, dass jemand ein elegantes Vorgehen für
mein Problem kennt.
Ich habe eine zu messende Spannung, auf der immer wieder Störungen sind,
die ich nicht per Hardware herausfiltern kann. Um einen guten Messwert
zu erhalten mittle ich die Spannung über 16 Messungen. Um meine
Genauigkeit aber noch weiter zu erhöhen, möchte ich die Messwerte auf
Plausibilität prüfen, sodass die größeren Ausreißer gar nicht erst in
den Mittelwert einfließen. Nun könnte ich jeden Messwert mit dem
Mittelwert vergleichen und ab einer gewissen Schwelle stattdessen den
Mittelwert selbst als Messwert annehmen oder auf den nächsten Messwert
warten. Aber so ergibt sich eine gewisse Anfangswert-Problematik. Um die
Messwerte vergleichen zu können benötige ich ja zuerst einen Mittelwert.
Den kann ich aber nur aus Werten bilden, die ich nicht auf Plausibilität
geprüft habe. Woher weiß ich also, dass mein Mittelwert nicht zufällig
aus lauter Ausreißern gebildet wurde? Erstmal warten, bis mehrere
gleiche Werte vorliegen? Auch dann könnten ja mehrere Ausreißer zufällig
den gleichen Wert gehabt haben. Oder vielleicht am Anfang einen größeren
Bereich tolerieren, bis ich dem Mittelwert mehr vertrauen kann? Mir
fallen viele Wege ein, aber irgendwie wäre alles etwas aufwendig und
unübersichtlich im Code oder zu unsicher. Gibt es hierfür einen
Königsweg? Wie würdet ihr das Problem lösen?
Ich hoffe in diesem Fall war es in Ordnung, dass ich das Thema etwas
allgemeiner gehalten habe und nicht auf das ganze Projekt eingegangen
bin.
#3995178
Am Besten die Störungen gar nicht erst entstehen lassen, statt Filtern
zu versuchen.
Ansonsten wie bei Punktrichtern im Sport? Von 16 Werten jeweils die 2
obersten und untersten Ausreißer verwerfen. Das ganze evtl. dynamisch an
die Varianz der Messwerte angepasst.
Ein paar weitere Gedanken
- Liegen die falschen Werte evtl. auch außerhalb des Möglichen?
(Maximale Änderungsrate zu vorherigem Wert, sonstige
Max-/Min-Beschränkungen)
- Ist eine Plausibilisierung mit anderen Werten möglich? (200 l
Füllstand im Wassertank passen z.B. nicht mit 20 Kilo Gewicht zusammen,
kann grade am Anfang bei echt versauten Werten helfen)
- Mitteln sich die Fehler an sich raus? (ggf. geeigneteres Mittel
verwenden)
Bevor du anfängst gegen den vorherigen Wert zu plausibilisieren musst du
dir auf jeden Fall auch sicher sein, dass der auch passt. Die
"Punkrichter-Variante" ist in der Hinsicht unproblematisch, liefert aber
sicher nicht das bestmögliche Ergebnis.
Stephan
#3995590
was sind das für Störungen?
Die Art der Störungen sollte man bei der Auswahl der Filterung
berücksichtigen.
Warum nicht mehr? Klar, dann bekommt man ewig keine Werte raus.
Ist dir Wichtungsfunktion (digitaler Tiefpass) bekannt ?
Damit macht man statt abgeschlossner Mitelwerte einen gleitenden MW.
>Um meine
Eine wirksame Filterung ist die schon angesprochene Methode, wo von
einer Anzahl Messwerte immer die mit den höchsten und den niedrisgten
Werten verworfen werden. Ich meine, das nennt sich Medianfilter.
Ich meine, dass solches Verfahren mal ganz schnell instabil wird und
nicht so einrasted, wie du das erwartest.
> warten.
Ich vermute, dass du dazu mehr Infos über die Art der Signale, der
Störungen und den Ansprüchen an die Filterung preisgeben mußt.
Eine höhere Meßfrequenz und stärkere Mittelwertbildung (Tiefpass) sind
aber immer stabil und funktionieren zuverlässig.
Gruß Öletronika
