Forum: PC Hard- und Software SSD mit älterem Mainboard
von Martin (Gast)
Ich wollte mal fragen, was zu beachten ist, wenn ich eine SSD-Platte an
ein Mainboard von 2009 (MSI K9A2VM) anschließe. Das Mainboard hat laut
Specs SATA-II-Anschlüsse.
Im Prinzip sollte das funktionieren, oder? Auch wenn ich vielleicht
nicht den maximalen Datendurchsatz erreiche.
Werden die notwendigen Kabel üblicherweise mit der SSD-Platte geliefert,
oder muss ich noch etwas separat kaufen?
Diese hier soll es werden:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/128GB-Crucial-M550-2-5Zoll--6-4cm--SATA-6Gb-s-MLC--CT128M550SSD1-_956580.html
Thanks
Martin
von Tilo (Gast)
Prinzpiell ja.
Ich hatte aber mal eine SSD, die lief an einem SATA-II Anschluss erst
nach einem FW-Update.
von Helge A. (besupreme)
Warum sollten bei einer Platte Kabel beiliegen? Der Hersteller weiß nit,
wo du das einbauen willst.
von Sebastian V. (sebi_s)
Nach einem FW-Update der SSD oder des Mainboards?
von Martin (Gast)
Helge, kannst du mir dann sagen, wie das Kabel heißt, das ich brauche,
um die genannte Platte an einem SATA-II anzuschließen?
Beliebiges SATA-II oder SATA-III Kabel.
von Mike Beh (Gast)
Wenn das Board mit SATA-II Port ausgestattet ist, wird es i.d.R. die
Spezifikationen des SATA-II-Standards auch erfüllen.
Soll heissen, sowohl SSD-SATA-I und SATA-II sollten durchgängig erkannt
und mit maximaler Geschwindigkeit betrieben werden.
(es sei denn, der Hersteller heisst nVidia... grins)
SATA-Kabel sind voll kompatibel von I-III, es gibt da nur die
Unterscheidung zu eSATA hin. Generell sollten zu deinem Board SATA-Kabel
mitgeliefert worden sein, ansonsten geht jedes SATA-Kabel.
Das mit den notwendigigen FW-Updates ist möglich, dann aber das BIOS vom
Board updaten. Alles was jünger als vielleicht 2011 ist sollte aber
funktionieren.
Dein Netzteil muss einen SATA-Stromstecker bieten (flach, breit und
schwarz), ansonsten brauchst du noch einen Molex-SATA-Adapter.
von Tilo (Gast)
Update der SSd. Die hatte mit SATA-II Probleme.
von Gerald B. (gerald_b)
Vorher am besten Mainboard und SSD auf aktuellste FW updaten. An meinem
Sockel 1366 Board lief eine Samsung 840 nicht am Intel Chipsatz.
Glücklicherweise aber am onboard JMicro-Controller.
Zuvor mit einer OCZ und danach die Crucial SSD gab es dieses Problem
nicht.
